Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Я решил сей вопрос так. Оставил приемник, а вместо передатчика из комплекта купил в другом месте. Сейчас приемник пишет с крыши машины на ноут мои полеты.
air-hobby.ru/…/914-peredatchik-fpv-58-ghz-ts832-40…
Не реклама. Он работает как часы.
А может быть проблема с приемником?
Проверьте антенны, может в них проблема.
У меня такой передатчик работает на такое же расстояние, если я в шлем приёмные антенны не вкручиваю.
Всем привет! Пришел передатчик TS832 48CH а приемник еще в пути. Не подскажете, есть какая-то возможность его проверить без приемника?
Только на нагрев и лампочкотестером, что он излучает. Остальное приемником.
Без антенны не включай, спалишь.
А не подскажите, что это за лампочкотестер. Может схемка есть? У меня есть самодельный измеритель поля, но он на 433МГц, Он совсем не реагирует на включение передатчика.
На скору руку скидал пример photo.qip.ru/users/kovach.a.v/…/219393573/#mainIma…
На2.4 гГц получше
Я так понимаю, что передатчик от простой подачи напряжения передавать ни чего не будет, ему нужно подать какую-то команду, на передачу, у меня пока ни чего нет, кроме передатчика, видать придется ждать всё остальное. Всем откликнувшимся спасибо.
Это аналог. Какая команда? 😃
Он будет слать в эфир пустой фон.
Без антенны спалите.
Чтобы увидеть результат, нужно иметь весь тракт от камеры до монитора. Не мучайте животину, подождите остальное. Аккуратно все соберите, выставьте одинаковые каналы и будет счастье.
И да, если камера на 5 вольт, питайте отдельно. Передатчики в основной своей массе не имеют стаба для питания низковольтных камер.
В этих передатчиках частотная модуляция , без камеры излучает только несущую частоту , мощность передатчика
всегда одинакова - хоть с камерой хоть без оной .
Спасибо, буду ждать всё остальное.
Хай. Питаю передатчик от общей 3s батареи. Есть ли смысл через понижатель питать? и какое напряжение ставить?
Пока летаете на 3s, можно питаться от общего акка.
Передатчик, по паспорту, переносит до 16 вольт.
Как перейдёте на 4s, тогда уже подключите к БЕКу на 12В.
Понял.
Еще вопрос, на передатчике есть свой микрофон, но слышно только какой то постоянный шум. Как заставить работать микрофон?
Ну, если микрофон есть, то ничего не надо делать. Всё должно работать по умолчанию. Разве что на приёмнике тюльпанчик Audio подключить на усилитель, или к наушникам.
А у вас точно микрофон есть? На некоторых версиях он не установлен.
Вы сфотайте передатчик. Если приемник подключен двумя разъемами к видеозахвату или очкам, все должно работать.
ts832 v2.0 такой ток v2 снизу справа микрофон rcopen.com/files/58f614d799707300774f5a23 .
Приемник Eachine-LCD5802S 5.8G 32CH, с встроенным динамиком, слышен только шум, если отключить камеру тоже шум.
Улетел на 1700 метров, с самодельными клеверами.
Привет. Обладатели ImmersionRC могли бы проверить мощность своих передатчиков, сперва дать хорошенько прогреться, потом замереть самые мощные каналы. Потом дать остыть, направить на передатчик вентилятор, обдув для имитации его в полете) и замереть еще разок каналы.
У меня такая ситуация, прогрел передатчик, сделал замеры, самые мощные это 15, 25, 35, 45, 55 каналы. Дальше начал делать замеры под вентилятором, совсем другая картина, 14, 27… каналы лучше.
Самые мощные или самые дальнобойные? Это разные вещи.
Эт не знаю) а что бывает 600мв хуже 200?
После теста всех каналов мультиметром) на холодную оказался 12 канал…, так что делайте замеры под активным охолождением) те что вы на горячею мерите, потом в полете остывают и теряют свою мощность))
Удалось улететь на 3км, с самодельными клеверами, и спиральной с пяти витков самопал антенной на приемнике) самое интересное на 3 км картинка была идеальная. Дальше побоялся лететь, та как полетел на новом акуме.
Передатчик брал тут за 650р, не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/1539074362.html
Летаешь без ОСД? 12 канал єто сколько?(частота)
На 5645МГц какая мощность?
что за вопросы?)) Без осд(смотрел по карте яндекс) 12- FR1 CH2 5845, мощность бог его знает, мерил мультиметром в постоянном напряжение, припаивал к щупам один диод КД503Б, подносил плотно к антенне, мультиметр показывал до 1.2V, на некоторых каналах, так что в реале сколько МВт хз.
Новый рекорд. На передатчике клевер, на приемнике спиральнай пять витков, и клевер, все самоделки. 3500 метров, дальше не пустила аппаратура, после разворота каптера ко мне, антенна сзади, видео практически пропало. Нужно что то думать с расположением антенны на каптере.
