qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
macrokernel
dduh:
  1. noOfCPPMChnls Я так понял здесь указывается общее количество каналов апы? Т.е. если каналов 10, то указываем 10.
Да, но если SBUS, то обязательно указывать 16, иначе не будет работать.
dduh:
rssiChnl– диапазон 0-16. Если 0 - эта функция отключена. Этот канал будет перезаписан значением rssi (aka rssi injection). Он работает только на подчиненном модуле.
В этот канал будет “записываться” значение RSSI для отображения на OSD, например.
dduh
macrokernel:
Да, модуль телеметрии надо отключить, он же тоже пишет в порт. Или оставить только TX, всё равно связь LoRa —> телеметрия однонаправленная.
Пока не удалось побороть, Оставил только TX, но не подключаюсь. Кстати, конфигуратор использует только TX и RX?
macrokernel
TX лоры я имею в виду, не TX вайфая. Конфигуратору нужны TX, RX, земля, питание.
dduh
powerSelChnl - возможно назначать разные каналы для приемника и передатчика для раздельного регулирования мощности?
khomyakk
Вообще эти вещи взаимосвязаны, я назначил один канал. То есть чем дальше улетаешь тем мощнее нужен сигнал с передатчика и телеметрия с приемника. Пока телеметрия не используется я выставил значения мощности приемника в нули.
dduh
khomyakk:
Ок, спасибо!
Голова уже пухнет от чтения. С налёта не работает.
  1. Светодиод на приёмнике подключать как и у передатчика? И нужен ли он?
  2. SBUS - от приёмника 2.4ггц к ЛОРе передатчику куда, на AUX или RX? Сейчас на AUX и ни чего… Соответственно у ЛОРы приёмника откуда SBUS снимать на ПК?
    Да, SBUS от приёмника DEVO совместим с ней, а то может тоже инвертировать сигнал нужно?
  3. Подключение сервы на приемнике к М0 или М1 будет работать с SBUS? Сейчас подключено, в конфиге прописано - серва дребезжит и дёргается, на стики не реагирует.
Как на столе проверить работу ЛРС с SBUS-ом?
kostya-tin
dduh:
подключается так же. для видимости, что все работает нормально - нужен
dduh:
  1. SBUS - от приёмника 2.4ггц к ЛОРе передатчику куда, на AUX или RX?
к RX через инвертор. с приемника S.bus не брал, тут не подскажу
dduh:
подключить к полетному контроллеру и в его конфигураторе посмотреть, как отрабатываются сигналы с пульта
dduh
запустить пока не удаётся. Поставил светодиод на приемник, стало видно, что связь между модулями появляется. При включении передатчика светодиод начинает мигать часто-часто, на передатчике - пауза, две вспышки … На стики апы светодиоды не реагируют. Пробовал РРМ на АУКС, СБАС на РХ, по светодиодам разницы нет. Светодиоды должны как-то реагировать на сигнал апы?
Посмотрел осциллографом сигнал РРМ и СБАС
СБАС
Нужно его инвертировать?
kostya-tin
dduh:
передатчик не видит сигнала. когда будет видить сигнал, то будет мигать так-же часто, как и приемник
dduh:
СБАС на РХ
через инвертор?
dduh
kostya-tin:
через инвертор?
Нет, это чистый сигнал СБАС от приемника на входе RX(AUX).
kostya-tin:
Опа, и где у меня ошибка? Частоты проверил, совпадают.
kostya-tin
интересно, а почему у меня прибор не работает, если я его неправильно подключил…
на сайте указано
connect SBUS data cable via external inverted to RX pin
в теме тут тоже об этом писали, потом я еще раз повторял, когда свой набор запустил
у вас передатчик не видит входящий сигнал, а не приемник
dduh
kostya-tin:
Немного затупил, я эту фразу понял, что у передатчика ЛОРА при установке связи с приёмником ЛОРА, тоже светодиод начнёт часто мигать.
Первый этап прошёл. Инвертор собрал на кт315, через RX передатчик СБАС увидел.
Подключенный к RX приемник 2.4 будет мешать работе конфигуратора?
Greyukrck
По быстрому пробежался по теме, но так и не нашёл, а что/какие модули, приблуды/ надобно прикупить для реализации проекта?
Дайте пожалуйста ссылки на оборудование.
С ув.,!
dduh
Если СБАС на передатчике подаём на РХ, откуда снимаем СБАС на приёмнике?
Отвечаю сам себе - с АУКСа. Первый раз не получилось, забыл что прошивку сменил на приёмнике на ППМ.
dduh
Вопрос немного не по теме, а может и по теме. QgroundControl или Мишенпланер, они требуют двухстороннюю связь через радиомодем?
Настроил телеметрию, как здесь www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38359151&po…, подключился к передатчику(Лора) через wifi apm модуль. QgroundControl соединение как бы устанавливает и зависает, данные не появляются.
Где костыль, в цепочке передачи данных или в самом QgroundControl-е. С мишенпланером пока не пробовал.
questioner
DiscoMan:
Но действительно лучше выбирать каналы или в 433-434, или в 435-438, или около 446. Просто из вежливости к другим пользователям диапазона.
А как же тогда соблюдение рекомендации ширины каждого канала по 0,25МГц и еще по 0,25МГц расстояние между каналами? Тогда на 8 каналов нужно аж 3,25МГц. Или эти рекомендации необязательны к исполнению?
Кто-нибудь измерял или может измерить, какая ширина канала у сабжа? На сайте автора рекомендуется по 250кГц на канал, но не ясно, это с учетом “зазора” между каналами, или только на сигнал и нужно добавлять “зазоры” ?
brat002
Я замерял. Ровно 250кгц столбиком вверх, но есть возмущения и по сторонам. поэтому делать отступ обязательно.
brat002
Вы делайте как хотите. Я написал как я сделал для себя и как я советую делать.
questioner
Подскажите пожалуйста размеры диполя для сабжа на 433МГц. Я их никогда раньше не делал и прибора нет КСВ измерить, единственный вариант - делать по точным чужим размерам. Средняя частота у меня 436. Первый мой сетап был на ретрансляторе, а сейчас сдуру заказал флайскай без приемника, думал хорошо экранирую и сделаю на аппаратуре, но ничего не выходит - передатчик давит аппаратуру, все каналы скачат и даже напряжение TX на экране аппаратуры скачет. Убавил мощность на 200МВт, все экранировано, по питанию ферриты, керамика, отключил штатный приемо-передатчик флайская, чтобы не ловил ничего… последняя надежда на хорошую антенну, сейчас сосиска (та что большая типа на 3dbi, а внутри такая же пружина, как на самой дешевой сосиске.)
В случае неудачи вывод будет однозначный - для сабжа только ретранслятор!
khomyakk
Сделать ретранслятор быстрее и проще, чем встраивать в аппу. Купите приемник 2,4 , и все мучения закончатся.
kostya-tin
у меня в дневнике есть просто про антенны. там все ссылки на калькуляторы по которым лично я делал все свои антенны
questioner
khomyakk:
первый проект делал именно так, а на три следующих самонадеянно решил, что встроить проще))
questioner
Потратил кучу времени на экранировку апы и все без толку, потом решил проверить эффективность экрана и замотал фольгированным скотчем родной приемник флайская вместе с антеннами - приемник как видел апу, так и продолжал видеть, судя по светодиоду. Замотал пищевой фольгой полностью - та же история. Сигнал не может проходить через фольгу, как такое возможно? Торчали только провода питания, может по ним сигнал проникал под фольгу?
