ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Который день пытаюсь залить 3.0.0 в Матек Ф411 на Дарте. Совершенно не входит в режим DFU. Даже в программе “STM32КубеПрограммер”. Оно и до этого гладко не было. А тут вообще никуда. Винда 10, Задиг, драйвера на КОМ порт. Всё вроде есть, работает. Результата нету. Пока что залито 2.6.1. В принципе и так сойдёт. Но в качестве эксперимента и “попробовать”, 3.0.0 заманчиво…
Не входит в дфу и не видится в дфу это две большие разницы
Жму кнопку на полётнике, включаю шнур в УСБ. Загорается красный диодик. (Режим ДФУ) На компе звук подключённого устройства. Открываю конфигуратор, в пункт прошивки. ДФУ не показывает. Вместо него COM 1. Задик особо не помогает.
Отключи GPS модуль или что у тебя висит на Uart_1. Можно только +5 провод. Сможешь войти в DFU. После прошивки подключишь назад
Выше фото выкладывал, а что именно интересует? Крепил на место крепления GPS, сам GPS в крыло, трубку динамики тоже в крыло и на конце просто алюминиевая трубка, статика под крылом сбоку.
я про dji air module
GPS
Отключен. И приёмник отключен.
GPS Отключен. И приёмник отключен.
На шине I2C ничего нет?
Тогда в диспетчере задач попробуй удалить найденное устройство и установить драйвер zadic заново
Тоже пару дней назад пробовал залить 3.0 на 10 винде, что только не делал с задигом и прочими дровами, и ком порт показывал и еще что то. Нашел в интернете … Запустил инав, зажал кнопку и подключил полетник, только после этого запустил задиг обновил драйвер и сразу появился DFU.
обновил драйвер
Чуть поточнее вот тут…
Однако чудом сейчас получилось прошиться.
…Запустил задиг, выбрал WinUSB драйвер, установил его и сразу в инаве появился DFU.
ImpulseRC Driver Fixer помогает. И в DFU режиме и в обычном.
impulserc.com/pages/downloads
Конечно, вот мой бегемот:
rcopen.com/forum/f90/topic547678/1746
Летает хорошо, отстроен на 95%, 67 минут полета на этой батке. Потолок 6000+ метров, скорость по ветру под 120кмч, в штиль можно около 50кмч или чуть ниже телепаться
в чем тогда вопрос?
Вопрос в том, почему в режиме Pos Hold летит с потерей высоты и качается по тангажу как по волнам? В остальных режимах всё изюмительно.
Вопрос про subj. Я думаю, ситуация довольно типовая:
Во время жёсткой посадки потерял крышку переднего отсека… В высокой траве найти невозможно. Может кто знает, где можно купить? На Али-бабе не нашёл… Или чертежи для 3D принтера…
Сам потерял и искал - вариантов нет. Вырезал из пеноплекса уже вторую😁
На инав 3.0 перешел кто? С настройками легче?
Пеноплекс - это то, что строители называют “рыжик”?
Но ведь он очень хрупкий 😦 Если толщину крышки сделать небольшой, его пальцем сломать будет очень легко. Или вы его стеклотканью обклеивали?
У одного из блогеров подсмотрел, он эту крышку на резинку крепит(в которую деньги заворачивают), натягивая на нос самолета. Сколько летал садился, разгонялся до 125км/ч крышка ни куда не девается, рекомендую!
Да я тоже каждый раз собирался так сделать… Только ведь, “Пока гром не грянет…”.
А есть технология восстановления утерянных кусков пены? Я что-то слышал про клей PUR 501 с водой, но детали мне неизвестны)
При включении стабилизации (angle) зохд начинает раскачиваться сильно вверх-вниз. Как можно исправить? Крутить P стабилизации? (без понятия, если честно, где это в piff-регуляторе inav)
Было такое, в первую очередь проверь центровку самолета, Во вкладке Pid тюнинг уменьшай FF. Мне помогло. Если полетит более менее, то сделай Autotun. На ютубе много инструкций по этому
вопросу.
вопросу.
а если так же раскачивает в круизе и RTH а в AIR всё ок?)
Я ПИФФы настроил по видео Дмитрия Овчарова, центр по мануалу. Во всех режимах летит шикарно, а скакать начинает только на посадке, когда скорость ниже 36 кмч падает. Думаю с углами установки полётника поиграться может.
Не обклеивал, вот такой взял, приматываю изолентой, никаких резинок!:
Он и будет скакать, ему же подъемная сила нужна, а уже скорости нет. Обычной конструкции самолет бы просто свалился думаю, а вот летающее крыло скачет
