reptile s800 sky shadow
Спасибо. А что-то более серьёзное, хотя бы диполи кто-нибудь использует? Интересует вопрос расположения антенн, чтобы было удобно и использовать, и транспортировать. То есть чтобы антенны или не торчали, или сгибались, или легко снимались.
Вот интересный вариант антенны, которую можно закрепить снизу крыла или фюзеляжа, или даже врезать в пену: fpvlab.com/forums/showthread.php?352-Turnstile-UHF…. Но мне думается, что на рептиллии для неё мало места.
Кто-нибудь может поделиться габаритными размера фюзеляжа и крыла рептилии? Я свою ещё не получил, а в Интернете не смог найти эту информацию.
Стоят самодельные диполи сделанные из велосипедного тросика. Гибкие и сохраняют форму. Летаю на Lora 433МГц.
drive.google.com/open?id=1EpKHjmU5ir_0znyJv6kIRhoX…
Валентин, покажите, пожалуйста, как диполь расположен на крыле. Вы антенну снимаете для транспортировки?
Я использую диполь из тросика на коптере. Диполь расположен сбоку по центру рамы, без фидера, тросики напаяны прямо на SMA коннектор. Для транспортировки слегка откручиваю антенну и располагаю её горизонтально параллельно раме.
Хотелось бы добиться такого же удобства использования антенны на крыле.
cloud.mail.ru/public/LTsG/4GzEMGp7W
cloud.mail.ru/public/2PTj/RGEJgay4J
cloud.mail.ru/public/BTjE/mrnZSjCoy
P.S. Спасибо, что добавили фото!
cloud.mail.ru/public/BTjE/mrnZSjCoyP.S. Спасибо, что добавили фото!
Вообще не парюсь. Просто ложу куда надо - все выпрямляется обратно. А ссылка в предыдущем посте не открывается?
Поясните, пожалуйста, какая именно ссылка?
drive.google.com/open?id=1Ep...kIRhoXoNVbWFle
Да просто расположил перпендикулярно крылу
Появилось у меня желание запихнуть в s800 Li-Ion cборку 3s3p. И чтобы штатная крышечка штатно закрывалась.
Внимание вопрос. С каким максимальным весом можно лететь блинчиком? Экшн-камеры не будет. Только курсовая. Максимум Runcam Split/
Вот такая штука, возможно, будет полезна для того чтобы разместить большой аккумулятор, если экшн-камеры не будет.
По расчетам сборка 3S3P в штатный отсек входит, так что даже отсек для камеры штатной заглушкой закроется.
Вопрос только в весе.
Как бы сам производитель говорит про писАлку в 70гр.( это им принималось во внимание).Но все эти Кит. расчеты -имхо -до фонаря.Лионки разные -моторы…это разный вес.
CG -конечно жел. мерить -на болте регуля.
Это понятно. Аккум получится где-то 470 грамм. Можно догрузить заднюю сторону более тяжелым двигателем и вынести его на проставки.
Всем привет! Посоветуйте сервы на рептилию? Есть ли смысл покупать EMAX ES08MA II 12g Mini Metal Gear Analog Servo или можно что по проще (пластик)? Надо ли цифровые?
Пока хочу летать на ручке (без ПК).
Поставьте метал. Оно вам надо после каждой нештатной посадки сервы менять?
Да, ладно… Это вам просто не везло, наверное… Меня, например, ни разу ещё пластик не подвел. Плюс легче, плюс дешевле. На мой взгляд, тем более для начала, абсолютно точно пойдет аналоговый пластик за 200 р., типа SG90.
Ну хорошо, вот такое нормально будет? MG90S Metal Gear RC Micro Servo For RC Model
И метал и дешево.
И метал и дешево.
Вот посмотрите, интересно:
А вообще, шишки набивать тоже интересно, то бишь учиться на своем опыте. А опыт, как известно, бесценный. Так что ставьте какие нравятся.
Синие пластиковые сервы ломались у меня дважды. Металлические EMAX ES08MA отлетали целый сезон без проблем.
Спасибо за видео, не думал что кто-то проводил такие тесты. Как раз набивать шишки там где это делали другие совсем не хочу, время дороже. Буду смотреть в сторону EMAX все же, MG90S совсем не впечатлили, лучше уже дешевый пластик 😃
Ну, смотрите… По мне лучше убить 4 раза дешевый пластик, чем один раз дорогой металл. С точки зрения опыта, четыре раза лучше, чем один…)))
Проблема пластика в том, что его можно убить тупо при транспортировке. Обидно приехать на полеты а на крыле серва сорвана .
Но конечно тут нужно исходить из личных потребностей. Я использую рептилию для полетов быстро и низко. Вингрейсинга. И приложиться об землю или влететь в дерево это на раз два. Пластик бы не пережил.
Использую обычные HXT900 с пластиковыми шестернями. Крыло правда не рептилия, не такое скоростное, но врезался в сосны я несчетное количество раз. На сезон точно хватает.
Подскажите для Расерстар 2205 2300 kv если поставить регулятор на 12a - совем плохо будет? Для 3S 1500 и 6’ пропа (можно 5’).
Хотя бы для первого облета, без пишущей камеры (хотя как я понял догружать нос все равно придеться.
Видел что некоторые ставили такой.
Совсем плохо… Посмотрите спецификацию на мотор. Даже с винтом 5 дюймов максимальный продолжительный ток почти 20А. В пол газа на вашем регуле, может быть и взлетите, но, вероятнее всего, сгорит регулятор.
Понял, достану лучше на 30A из другого самолета. Правда придеться подрезать место под него, ну это не проблема.
Спасибо!
PS хотя вот что нашел -
на 3S при 100% тяги - ток 12-14А с пропами типа 5040 и тяга при этом 550 гр - как раз примерно по весу получаеться или даже чуть больше тяга чем вес.
я в последнее время ставлю AGF B13 DLM надежность прежде всего 😃
