qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
whoim
Alex_Stv:
Подскажите, какие значения min\max выставить в OSD в этом случае ?
в режиме snr у меня предварительно вышло:
set rssi_min = 25
set rssi_max = 30
у кого как?
Fisher15
whoim:
Код:
Переделал под ч/б дисплей 5110, оставил то, что мне нужно. Работает. Завтра прикручу к ретранслятору. Спасибо за код.
Хотел еще адаптер sd карт прикрутить, чтоб логировать на карточку все, что там через мавлинк сыпется, но с моей криворукостью у 328 про мини не хватает на это памяти… Мдя…
whoim
Класс!) Рад, что кому то пригодилось.
Про логгирование думал, минипро доедет и попробую. Но вытянуть fat наверное нехватит памяти никак.
Роман_С_А
Подумываю на пробу взять модули на 868.На борту видео передатчик под 900Мгц. Уживутся ли они? Не будут ли мешать друг другу по частотам?
whoim
Опробовал скетч дисплея на pro micro, a32u4 где чип. Понадобилось Serial сменить на Serial1 и все. Теперь корпус закрывается и вид изделия законченный)
Жду раму… едет через Казахстан на оленях, далее сборка и испытания qlrs.
Что касается трекера - закажу на днях серву и AK8975
В скетч влезает точно поключение к нему и чтение heading в degrees
Скетч использует 19614 байт (68%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 1649 байт (64%) динамической памяти, оставляя 911 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
Fisher15
Доделал и установил мавлинковский модуль с дисплеем на ретранслятор.
Добавил два вольтметра, для мониторинга напряжения на батареях ретранслятора.
Добавил пищалку (12A05). Бузер слега попискивает (раз в 7 секунд) при пропадании мавлинка и нудно пищит при снижении напряжения батарей ретранслятора. Сделал автоматическое включение подсветки дисплея при снижении освещенности.
tuskan
стилизовать бы его под военное устройство времен СССР 😃
Fisher15
tuskan:
можно и под СССР. а можно и под стимпанк…)))
Serpent
whoim:
… Допиливать еще есть что, но уже можно повторять. …
Давно не попадались настолько конкретные и полезные посты.
Спасибо…
whoim:
может по армингу аппарата запоминать “дом”, чтоб исключить человеческий фактор
угу, вполне себе вариант.
Не поленитесь вынести это в дневник отдельной темой, чтобы не терялось и развитие видно было бы коллегам, ибо полезная штука похоже получилось.
whoim
Serpent:
Давайте как компас приедет, трекер опробую
Fisher15
whoim:
с трекером было бы вообще круто.
Мне все таки хочется нормального логирования на земле. Чтоб хватало памяти под все хотелки - заказал MEGA 2560 в миниформате (38x55 мм) - там памяти больше в 4 раза. Часы реального времени на DS3231 и и адаптер под карточки сд валялись в загажнике - сейчас пишу логгер. Потом нужно будет под мегу переделать.
Во вложении положил скетч под нокиевский экран 5110. Ардуина - Pro Mini 328 - я использовал на 3.3V,
чтоб вывозило пищалку напрямую - держит ток до 40 ма на выходах. Соединения - как на фото в посте выше. Резисторы в делителях вольтметров - нижние 820 ом - верхние 2.8 к (это под измеряемые напряжения до 9 вольт). Внешнюю понижайку на 3.3 можно не делать (я делал т.к. планировал подключать адаптер SD) и подать питание 5-8 вольт на вход raw.
MavlinkNokia5110.zip
whoim
Если в эту ардуину (про мини/микро) не будет лезть что то, можно параллельно рядом такую же поставить)
Serpent
whoim:
Соблазнительно.
Точно отдельная тема для дневника получается…
Fisher15:
Если с трекером, то можно и большую ставить, место будет.
whoim
Должно влезть в любую от 328 и выше, либа компаса и получение своего hdg точно лезет с хорошим запасом, вопрос в расчете азимута между двумя координатами в deg… инфы насобирал, буду пробовать, но не думаю что там большой объем займет.
schs
whoim:
Все уже придумано до нас)
Можете посмотреть ещё ardupilot.org/antennatracker/
Под готовую плату APM, которая стоит ныне совсем недорого.
Fisher15
Вопрос в том, совместимы ли эти проекты с диалектом мавлинка и форматом, который имеем на выходе QCZEK LRS…
Fisher15
khomyakk:
Есть одна засада. Под этот проект нужна плата на STM32F103CBT6 с памятью 128к , а на али в основном продают модули на STM32F103RC8T6 с памятью 64К. В эту плату можно залить только первую версию трекера, у всех последующих размер больше 64к (82К). Сейчас проект сползает на ESP32, но у меня чет не получилось скомпилировать сборку под esp…
khomyakk
У меня одна из первых версий. Как трекер работает. И не знал, что появилось так много новых плюшек.
Fisher15
emax:
на самом деле в них 128кб.
github.com/texane/stlink/issues/516
брал здесь
ru.aliexpress.com/item/32656...5ccf33edG0xd7G
128 кб.
Любопытно…
У меня такая же плата STM32F103C8T6
Я пробовал выставлять F103CB вместо F103C8 в настройках IDE - тогда компиляция завершалась без ошибок и прошивка тоже завершалась без ошибок. Но я отнесся к тому, что прошивка прошла успешно с сомнением, т.к. Ардуино IDE не штатный прошивальщик STM, мало ли что он там написал…
Очень странная ситуация ситуация. Есть F103CB и F103C8, которые по даташитам производителя отличаются объемом памяти в 2 раза и ценой в два раза. И оказывается что это какой то коммерческий баг, и объем памяти у чипов одинаков. Мдя…
khomyakk:
Работает с данными, полученными от QCZEK LRS? Или с данными из другого источника?
