Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Отправил в личку 😉
ru.aliexpress.com/item/…/32713777228.html
прислали фэик просто приклеили этикетку спереди на самом деле ацтои
У меня по разводке похож. LTE-0514-v1.0 TS832 600mw (12 вольт на камеру). Оттестировал - дальность на родных антеннах с препятствиями около 400 метров (дальше не пошел - препятствия). На открытой местности будет гораздо больше. Передатчик 12 метров над землей. Одна проблема - экран - просто экран, усилитель пож экраном как печка. Вот думаю - или с питанием что то мудрить (понижать) или делать хороший теплоотвод, что конечно предпочтительнее.Только как скажется на реботе удаление экрана и установка вместо него радиатора?
Мощность на видео понижал кто-нибудь ? Хочу с 600мвт до 200мвт понизить.
да, сопротивлюшку одну выпаиваешь, их там две в параллель ставят. только не спрашивай какую. но в инете все есть, а там по аналогии
Пока не нашел. Только описания и тесты. По модификации ничего. Ни русском ни на английском.
Никто не заморачивался с подключением к приёмнику dvr писалки?
всем привет народ, кто вкурсе за такой вариант передатчика на двух танталах, кто нибудь проверял его на выдаваемую мощность ? какой сейчас можно купить дайте ссылку
ru.aliexpress.com/item/…/32779462344.html
приобрел ts840 на 40 каналов. такой же как тут 1 в 1, только нашлепка спереди ts840,а сзади также, даже надпись ts832 - 150722 rev2.0. может есть владельцы такого чуда?
Ну или может есть гадалки по фотографии,скажут, годно или нет
У меня такой же. И сразу вопрос по нему… Если я на вход подам 4s напругу, то будет ли с питания камеры 12 вольт?
Не стоит 16 вольт подавать.
будет 16 вольт
Отпишитесь плз по результатам тестирования
Хочу поделиться отзывом на свой ts832. Покупал на али в магазине flying your dream. Во- первых радовала дальность. С клеверами fatshark 2км в поле. Во-вторых, впечатлила надежность. Летал тут недавно и вдруг помехи жуткие, почти ничего не видно. Вернул коптер - а антенны нет. Думаю - ну все, хана передатчику. Поставил антенну сосиску - метров 500 м помехами. Ну да, скорее всего хана. Пришел клевер fatshark и… 1.5 км полет нормальный. Я был очень удивлен, особенно после отзывов где люди случайно на несколько секунд включают без антенны и передатчики горят. А тут пару минут полета. Есть правда пара моментов. Я поставил на передатчик радиатор, т.к. греелся так, что можно было обжечься. Антенна в полете отвалилась, но осталась Г - образный переходник. Возможно эти 2 доработки и спасли передатчик. А может просто повезло=)
Хочу поделиться отзывом на свой ts832…
Я этот трансивер вдоль борта квадрика поставил, так после полёта он совсем холодный, потоком отлично охлаждается. А без антенны тоже много раз его включал, особенно когда с квадром ковыряюсь, настраиваю, часто забываю её воткнуть. Живучий трансивер.
Привет сегодня протестил ts832 v2.0 с сосиской из комплекта по земле. Передатчик был установлен на штатив на высоту около двух метров, приемник Eachine-LCD5802S 5ю8G 32CH. Прямая дорога по обочинам лес) Вообще ушел на 900 метров появились помехи, при определенном направление помехи пропадают, дальше был поворот там связь за деревьями терялась. Приемник теплый на улице + 12. Дома приемник нагревается аж пальцы обжигает. 900 метров по земле это хорошо? Сколько по воздуху тогда можно рассчитывать?
Приемник нагревается?? Не передатчик?
Вернее передатчик))
Тогда нормальное поведение.
Подскажите пожалуйста, почему обсуждаемый передатчик перестает передовать на расстоянии до 500 м? вроде заявлено несколько километров?
Может экземпляр такой?
Причин может быть миллион, или чуть меньше. Проблемы могут быть как в передатчике, так и в приёмнике, или и там, и там одновременно.
Может быть обрыв, или замыкание в антеннах, уплывшие настройки, различная поляризация антенн передающей и приёмной части…
Короче, просто действуйте методом исключения и сравнения с другими приёмниками, передатчиками и антеннами. Скорее всего и наткнётесь на слабое звено.
На передачу можно сравнить лампочкотестером (с другим передатчиком заведомо рабочим ) или волномером каким . а приемник - вот хорошее решение по величине сигнала rssi - sbbarinov.ru/?p=1679
Всем привет! Купил комплект передатчика ts832 и приемника RC832 Plus. Подключил все, попробовал полетать - видео хватает метров на 20-30, постоянно чуть отлетишь, сначала картинка начинает скакать на мониторе, потом помехи и пропадает. ещё передатчик адски греется. Как найти причину? заменить детальки смогу, прозвонить тоже, а вот где искать проблему на нем? плата rev 3.5. Спасибо!
А частота передачи с частотой приёмника совпадает? Может вы приёмником зеркальный канал поймали? Проверьте настройки, или сканирование проведите. А греться он должен, всё правильно.
Вот писал выше - не берите набором 832 плюс! Хреновый он!!! Передатчик из комплекта сразу имел диагональные полосы. Пришлось передатчик покупать отдельно.
Частоту только по каналам могу проверить, сканера на 5Ггц нету 😃 Так да, стоят пара каналов, 22-22, 35-35, вроде бы везде одинаково. При этом вблизи никаких полос-помех-шума нету, всё четко, правда иногда в определенном положении картинка прыгает. Попробую у китайца отсудить за брак, а с этим чего делать - летать то хочецца 😃
А может быть проблема с приемником?
