Телеметрия (часть 1)
3apw
seva7:
Перенос антены GPS на хвост Изика ~ 40 см. положительного эфекта не дал, при вкл. видео все найденые спутники(6 3D) благополучно пропали. Обьясните теперь неспециалисту про поляризацию,
а лучше как загнуть антены, что бы все работало 😃
У GPS приемника не достаточная избирательность (сигнал TV передатчика, расположенный близко от GPS приемника проходит в канал обработки GPS). Решается установкой дополнительных полосовых фильтров в GPS приемник (при наличии соответствующей измерительной аппаратуры).
serj
seva7:
Надо выяснить тип антенны., попробовать другую активную GPS антенну.
Самый вероятный вариант- у вас “фонит” проводка из-за плохого согласования антенны. проверить это можно так: соберите тк-передатчик и его питание в компактный блок и поиграйтесь с размещением, изолировав таким образом питание GPS и TV вообще.
Если не удасться добиться устойчивой работы- меняйте активную антенну GPS на другую (возможно, что у вас нет в антенном усилителе фильтра или он недостаточно хорошо “обрезает” побочные частоты).
попробуйте сменить канал на 1-1 (это 1080Мгц), но, имхо, это вряд ли поможет.
смотреть следует не только количество спутyиков, но и их уровни, они не должны сильно уменьшаться при включении тв передатчика
какой у вас тип GPS приемника?
Expert
Господа, а никто не заметил, что у на Сашином видео (на 8 минуте, там где самик улетел во второй раз) LOS меньше чем высота?
SGordon
Brandvik:
Обычно на 1.5 Ггц. если не ошибаюсь. У моего знакомого была проблема, передатчика на 1.5Ггц и ГПС не работали, сменил передатчик на 1.2 и все заработало. Попробуйте снизить частоту по максимуму в передатчике и разнести антенны на мах расстояния
Вчера принесли журнальчик от максима , там как раз про софтовый ГПС 😃) указана частота L1 1,57542 Ghz.
Собственно по журнальчику вопрос, тут ведь такие крутые программеры собрались, наверно можно реализовать софтовый гпс на микроконтроллере а не на компе?
Ну то есть MAX2769 на front-end, а дальше считай как тебе нравится, и не ругайся что приемник чего0то там усредняет и интерполирует?
smalltim
А что такое LOS?
V_Labanauskas
Dikoy:
Вот некоторые фотки. Коллекция ломаных винтов и срезаные после аварии с обратной строны штырьки на плате.
😃 Zapomni cto dvigatel nelzia krepit k plate kakogo libo upranlenija 😃
Kak mozno tak slomat???
Podelis opitom
Ja toze tak khociu 😃
Mordio v Zemliu
smalltim
Гуру, а какие гироскопы брать посоветуете?
Вообще, обуревают меня тягостные мысли.
Смотрю я на цены гироскопов, и становится мне от них тошно. Акселерометр 3-осевой, гироскопов 3 штуки, компас 2-осевой +1-осевой. Хоррошие такие деньги получаются, нифига не бюджетно. И потом математика вся эта… Да хрен с ней с математикой, но то, что гироскопы принципиально уползают и
всё это еще компенсировать через ж*пу, а то и подогрев с термостабилизацией городить - да ну его нафик. Вряд ли я всё это в одиночку осилю.
Проще и дешевле будет, действительно, на пирометрах+компас+GPS всё сделать и не париться.
Expert
smalltim:
А что такое LOS?
Line-of-Site
расстояние до базы там меньше чем высота полета
serj
smalltim:
Я вообще считаю, что для “бюджетного” проекта надо делать самоустойчивые самолеты и ограничивать углы движения рулей 😃 тогда ничего никуда не упадет.
Конечно радиусы разворотов будут великоваты, но ведь цель- просто прилететь домой…
У меня первый самолет с таким “автопилотом” прекрасно прилетал назад-это был электролет с крыльями и хвостом от свободнолетающей резиномоторной модели, управление - только поворотный стабилизатор и руль направления. Никаких гиро/акселерометров не было, фактически, это был просто “довесок” к телеметрии для управления машинками…
Кстати, на планерных “автопилотах” нету никакого удержания горизонта, только GPS, и ведь прилетают же 😃
К тому же, у нас есть воздушная скорость- это большой плюс, можно определить скорость и направление ветра…
Для более комфортного управления на модели с элеронами можно ставить покупную гиру по крену, кому нравится…
ReGet
Expert:
Line-of-Site
Расстояние до базы считается чисто по земле. То есть если самолет будет над местом старта на высоте 1000 метров, расстояние до базы будет 0. По крайней мере так было в прошивках, с которыми я летал.
Можно поставить футабовский оптический стабилизатор pilot assist, держит модель в горизонте. Причем чувствительность регулируется - можно включать только при переходе на автопилот. Мой стоил около 1800 руб в Москве
leliksan
serj:
Для бюджетного варианта самое лутчее-нарисовать своё поле для симулятора и в ём лятать, а Тимофей пытается реализовать более-менее универсальный девайс, потому такие сложности и возникают. Досмотрел сегодня краш-тест нашего пилота-испытателя скрывающегося под ником maloii (не знаю настоящего имени), познавательно, на мой взгляд нужно вырабатывать процедурную инструкцию для пилотов (как на боингах-если в определённой ситуации вы хотите сделать что то, надо сделать такие то и такие то действия). По моим наблюдениям примерно на 12 минуте начал шуметь звук-это звонок к возврату на базу (к тому же надо учитывать худшую проходимость видеосигнала сквозь облака), суммарное удаление от базы перевалило за обещанную производителями дальность действия аппаратуры, пилот продолжал удалятся и набирать высоту, потом начало шуметь изображение-это уже полный п… На мой взгляд, нужно периодически давать большие круги и контролировть приборную скорость и GPS, и по разнице скоростей прикидывать направление ветра и желательно удалятся от базы именно против ветра, больше шансов вернуть модель. А если уж вставлять в телеметрию всякие моргалки-питюкалки то на параметр “удаление от базы”, но фигня в том что мощность передатчиков у всех разная, у кого то сдохнет раньше, у кого то позже-на всех не угодишь, да и смысла в этом нет , если пилот испытывает максимальную дальность таким способом, ему эти приблуды по барабану. Но всё таки основные признаки к возвращению на базу определить надо, и вставить в инструкцию к телеметрии.
С уважением.
ReGet
Малого настигла всего-навсего одна беда - севший аккумулятор, который не позволил вернуться на базу против ветра.
ГРИНЯ
ReGet:
Я думаю что он слишком далеко улетел и даже нармальный акумулятор не дал бы шансов долететь,зато появился бы возможность найти модель…
leliksan
Попытки вернутся на базу начались ещё до посадки аккумулятора, проблема была в другом-ветер на той высоте превышал скорость модели и показания стрелки совсем не совпадали с реальным положением модели, он просто не мог понять в какую сторону лететь, в итоге его уносило всё дальше и дальше. Я считаю в такой ситуации спасёт компас, а стрелка вектора скорости только запутывает. Возможно ему стоило выбрать какой то заметный ориентир и попытаться в пикировании превысить скорость ветра и тогда бы можно было понять истинное положение в пространстве, а заодно уйти на меньшую высоту где скорость ветра наверняка меньше. Моё мнение-нужно переходить с пенолётов на электро планеры, диапазон скоростей у них гораздо выше и в пикировании они могут разгоняться до очень приличных скоростей и летают стабильно.
С уважением.
smalltim
Компас - тоже вещь в себе. Нельзя вот так вот купить датчик, повесить на 2 (3) входа АЦП и опа.
Во-первых, магнитные материалы в самике вносят погрешности, но это ладно, от этого можно откалиброваться.
Во-вторых, магнитный север нифига не там, где географический, и в разных местах нашей необъятной надо разные поправки вводить. Как вводить? Глядеть по GPS координаты и подглядывать в заранее составленную с шагом 10-20 градусов широты/долготы табличку поправок?
В третьих, изменение крена и тангажа самика точно так же влияют на показания компаса, как и изменения курса, особенно вдали от экватора. Пока нет информации о крене/тангаже, придется с этим мириться.
Ну да ладно. Компас как-нибудь с оговорками победим.
Гуру (очень надеюсь на serj и Dikoy), вы лучше вот что скажите:
Поможет ли применение фильтра Калмана оценить систематические погрешности акслерометров и гироскопов? Не, точнее, нифига не систематические, а очень низкочастотные типа температурного дрейфа нуля? Нутром чую, что не поможет, но вдруг есть какие-то варианты? Я тут про всю эту математику начитался, испугался, уже боюсь что-то даже предполагать.
Еще проблема в том, что институт мой мало чего дал в плане обработки сигналов. Геометрия, матричные навороты, линейные всякие численные методы и матстатистика в отдельности - без проблем, но что такое фильтр Калмана я (надеюсь) понял только с третьего раза 😃
Теоретически по идее можно включить в вектор состояния, обсчитываемый Калманом, не только углы ориентации, но и позицию самика, комплексировать то бишь (какое умное слово узнал!) инерциалку и GPS. Только по-моему, нифига это не сработает, у нас не машина, а самолет, который еще и ветром в разные стороны таскает.
Есть в свободном доступе какие-нибудь документы на тему, доступные моему разрушенному пивомбабами мозгу, или лучше не выпендриваться и возвращаться в сад, к пирометрам? 😃
lodeworx
Согласен. Три гироскопа с акселерометрами- гимор. Один нужен полюбому. Курс по GPS будет (у нас тут на 300км вокруг +8) на 8 градусов больше чем с компаса показывать. Калмана фильтрация- это на один параметр два датчика нада- ашипка есть несовпадение сигналов… Если грамотно, на прерываниях, все делать, у меги, тупо таймеров не хватит, о чем я и говорил(128-я тоже не поможет) Хороший вариант- отдельно все это делать и на SPI(TWI), я так понял, он не задействован.
Dikoy
serj:
Телевизор на солнце- никак 😃 ближняя ик составляющая от солнца такова, что ик управление, работающее в больших залах и на улице в пасмурную погоду на расстоянии метров 60, (20 мощных светодиодов для ик-подсветки с током каждого 1.2А)
при ясной погоде не работает и на полметра 😦,
Это я как-то для комнатных ИК управление делал. 😒
У меня управляется всегда. Даже когда свет из открытого окна падает прямо на экран.
3apw:
Прям приёмник сверлить? 😃
V_Labanauskas:
Mordio v Zemliu
Да, именно так. Автопилот на посадке ёк, самолёт входит в штопор, вывести не успеваем. Моськой в землю. Дрова.
Самое смешное, что двигатель выкопали и он потом ещё два таких раза пережил 😃
smalltim:
Подогрев проблему не решает, к сожалению 😦
На том, что можно купить в свободной продаже, автопилот с наскоку не сделать… И уж тем более не сделать доступный для повторения.
Увы…
Пирометры, 3-х осевой компас, GPS. Самое то. Можно ещё простенький аксель поставить, чтобы обойтись 4 пирометрами.
serj:
И толку? Эту гиру надо включать в горизонтальном положении. Иными словами, она держит то положение, в котором её включили.
А если при пропадании сигнала самолёт летит боком?
ReGet:
В видимом спектре?
Зимой и при ярком солнце работает через зад. Проверено.
Dikoy
smalltim:
Я же дал Вам конструктив, который без извратов работает с разрешением 0,5 градуса… 😃
  1. Датчики Honeywell убивают постоянную составляющую автоматицски. Всилу конструктива. Прочитайте в описании главу про полосу подмагничивания. Где домены нарисованы. Там сей принцип подробно описан.
  2. GPS (некоторые модели) возвращают значение склонения в строке GGA, кажется… Если нет, придётся забивать табличку. Не так уж это и сложно - модели поля в сети есть. Можно вводить значение склонения вручную, через шнур, найдя его в инете за 5 минут. Например, для Тулы оно +7 градусов.
    Наконец, если всё это не по силам, можно просто забить 😎 Нам же не север важен, а некое ориентировочное направление. Чтобы по нему вернуться. Ну и пусть он врёт на 20 градусов, главное, чтобы врал одинаково в течение полёта.
  3. Для трёхосевого + аксель == не влияют. Угол вхождения линий в кору также легко найти. Для Тулы 70 градусов.
Dikoy
smalltim:
Документы есть - я с этим переездом никак не могу найти книжку, которую обещал и сканер. Но всё будет.
Комплексирование GPS и инерциалки это то, к чему мы в итоге пришли. Не так всё просто там, но движемся в этом направлении. Пока результатов нет…
Текнол комплексирует бинсу и компас, у них летает…
Про калмана - врядли. Накопление д.б. очень большое. Уходы гироскопов - прецессионные и температурные - компенсируются коррекцией. Маятниковой или иной. Проблема в том, что шумы гироскопов накапливают ошибку много большую, чем термоуход 😦
RK3AMS
В своё время закончил военное училище по специальности “Радиотехнические системы навигации и связи”.
Так вот ещё со времён ВОВ в самолётах для навигации использовался АРК(Автоматический радио компас).
Идея проста: средневолновый радиоприёмник настраивается на частоту широковещательной радиостанции, местоположение
которой известно. Комбинация из вращающейся магнитной антенны и штыревой позволяет однозначно определить направление
на эту радиостанцию. Далее дело штурмана.
Для наших дел можно изготовить радиомаяк(взять готовую радиостанцию), а на борту приёмник-пеленгатор.
Одна загвоздка, как сделать вращающуюся диаграмму направленности а приёмной антенны.
Но на мой взгляд эта задача гораздо проще описанных выше потуг с “применением фильтра Калмана”. 😒
leliksan
RK3AMS:
В качестве маяка можно взять свой собственный передатчик, а с свращающейся антенной проблема, может, несколько разнонаправленных антенн и по разностному сигналу с них определять направление?
С уважением.
smalltim
Все эти извраты с вращающимися антеннами - для определения положения самика в пространстве. С этим GPS справляется, причем, на ура.
Проблема в определении ориентации, то есть, углов крена, тангажа, рыскания. Тут эти антенны ни при чем.
BigDaddy
Ну антенну-то разместить вращающуюся, как раз не проблема…
RK3AMS
smalltim:
  • для определения положения самика в пространстве. С этим GPS справляется, причем, на ура.
А вот случай с моделью тов. Maloii и разбором причин этого в посте №1242 пункт 3 говорит, что
не всё так просто с этой GPS.
Радиомаяк служит для оптеделения направления на точку, а не положения в пространстве. 😒
smalltim
RK3AMS:
Ага. Ничего, с компасом всё решится 😃
Коллеги, пока суть да дело, я таки решился заказать много штук пирометров по вкусной цене (в 2-3 раза дешевле мелексисов) и сделать аналог FMA-шной головы…
…perkinelmer.com/…/DTS_TPS333R3.pdf
По цене ориентировочно получится в районе FMAшной головы за 43 бакса, только сильно компактнее и сильно легче.
Если хотите отговорить - пока не поздно это сделать 😃
