Далеко и быстро - полёты на скорость!
Седой_55
Yanchak:
А лонжерон из чего?
У первого разбитого крыла, да лонжерон еловый, но под технологию позитивной обтяжки крыла такое не очень подходит, лонжерон после обтяжки выступает как ступенька, очень очень мало но есть, я отказался от ёлки и стал применять трубки карбон с Али.
Yanchak
а стенка какая у трубки? 1 мм или 0.5 ?
Седой_55
Yanchak:
Да 1 мм, если есть необходимость можно 12 мм вставить и удлинить лонжерон, трубки 3К хорошего качества, вставляются друг в друга.
А в новой пуле уже трубка 12 мм и соединяется 10 мм дюралевой трубкой кусочком в 80 мм, правда и площадь крыла 26 дм\кв размах 1400 мм, прошу прощения за офтоп в этой теме, мы отклонились от назначения темы:)
Yanchak
Я б сказал “на грани оффтопа” обсуждаем все-таки рекордный носитель,… 😃
Седой_55
Yanchak:
Саш спасибо, но я не считаю что это рекорд, да самоль может лететь достаточно быстро, всего навсего, по моим меркам это тихо, гонка это чуть другое, это дым от моторов и регулей…)))), это полное напряжение…, а я просто тупо поставил более мощный мотор… и потренировался немного, а тема очень хорошая, я думал найдёт сторонников…, увы всё сошло на нет, и я то же, одному скучно.😃
Yanchak
Я срою медленно, но упорно. Если уж начинаю, то достраиваю. Правда долго выбираю что начать. Текущий проект близок к завершению, можно думать про следующий. “Пуля” достаточно интерсный проект.
DrRinkes
Переделываю свой самолет в компоновку СкайУокер, иначе из за затенения плохеет управление при развороте за 3км. И проблемы с LiIon. Интересно получится их скомбинировать в паралель с LiPo?
IL76MD
DrRinkes:
Просто любопытно, как компоновка Ская может повлиять на затенение РУ, может взаимовлияние какой то помехи?
К примеру, шумящий БЕК затыкает Rх, у меня так было; и не зависело от тушки, только от удаления от видео Тх.
Т.е. - “правильный” БЕК и удаление от Тх - 2 фактора.
А правильный БЕК выбирался методом тыка - гасит Rх или нет, а потом, на все модели ставился именно такой, который не влиял на мой Драгун2 Rx.
Седой_55
DrRinkes:
Был такой опыт соединения, Всё работает, не буду уверять что это правильно, акки то разные, но сама схема работает без вопросов.
CZC
Будет работать.
Правда Lipo сядет гораздо раньше (3 вольта на банку) и придется садится, в то время как Liion ещё будет эаряд ( разряжать их можно до 2.5 вольт).
И в итоге получится, что вы будете садиться с частично заряженными аккумуляторами. То есть будете зря таскать в небо лишний вес
Седой_55
CZC:
От части, при остатке в 3 вольта на банку, там уже запаса максимум на второй заход, а если нужно можно и до 2.8 опустить напругу, ничего Литию не станется, а Ионы как раз и поддержут, так что тут всё спорно.
DrRinkes
IL76MD:
РУ Футаба 2,4 с бустером. Антенны два диполя. В компоновке сейчас не получается вынести подальше от электроники проводов и двигателя. При развороте что то затеняет, или двигатель с регулем или штыри крыла. Можно было бы выставить антенны над крылом, или вынести подальше в консоль, но как то не нравится такой вариант на сильно разборной модели.
При другой компоновке антенны получается вынести подальше и они почти не затеняются. Мне только фюзеляж сделать нужно, остальное все готово - переделано от старых моделей.
Это фюзеляж двухметрового медленнолёта и новый фюз - сегодня обдумывал.
schs
DrRinkes:
Не лучший вариант. Liion можно высаживать до 2.5-2.7V, Lipo при этом напряжении уже дохлые будут.
IL76MD
DrRinkes:
Да, чем то надо поступиться. У моих, антена РУ в хвосте фюза.
8 days later
Pacific
schs:
Можно высаживать, но нужно ли? Сколько LiIon отдаст процентов заряда при разряде, скажем, до 3.1вольт?
siderat
Мой фанджет едва 200 скорость разовьет. Чтоб за 300 лететь уже аккумы с хорошей токоотдачей нужны.
Как у этого чела:
tauber
CZC:
Будет работать.
Если для рекордов, то «туда» слетал, один литий пустой скинул, на другом обратно долетел. Это еще гуру моделизма Циалковский давно предложил:)
schs
Pacific:
Иногда бывает нужно, когда коптер в полукилометре и стоимость падения немаленькая. Тем более что это штатный режим.
Pacific:
Можете глянуть даташит на шоколодки, к примеру - www.nkon.nl/sk/k/hg2.pdf
Остаётся от 5% до 50%, в зависимости от тока. Неразумно таскать батарею не использую половину её ёмкости, на мой взгляд.
kimu
tauber:
Причём скидывать лучше до разворота, пока скорость не сбросил. Эдак полкило лития * 300 км/ч (кинетическая) * 200 метров высоты (потенциальная) = … до Циалковского чуть не дотягиваем, в атмосфере сгореть не успеет, но если хорошо прицелиться да сильно китайским литием, то могут быть варианты 😈
DrRinkes
Вот за пару дней почти сделал новый фюзеляж. Мне такая компоновка удобнее не страшно получить по руке при старте на полном газу, винтом на ~18000об.
Yanchak
DrRinkes:
Каркас обшитиый бальзой?
DrRinkes
Не совсем. Бальзой зашита передняя часть, а коробка крыло-пилон-хв.балка и брюхо будет зашито 1,5мм фанерой. Будет примерно 250гр.
Yanchak
DrRinkes:
а смысл в фанере? 2 мм бальза будет на много легче, а пальцами ее не продавишь.
DrRinkes
Бальза наверно разная бывает. Я беру 1мм (на крыло) и если нужно делаю переклей, но она не большой плотности, мне не подходит.
