reptile s800 sky shadow
по показаниям GPS летит 170 км/ч
не верю!
доказательство будет ?
Не, не будет. Могу только пригласить как-нибудь полетать, сами посмотрите.
Здравствуйте. Едет Рептиль, интересно стоит ли заказать мотор 2204 1400kv
Есть винты 5045 и 6045.
У меня на 4 банках, мотор 2205 2300, винт 5050, вес 625 гр, по показаниям GPS летит 170 км/ч в горизонте.
Хочу попробовать винт 5060, по ecalc с таким винтом показывает 180 (для справки, с винтом 5050 ecalc показал правильно).
Конечно всё возможно, но я тоже не верю, у меня похожий сетап только проп 5045, 110км/ч в горизонте. Если бы Вы записали техничку было бы интересно глянуть. Правда у меня 3-х лопастной проп, может в этом дело. У товарища кайпиринка с 2-х лопастным но тоже указанная Вами скорость пока не достигнута.
Ну, коль уж на то пошло, попробую что-нибудь изобразить, я только сейчас на крыле давно не летал, - в гидротему ударился. Но при случае запишу.
Хотя, для самых настойчивых, я бы подсказал пролопатить эту ветку от начала, там, на сколько я помню, есть ребята, у которых с похожей скоростью летает.
3-х лопастной проп
Трехлопастный винт менее эффективен, - это известный факт, тем более для высокооборотистых моторов.
Отмечусь
Сейчас на банге кит по 29.99$. Налелетай !!
А чего это такое хорошее крыло? По моему z-84 получше летает. Или брать только из-за епп?
z-84 получше
На Z-84 не летал, поэтому не скажу, что лучше летает, но точно скажу, что Рептилия летает очень достойно. А если довести до ума по весу, то просто отлично.
А ЕПП у него, действительно, зачетный.
Они сделали 2 версию с непонятными изменениями. Вот если-б они сделали возможным использовать крылышко без Прошки и догруза… Вот это-б было зачётно.
Я, на сколько можно, облегчил хвост и летаю на батарее 4S 1800mAh без Прошки и без дополнительного догруза. Центровка в норме. И я думаю, что если ставить Прошку, придется переходить на значительно более легкую батарею со смещением ее назад…
на второй версии летаю без прохи но с акком 3с 2200 цт норм за счет того что мотор прикручен сразу к мотораме а не как на в1 с проставками
Да я вообще не представляю кто эти проставки использовал.
У меня без них, без прошки с аком 3*1800 в морде курсовая камера и ещё 80гр свинца.
а можно фотку как аккум влазит?
как аккум влазит?
Вот так у меня стоит 4S 1800мАч. А уж 3 банки со свистом войдут…
Я, правда, штатную фанерную площадку не ставил (не нужна она) и не ставил липучку.
Подобрал размеры пенопластовых вставок так, что аккум входит в натяг. Считаю такое решение довольно удачным и в плане экономии веса и в плане удобства монтажа АКБ.
yadi.sk/i/XQcUxU4i3NBQ4r у меня вот так
Товарищи привет!
Посоветуйте сетам для рептилии.
С Fpv крыло на вы, интересует какое самое оптимальное вмг + совет в выборе автопилота.
Заранее не ругайте и спасибо
Гоночный мотор 2204/2205/2206, с KV2300/2600, проп 5 или 6 дюймов 5040/5045. Регуль под это все от 20А до 30-35А (в зависимости от пропа и KV мотора). Автопилот лучше на iNAV, но его настраивать достаточно сложно, хотя в видео от Юлиана все подробно рассказано.
Ничего сложного нет, Юлиан там и выкос делает и центр тяжести не там где у всех и отклонение элевонов по его качалкам и кабанчикам получается не совсем адекватное под inav. Если кому интересно, гляньте как у меня, канал можно найти в дневнике.
Всем привет!! вот и моё пришло крылышко… заказывал на бэнге по скидкам… собирать буду скоро))
Обоснуй…рассказчик блин… Выкос обязателен на рептилии,что на счет ЦТ? что на счет качалок?
Да,вот кто не видел облетал новую Рептилию:
Собрал вторую рептилию с айнавом. Решил не экономить на мощности 😁
Мотор sannysky R2305 2450kv
Регуль T45
Винт emax avan 5065
машинки emax MG
мозг Омнибус F4 pro
Пишущую камеру я не использую, поэтому под заглушкой стальной болт весом 30 грамм, ровно столько денег (монет) я вкладывал в предыдущую черную рептилию для нормального полета 😁
жду погоды для облета, интересно что покажет по скорости.😒
а я вот выбираю между F4 и Matek F405-AIO… есть мысли что лучше?
На неделе собирал коптер на матеке F405, а вчера рептилию на омнибусе. Омнибус - полная параша по сравнению с матеком. Если бы покупал снова, переплатил бы 1000р за матек.
я боюсь ещё что ума не хватит настроить… это будет мой первый контроллер (((
