micro minimosd - не могу перешить. OSD рабочее
kak-dela007
vadim64:
После стирания EEPROM должен загореться постоянно, если этого не происходит, значит не происходит ничего. Нет синхронизации- avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Адаптер использую СР2102, обязательно с DTR для микро мини ОСД.
А остальные провода TX, RX, GND и 5v? Или другим способом?
vadim64
kak-dela007:
Каким другим?
Стандартным: RX-TX; TX-RX; 5v-5v; GRD -GRD; DTR -DTR.
kak-dela007
vadim64:
Каким другим?
Есть еще способ через MISIO MOSI SCK (как загрузчик шьют) - ISP этот интерфейс вроде называется.
СР2102 тоже есть, Но там вместо DTR - RST. А это вроде не одно и то же. Буду пробовать.
vadim64
kak-dela007:
Еcтественно не одно и то-же, подключаем по схеме UART, нам нужно DTR.
28 лапа микросхемы, первая по часовой стрелке от угла с точкой:
Вот так сделал я. Конденсатор 0,1 мкФ.
pavel74:
если я перепаяю атмегу 238 со старого регуля в микро минимосд что нужно сделать чтоб оживить её. ( или лучше новую мегу купить)
Это надо поинтересоваться у опытных “АРДУинщиков”😃, тех кто увлекается программированием и построением схем с этим процессором.
14 days later
zaki
Всем привет!
Minim OSD не коннектится в MW OSD Configurator 1.6., пишет waiting OSD. Прошилась вроде нормально. После первой прошивки выдавало на камеру время после включения и Арминг, после повторной прошивки Арм в камере не реагирует на арм моторов. Перед повторной прошивкой Eprom чистил.
28 days later
PavelVRN
Выручайте! После прошивки и настройки получаю вот такой шрифт.
Делаю все по инструкции Юлиана, только под 1.7. Первая платка прошилась и летает у меня на коптере, с ней все норм. Потом, через неделю прошил DIATONE SP3, и такая фигня. Отложил ее, взял другую платку micro minim osd, прошил и в ней такой же шрифт! Что делаю не так? Гда попробовать скачать шрифт для прошивки, и как его прошить? И странно почему первая плата показывает нормально, а две следующие нет?
yda4a
Подскажите,можно ли использовать microminim osd без полетного контроллера? Мне нужен только вольтаж и время и как убрать надпись disarmed?
PavelVRN
думаю что все получится, а надпись наверное в настройках можно убрать, что то не пробовал именно ее убирать, все остальное вроде без проблем отключается.
yda4a
PavelVRN:
При заливке скетча ,что выбирать?
yda4a
Почему у меня не регулируется расположение надписей у других видел как в разделе Лэйаут появляются стрелочки и выбирается место?
Plyuh
yda4a:
Можно, именно так и использую. Питание +5в на osd беру с приемника, бортовая LiPo на контактах ВАТ1 ну и видео вход/выход.
Дизармед убирается в MWOSD конфигураторе: в закладке “Other” сними галочку с пункта “Display Text Alarms”.
Кстати, народ, мне то же нужна помощь. Я в программировании этих железяк новичок, так что сильно не пинайте.
Не могу подружить микро миним ОСД с контроллером cc3d. Контроллер шил через LibrePilot GCS, ОСД прошивал в ардуине то же для Librepilot. Но не горизонт, не режимы не работают. Режим Armed/Disarmed то же не реагирует… Куда копать?
Dziama
Plyuh:
Куда копать?
похоже неправильно uart подключен, если что-то показывает, значит питание правильно идет, а вот 2 других контакта попробовать поменять местами
через приложение Хрома кто-нибудь шил эту ОСД?
Plyuh
Rx Tx местами менял. И шил как раз через приложение Хрома. Приложение удобное, только привыкнуть нужно, есть свои нюансы. К примеру после изменения положения какой то надписи надо сразу заливать ее в OSD, иначе, если сначала все переместить, а потом залить, OSDишка не запоминает измененное положение. И некоторые надписи, чтоб убрать с экрана, надо “перевернуть” кнопкой в середине стрелок перемещения…
Думаю в моем случае не в подключении дело, а именно в програмной части. По симптомам похоже, как в ветке писали, что не совпадаут прошивки… А вот какие и где?..
Dziama
возможно и прошивка
у меня с этим приложением не сложилось, не видит OSD
9 days later
Vlad-1357
Коллеги подскажите. Периодически пропадают показания RSSI, а иногда и все символы. Что это макс дохнет или что? Всю OSDшку пропаял, земля у OSD, контроллера и TX общая. Вот видео дефекта
Dziama
pal/ntsc совпадают на камере и осд?
ALEX77NEW
Подскажите, пожалуйста, какая нужна прошивка micro minimosd для полётного контроллера PIKO BLX Betaflight Micro Flight Controller ? Я так понял, что прошивки разные, для разных полётных контроллеров? Как узнать, какую шить? Если возможно, объясните нормальным языком, без сленга, для меня всё это тёмный лес. Либо ткните, где почитать в доступной форме. Спасибо.
15 days later
yda4a
Подскажите шил уже несколько OSD все нормально было,а в этот раз шрифты загружаю как обычно,но они не сохраняются,хотя в программе на экране изменяются.В чём может быть косяк?
yda4a
yda4a:
вот
Alexander53
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня следующая проблема:на экране монитора не отображается ряд значков, а некоторые не работают. Контроллер cc3d Revolution, OSD такое. Настраивал в MinOPOSD, прошивка залилась без проблем, шрифты тоже. Панель настраивается и запоминается. При повторном подключении OSD через FTDIнажимаю кнопку Read From OSD и отображаются мои настройки. На мониторе при нажатии Save current tab to также отображается процесс сохранения. А затем…получаю то, что на фото. Буду очень признателен за подсказку о причине и способе устранения проблемы.
16 days later
yda4a
Добрый день.Подскажите использую micro minimOSD без контроллера,только для вывода напряжения и времени.Уже вышло из строя три осд. Питаю от понижайки 5В,основной акб на 7.4В. Так как один акб,то и минус общий. Все работает нормально,если подключить акб к коптеру, а потом тумблером включить осд,камеру ,понижайку,видеопередатчик и “+” BaT 2 тоже разован.Но если этот тумблер убрать из цепи,то моментом осд не будет пропускать сигнал(черный экран). По моим предположениям выходит из строя max7456.
Serjio_S
yda4a:
Кто мешает перекинуть ее с одной на другую и проверить?
yda4a
Serjio_S:
Перекинул, та же песня
