Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Я не собираюсь это оспаривать. Речь только о комфортности одной матрицы относительно другой. То-есть матрица 640х480 по сравнению 640х480 но сделанной более качественно.
Вот это меня всегда прикалывает. Растянуть 704 на 800 и сжать 704 до 640, это всегда потеря качества, тем более что сейчас уже практически ни один скалер не преобразует картинку пиксель в пиксель обрезая картинку на экране или выбрасывая что-то из исходного видеосигнала. Всегда преобразование со сглаживанием. Максимум теряется строк 20.
А вертикальное разрешение почему комментом обошли? Ничего себе так минус 90 строк.
Ну почему же обошел? Упомянул, что всегда используется преобразование со сглаживанием и максимум теряется строк 20.
Я дополню, что скаллер дает на выходе то количество строк, которое позволяет не использовать коэффициенты c большим количеством знаков после запятой или неудобные для преобразования.
576/600=0,96 ~1 отбросил 24 строки на экране
576/480=1,2 6 строк кодируется в 5 на экране. Т.е. матричное преобразование со сглаживанием. Не идеал, но не сложнее чем 700 растянуть на 800
525/480=1,09375
Сложнее с NTSC. Вот там коэффициенты получается сложнее, по этому там проще 45 строк отбросить, чем перекодировать половину экрана.
Но повторюсь все зависит от скаллера.
Самый тупой скалер сначала сделает 800 (или 640) выборок с помощью АЦП, а потом отрежет лишние строки. Более сложный запишет все в матицу согласно стандарта (например 704х576), а уже потом будет преобразовывать.
Самый просто пример когда 2 строки кодируются в 3 например на экран 768 строк. Правда при этом тоже теряется 64 строки из исходного видеосигнала. Или наоборот 3 в 2 (не знаю есть ли такие матрицы в природе). Но зато понятно как работает.
Ну как-то так. Признаться я не интересовался что конкретно стоит в моем вайпере и как там все это происходит.
Я вижу значительную разницу между Аттитьюдами В2 640*480 и шлемом 1280 * 720. И на 480 уже смотреть не хочется.
Ага, вы бы еще в качестве примера BASE SE привели
[QUOTEНо повторюсь все зависит от скаллера[/QUOTE]а где скалер в аналоговом сигнале?
Ну иногда скалером называют контроллер преобразующий входной сигнал в картинку на экране. А в общем не важно
Нет большой разницы какие очки 640*480 приводить. Эффект одинаковый.
я извиняюсь, по слову “очки” больно много результатов…
если дальнозоркость, использовать шлемы можно только с очками? Я попробовал без них, но непонятно, то ли шлем хреновый, то ли зрение )
Зависит от дальнозоркости. У меня “старческая”. Я для чтения использую +1. С Вайпером обхожусь без очков, но очень в притык. В других, какие пробовал, уже нет. Если у Вас +2 и боле, то только с очками
можно, но это боль
В этом видео говорит что нет зернистости
можно, но это боль
Печалька, у меня +3.5, надо уточнять там + или - 8, если + то должно быть нормально.
просто надо брать очки а не шлем. в них дальнозоркость не проблема
у очков, если я правильно понял о чем речь, угол обзора совершенно не устраивает. Я в шлеме-то еле с управлением справился и все равно для комфорта поле зрения было маловато.
А разве нет нормальных шлемов с регулировкой диоптрий (или как их там…)?
Увы, это не так. Почти ко всем очкам продают дополнительные линзы, для коррекции.
на близорукость.
вы путаете угол обзора очков и камеры
Все эти линзы для близоруких. Плюсовых не бывает. Во всяком случае с +2 в очках проблем нет, а вот со шлемами беда.
Сегодня сделал заказ на шлем Вайпер на Бангуде.
Сегодня у них скидка на этот шлем 40 % до 25 Ноября.
Как придёт, отпишусь, тем более есть с чем сравнить,а сравнивать буду вот с этими очками или шлемом, не знаю даже,как назвать SJ RG01 5.8G
Нет там 40%, 3 доллара всего. Хотя и это не плохо.
Почему, написана была цена 17,353 рубля, а по акции стоит 10,415 рублей.
Это чтобы симитировать скидку на 40%. Никогда этот шлем не стоил 17000 р.
Неправда ваша - согласно “динамике цены товара” от ePN, крайнее понижение было на $11:
Согласен, цена стартовала от $179
Да уж!
Просто когда я его заказывал, он в преордере был по 159. По этой цене я его и заказывал. Правда не дождался, отменил и купил прямо с сайта производителя. Там правда у них накрутка была 3,7, если не путаю, типа за обслуживание.
А при чём тут преордер и обычная цена? Преордер всегда дешёвый, так как “лотерея для смелых” - вон как с топскаем получилась.
