Topsky Prime1S - бюджетные очки
Камера почти любая все равно лучше ваших матриц в очках.
Судя по тем видео что выкладывались, там разрешение камер выше,видно и листья и веточки,а на моей камере только неразборчивое месиво вместо листьев,я потому и спрашиваю как перегнать запись с карты памяти на комп,чтобы посмотреть.
Может она вибрацию не держит, все смазывает.
В руках тоже вибрация?если-бы она была то было-бы видно что это вибрация.
Тогда вам не повезло. Придется брать новый комплект и на этот раз не ошибиться.
Ну что-ж возьмём на этот раз что-то посовременнее и подороже…,Вопросец наклюнулся вот такой:как подключить очки к компу,ноуту,планшету?по усб кабелю?посоветуйте авиасимулятор(самолётный).
Сам летаю на Рефлексе 6.5. Не берите, там Р-51 концептуально нельзя завалить в штопор.
на очках HDMI-входа не видать, а на компах AV-выход встречается крайне редко, поэтому видимо только через конвертер HDMI2AV, на али валом их.
А настоящий валился только так,только запас высоты и спасал…
Именно так. Потому этот сим может приучить только к моторике управления от третьего и первого лица. А физика там ненастоящая.
И не собираюсь-он-же платный!
Зато там есть USB может через него?,на джампер т12 к симу подключается по простому кабелю USB и ничуть от этого не комплексует.О вспомнил-пару дней назад получил вот такой девайс ru.aliexpress.com/item/32885712014.html может через него?
Зато там есть USB может через него?,на джампер т12 к симу подключается по простому кабелю USB и ничуть от этого не комплексует. …пару дней назад получил вот такой девайс…
Вы что-то совсем запутались. На очках разъем для зарядки и никакой передачей сигнала не отягощен. На Джампере же все наоборот. А девайс, который вы получили, служит для захвата аналогового видео и преобразования в цифровое для передачи на комп и его тоже к очкам никак не прикрутишь т.к. на них нет аналогового выхода, а только вход.
Не, не прокатит, если в компе есть HDMI выход то нужно гуглить: “HDMI TO AV Adapter”. либо вместо монитора подключить переходником: “VGA to S-VIDEO” плюс ко всему этому добру переходник с тюльпана на мини джек.
Итак, получил я данный девайс, как и ожидалось оптику проектировал сильно близорукий человек, при моей совсем легкой близорукости нормально сфокусироваться не получалось, проблему эту я решил установкой напечатанных на 3D принтере проставок под оригинальные линзы a360.co/2IjSU6V.
После доработки получилось вполне приличное устройство, внешне не плохо сделано, глаза не напрягаются, разрешение могло быть и побольше, но думаю за такие деньги сойдет.
Дальнозорким придется несколько сложнее, вместо оригинальных линз придется установить линзы большей оптической силы, внешний диаметр линз 42 мм, на али экспресс полно подобных линз например линзы френеля не требующие доработок ru.aliexpress.com/item/…/32970836848.html
Модели для печати в прилагаемом архиве, если изловчится можно попробовать отщелкнуть кольцо держащее линзы не разбирая очков.
Интересно-какие линзы установлены в топскай приме2?
мне пришлось загнать в самый зад ,вплотную к аккумулятору,какие линзы нужны в таком случае?
Я не измерял родные линзы, пользователь с ником spec-43 писал что родные линзы +14, т.е. фокусное в районе 70мм, соответственно опыты я бы начинал с фокусным в районе 55-60мм, одно могу сказать совершенно точно, линзы с фокусным 40мм для меня слишком много, не фокусируюсь даже при полном приближении экранов. Но в вашем случае гораздо проще будет использовать проставки под родные линзы, с заменой линз я бы заморачивался при большом дефекте зрения, когда компенсировать его расстоянием между линзой и экраном не получится.
А если попробовать заменить аккумулятор на акк меньшей ёмкости,например на 500 мА,установив его в нижней части очков-горизонтально,а запитывать очки от пауэрбанка?,площадку под аккум убрать совсем,добавиться по идее ещё 5-6 мм.?
Подтверждаю-ездил в город ,там есть мастерская,замерили линзу видеоочков-+14,попробовал поставить линзу от очков+10–нет фокуса,хотя размер экрана уменьшился примерно на 5 мм,сейчас замерил расстояние от кромки видоискателя до монитора-55мм,я думаю что причина в геометрии линзы,в видеоочках она двояковыпуклая а в просто очках с одной стороны она вогнутая,за счёт этого и изменилось фокусное расстояние(эксперимент обошёлся не дёшево-600 руб.),надо думать дальше…фокусное расстояние линзы видеоочков с одной стороны(более выпуклой)90мм,с другой 80 мм.
Геометрия тут не причем, вы не в те сторону диоптрии начали крутить, +10 это фокусное расстояние 1/10 = 0,1 метра или 10 сантиметров, вы же сами измерили расстояние до экрана 55мм следовательно в идеале линза нужна 1/0,055=+18
1/0,055=+18
Это просто очковая линза,а здесь нужны линзы как в биноклях,или обратиться например на завод "Зенит"в К.Б.что-бы там посчитали линзы.Сейчас прикинул к стоковым линзам линзы от старых очков-фокус выше всяких похвал,теперь бы ещё уменьшить FOV.
Это просто очковая линза, а здесь нужны линзы как в биноклях
линзы не бывают как в бинокле, линзы бывают собирающие и рассеивающие и принцип действия что в очковых, что в бинокольных линзах один и тот же, есть нюансы касающиеся коррекции искажений в конкретной оптической схеме, но к данной дискуссии это отношения не имеет, работать будет как сферическая так и асферическая линза, просто геометрия изображения будет разной.
FOV можно уменьшить 2мя способами: значительным увеличением расстояния от экранов до глаз с пропорциональным уменьшением оптической силы линз (вы можете провести эксперимент со своими новыми линзами разместив их на расстоянии главного фокуса, а именно на расстоянии 10 см плюс минус дефекты вашего зрения, изображение будет четким и меньшим чем в оригинале, но для этого по размеру придется очки превратить в шлем), и второй способ с серьезным изменением оптической схемы, тут парой линз не обойтись, необходимо разрабатывать полноценный объектив…
Но ведь во второй версии очков FOV уменьшили на 10 единиц и без разработки объектива…и изменения размерности дисплея.
Вопрос в том как китайцы мерили этот самый FOV…
Вот кто нибудь закажет такой девайс и напишет нам о своих впечатлениях…тогда и посмотрим.
Да, было бы любопытно.
