qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Вопрос в том, совместимы ли эти проекты с диалектом мавлинка и форматом, который имеем на выходе QCZEK LRS…
Это да. Но исходники открытые, можно посмотреть какие сообщения используются.
Может кто встречал конвертер протокола naza в мавлинк ? Конвертер для frskay есть, но думаю qczek lrs его не поймет…
Обдумываю правильное отображение уровня сигнала в дбм от QLRS в айнаве. Стандартными средствами айнава этого не сделать, там можно добиться только RSSI от 0 до 100. А хотелось бы видеть прям цифру в дбм, так привычнее. Есть такая табличка, почерпнутая на рцгрупс от одного из участников темы:
Основана она на формуле, с помощью которой Криштоф транслирует уровень в дбм в значения pwm в соотв. канале. Это 984 + уровень в дбм*6 начиная от -150. Т.е уровню 0 дбм будет соответствовать 1884. И т.д.
В айнаве есть датчики температуры, которые показывают и отрицательные значения - т.е как раз то, что нам нужно. Вот обдумываю, можно ли написать приблуду под какой-нибудь микроконтроллер, хоть ту же ардуину, которая будет выдавать себя за датчик температуры и корректно передавать значения RSSI в дбм (или дбм SNR) в осд айнава.
Кто что думает? Делитесь мыслями 😃
А зачем в температурный? Генерить ардуинкой сигнал для аналог рсси
Аа понял, с минусом надо
Автопилот iNav полёты с GPS
О, как круто, прямо то, что нужно! Будет время, попробую реализовать. Причем для реализации достаточно ардуино про мини, который будет парсить сбас, выбирая нужный канал, который можно будет задать в коде, выдавать “температуру” на шине i2c, а поток сбас отправлять без изменений и особых задержек (на дальнелетах и самолетах неощутимых) на вход полетника. Наработки в этом направлении у меня есть, осталось только всё скомпоновать воедино.
не забудьте, что между ардуиной и полетником нужно ставить мастер интерфейса 1-Wire DS2482-100.
А куда эти датчики вообще подключаются, на какие пины?
Через конвертер в i2c, понял. В айнаве нет проблем с параллельными девайсами на i2c?
Компас же там.
Нельзя только подключать одинаковые модели девайсов, с разными проблем не должно быть.
Компас же там.
У LM75 и DS2482-100 замыканием выводов на массу можно менять адрес в i2c. Три LM75 в параллель с разными адресами под инаваом у меня работали. Главное, чтоб адресация разная была…
Чёт помер 100мвт модуль… возможно, вскоре после заливки лаком. Питание 3.3 со стаба на нем есть, проц шьётся, верифицируется.
Светодиод молчит. Сам он рабочий…
светодиод к процу подключается. Если проц шьется и верифицируется - проц скорее жив, чем мертв и светодиод должен работать. Либо не туда подключен, либо резистор , раз светодиод рабочий.
Да ну уж светодиод с резистором я могу проверить)
Первый горит при измерении “сопротивления”, второй одним концом на минус звонится четко, между ними писечка тоже живая…
Странно, в том то и дело. Все таки наверное или проц полумертв, или его ближайшая обвязка.
Я закосячил - промазал обильно лаком и не высушив закатал в термоусадку, сверху фольгой. Полдня полежал, пару раз включал - все работало…
А тут практически в руках помер, включенный. Просто перестали сигналы в полетник приходить.
Снял усадку - а лак ещё липкий под ней.
Может, связано…
Подкинул одноваттный, пашет
Подскажите,как загнать прошивку в “E32868T20S”?
1)Где у нее SWIM и RST?
2)Прошивку лить обычную (от стандартных модулей)?
Именно "E32868T20S или E32-868T30S? Просто у них разные интерфейсы, а нам то UART нужен. У первого SPI. У последнего стандартная распиновка UART. ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=318
Первый тоже с uart оказывается, хотя внешне копия аналога spi (e19).
Куда паяться хз
Попробую…но на этих выводах NC,GND,NC.
Я прошивал по этой картинке)))
Проблему решил проще, посредством создания в таранисе отдельной странички с телеметрией, отображающей нужные сенсоры телеметрийного потока. Вот эти:
APID_RX_RSSI_REG_VAL 0x04B1
APID_RX_SNR_REG_VAL 0x04B2
APID_RX_PACKET_LOST_VAL 0x04B3
В принципе, нет ничего неудобного или сложного в том, чтобы перевести взгляд с экрана монитора на экран аппы 😃
Кто как совместно летает когда несколько лор в одном месте, при включении двух передатчиков, происходят фаилсейвы, рсси падает потом появляется, частоты настроены в разных краях диапазона, мощность минимальная на передатчиках, самое интересное Лора которая стоит на крыле теряет сигнал изредка, а Лора на квадрокоптере отваливается постоянно, выключив передатчик крыла, все работает нормально на коптере, может есть какие-то тонкости при выборе частот, Лоры на 433 МГц
Сетки частот и ID разные на комплектах лор ?
Да id разные, и частоты пробовал разные, на одной Лоре в начале диапазона, на второй в конце.
