SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
Коллеги, не подскажите , как он на «полных» закрылках идет? Предсказуемо. А то думаю, одно или два положения делать)
Так первое для взлета. 😃
Да это понятно, по сути с хорошей тягой и на полных можно. Я имею ввиду на посадке как ведет себя при максимальных закрылках?
Достаточно ли в этой модели для полётов работы одних элеронов или нужно задействовать дополнительно закрылки?
Для полетов более чем достаточно, очень чувствителен по элеронам - скоростная птица. А если сажать против сильного ветра, то почти пешком идет.
Закрылки нужны если короткая ВПП в штиль, или просто для красоты.
Неужели сопротивление не чувствуется на закрылках? Площадь закрылков смотрю не большая но при такой малой площади крыла думаю на посадке использовать с тягой закрылки надо тем у кого вес более 130 гр на дм2. Я еще пока в сборке и пока только мысли. Пока вес без акумов выходит 1.4 кг. + акумы 5000 2 шт пот500 го , итого 2400-2450 расчитываю . Ламинировано крыло , профиль 4мм на элеронах и прочее нагоняет вес.
Видимо из-за эпидемии доставка с бангуда из Китая не работает. Заказал на гирбесте тушку и шасси, а весь набор электроники из США с бангуда. Посмотрим как быстро доставят и доставят ли вообще. Вторую неделю не отправляют пульт с али. после 7 лет перерыва решил вернуться к самолетам и попал на пандемию:))
Ну а пока там все дойдет, думаю что ставить для FPV. раньше опыта полетов по камере не было, сейчас тщательно изучаю тему, пытаюсь понять что к чему.
походу, стоит купить паяльник…
Пока тушки нет, стОит поиграться с видео частотами, антенами. Это больше всего требует времени. Зависит от места, помех и т.д. Я, например, перепробовал 900 Мгц, 1280, 2.4 ГГц. Остановился на 1280. У других пилотов лучше на 1260 или около. Если пробовать 2.4 или 5.6 ГГц, то недалеко летать, зато, очень хорошая картинка, но только в пределах видимости без препятствий. В общем, нужна некоторая радиолюбительская практика.
С гирбеста получил? Заказывал все на бангуде. Электроника пришла быстро, а вот тушка уже 30 дней до России никак не доедет.
Есть смысл заказывать пластиковую защиту на низ фюза?
аналогичная по конструкции тушка, посадка против ветра
Классный HD линк. А чего так весь полет самолет болтает?
Ветер такой, что треногу с повороткой шатает. На камере бы фокус поправить и сделать так чтоб в кадр пена не лезла - от нее краснота по краям и HDR в целом работает хуже
Да это ж легкий самолетик-крыло, без хостового оперения, не такой, как Бинари.😃
Бинари тяжелее почти в 2 раза (с хорошим акком) и летит в сильный ветер очень устойчиво.
А можете подсказать сборку системы? я пока не очень понимаю что брать для хорошего комфортного полета по камере, интересно что у вас установлено
Может оно и не самое простое для начала. Но отговаривать не буду, а то получится, что “чтобы оценить вкус меда, надо сначала поесть говна”
github.com/OpenHD/Open.HD/wiki
rcopen.com/forum/f90/topic553396
rcopen.com/forum/f90/topic515083/3281
Нормальный подход. Буржуи говорят - “чтобы было хорошо, надо что б сначала было плохо”.
Ставьте FOXEER micro, как курсовую и хорошую камеру со стабилизацией (типа ГоПро, может подешевле есть) для просмотра полета потом.
А в самом полете особенно не насмотришься, как бы долететь нормально, туда и обратно.
Шайбы под низ двигателей сразу подкладывать?
Дмитрий, какова зависимость по линку высота/ дальность, к примеру высота 100 метров, а мах. дальность?
а не знаю пока.
пока все вокруг себя, на дальность дальше 3 км не отлетал.
на 100м самым важным фактором будет прямая видимость и зона Френеля.
Сегодня вот поменял антенны с линейной поляризацией на круговую, буду смотреть что получится из этого
Наконец то и я облетал, погода правда очень ветренная, но первый блин всё же не совсем комом.
Константин, какой вес.? Как ведет себя с закрылками и тд)?
Вес чуть позже напишу. Закрылки не резал. Сервы поставил. Решил не пробовать для первого полета. Ветер дурной, порывы и часто меняет направление.
Батарея пока 4S2P Самсунг 30Q, так что пока лёгкий.
Вес 1607 грамм, из них аккумулятор где то 400
Да легкий , у меня на 2,4 кг выходит))
Полетал вчера немного. Мне показалось, что центровка по середине трубы уж больно передняя получается. У кого как с ЦТ?
да…хвост надо утяжелять
