летающая лодка
с радостью поделюсь.
делитесь)))
открыть и перепаять провода
не проще было развернуть на 180 градусов на приемнике??
На приемнике при неправильном включении сервы просто не работают…Поэтому приходится менять местами проводочки мотора и резистора…
делитесь)))
К этому самолету были куплены сервы banned link 4шт,
моторы banned link ,причем в комплекте уже есть установочная моторама из пластика,правда ее пришлось немного отпилить,чтобы она поместилась в мотогондолу.
Регуляторы banned link ,их два и они подключены к приемнику параллельно,только у одного из них не подключен красный провод,т.к.питание от двух аккумуляторов banned link .Поставил два акка преднамеренно,самоль двухмоторный-при отказе (или отсечке регуля по разрядке) одного из моторов думаю можно вытянуть на втором до посадки.Дома проводил тест-примерно через 15 минут прогонки на средних оборотах акк к которому подключен приемник сдыхает раньше,в него заливается 1250Ма,а во второй около 1000,он думаю вполне способен дотянуть самолет до посадки.Правда в реальных условиях не проверял…
В крыльях пришлось прорезать канавки под провода серв и моторов.
Водный руль немного переделал(я его слепил из того,что было под рукой,присоединив напрямую к тяге руля направления),теперь отклонение соответствует углу поворота руля,как поплывет-испытаю завтра.
Поздравляю с облётом!
Ну что,давай видяшки? 😃 А по поводу водного руля,я думаю,не стоит париться-не рулятся они(гидры) при малейшем ветре.Такой “флюгер” рулить лопатой надо) Тока в штиль.
ПыСы Да,кстати,Илья,не сложно посчитать во что он тебе вылился на выходе?
Я вот сейчас исчитал все форумы супостатов и после пару десятков минут размышления заказал вот эту штуковину к своей куте боевой)))- буду сравнивать. Вот hobbyking.com/…/__17108__HobbyKing_Icon-A5_EPO_Sea…
А вот тоже интерессный вариант- hobbyking.com/…/__17382__PBY_Catalina_1380mm_PNF.h…
Илья, а что за материал пенопласта на вашем гидро ??
Мне тоже лодки очень нравятся. Нужно тоже рискнуть-тут про “тепловоз” канадский лестные отзывы-но мне кажется для начала взлёт с воды нужно с одним мотором начинать?
вышел сегодня на большую воду полетал…не прёт…не моё. ИТОГ😦
Ну с одним всегда проще…меньше электроники,меньше возни с ремонтом (ттт),НО…смотря какой самоль.Icon A5,например,непростой самолёт.
Дэн,а что ты ЭТУ лодку взял? Маленькая же((( Вот какой надо было !
А Каталина мне вот ТУТ нравится 😃
…не прёт…не моё.
Паш,ну ты же вроде летал???!! Что случилось-то?
Я вторую начал собирать для воды.Первая на воду уже не катит 😃
Маленькая же
Большой воды -НЕТ, да и купился на ЕПО крепче куты в несколко раз))
Собрал,полетал.Самолетик…
Илья, думаю всем будет интересно посмотреть фото расположения начинки и фото/видео полетов 😃 Распишите какой в итоге получился полетный вес самолета, интересно знать какой весовой категории получится самик 😁
По примерным подсчетам стоимость готового самолета с доставкой в Москву получилась 4800руб.😉
На счет материала,из которого самоль сделан-я конечно не спец,но по отрезанным с киля кусочкам могу предположить,что это ЕПП,т.к.при нажатии ногтем на шарики пенопласта они отпружинивают обратно без потери формы.Хотя если честно-х.з.
На счет видео-пока вряд ли,сын на даче,летаю один…Поснимать некому:)
Вес самолета 1001гр,плюс 209гр. два акка.Итого 1210гр.Правда у меня получились лишние хвосты проводов от моторов,резать и перепаивать лень-смотал их в клубок и стянул изолентой.Граммов 30 они добавляют…😊
Два года назад иду я с ребенком по магазину игрушечному, и вижу Цесна: размах крыльев 50см, дискретная аппаратура, коллекторный движок, аккумулятор никель-металлогидридный… Взял да и купил! Летает прекрасно, практически сама! После этой модели появился вкус к авиамоделизму!
один к одному, только брал викинг 2 моторный, купило то что РВ есть, может петли делать… ну а следующей кута была…
очень жаль, давно засматриваюсь на него. Но пока на айконе не налетался, брать не буду! итак авиапарк переполнен, 12 самолетов, из них 7 в полной боевой! Жена неодобрительно косится…
Димка,ты по ногам ей не езди,будет одобрительно смотреть 😃
У тебя Icon маленький?..забыл…если сегодня поставлю вторую ОС на комп,выложу видео позавчерашнее с Icon 1.8м.
1400мм, больше нехочется…
давай, а то видео нехватает…
от тебя не скроешься…
rutube.ru/tracks/3397552.html?v=8a01f798109810336b…
rutube.ru/tracks/3397557.html?v=171d63d2ca90664c07…
хотя она привыкает понемногу
на кинге в отзывах пишут что это EPS, а не EPP/EPO…
Ещё бы в руках всё это подержать,пощупать 😃
а-то разницы не видно…Вот Coota из чего?
ну наверно из чего то подобного 😃
вот интересное видео про оранжевый
тут такой же, только по больше 😄
Вообще,красивый самоль конечно 😃 Не понятно,как двиги ставятся,на пластиковую м\раму,или своё мудрить надо?
Олег,если речь идет о “канаде”,то все очень просто.В комплекте самоля идут брусочки,на которые одевается моторама.Пластиковую нужно укоротить(писал выше),алюминиевая banned link думаю должна подойти без переделок.Брусочки вклеиваются в посадочные места в мотогондолах…Так что мудрить там ничего не надо.
Да,Илья,понял,спасибо.что-то задумался всерьёз 😃
Психануть и взять чтоль? 😃
Это полностью комплект,или что-то у тебя было уже?
Запас по тяге есть ещё? Можно что-то догрузить,камеру ,например?
Это полностью комплект,правда заказывал в разных посылках-сервы и регули раньше,акки вообще лежали полгода…А к самолю конкретно я заказал только моторы.Но стоимость посчитал за все сразу,поэтому и вышло приблизительно…Оно же как-сразу все не купишь,то в наличии нет,то еще какая хрень.Приемник и передатчик конечно не считал:)
Летал вполгаза,на взлете конечно полный,разбег метров пять и отрыв,сразу после отрыва можно газ сбрасывать,а то полетит как ужаленный,а я быстрых полетов не люблю…Если есть желание-можем полетать вместе,я у Борисовского пруда живу.Сам попробуешь и решишь-надо оно,не надо(ничего,что на “ты”?)
Ё-моё…сосед)))!
Я на библиотеке Л.Толстого. 😃 Тока живу на даче почти постоянно…
Нормальное обращение в интернете…
Я вот тоже задумался и уже заказал 😁
После заказа пришло письмо с хоббикинга что самоль у них лежит на “дальнем складе” и отправят его только через неделю. Полетит ко мне пока без начинки, сижу читаю отзывы на сайте о моторах и акках.
Вышел сегодня на пруд после дождичка.Ветерок метров 3-5 переменного направления.Поставил самоль на воду,думаю-в какую сторону взлетать?По науке,думаю лучше против ветра.Разворачиваю лодочку против ветра(кстати,модернизированный водный руль позволяет довольно хорошо маневрировать по воде),даю половину газа,разгоняюсь,даю полный-тут самик кренится и делает резкий поворот(почему-не знаю,но по наитию могу предположить,что либо ветер несколько поменял направление,либо взлет был не строго навстречу ветру и самик сдуло), поплавок на крыле погружается в воду и в этот момент его отрывает,крыло законцовкой погружается в воду,(блин,приклеил его клеем из набора-типа нашего момента…Ведь хотел приклеить эпоксидкой,хрен его бы вырвало),пропеллер загребает аш два о-брызги в разные стороны,самик разворачивается на месте ,один мотор перестает работать…Сбросил газ…Плыву к берегу на одном.Открываю крышку отсека-оттуда дымок.Водичка попала вовнутрь,сгорел один регуль…Опять же,думал макнуть регули и приемник в цапон-лак,однако не сделал этого.
Сейчас сижу сушу самолетик,регули и приемник уже сушат на себе цапон-лак.Поплавки буду вклеивать на эпоксидку.А взлетать на будущее наверное по ветру…Водица,она не земля-трудно удержать курс при боковом ветре…
Илья…обидно,блин…Я сразу залил лаком регуль и двиг после выгорания регулятора в первом полёте.Вот приёмник,правда,просто в шарик поместил надувной.Ты как его заливал? Вскрывать же надо-боязно 😃
За поплавком плавал? Как водичка? :)Ты ,кстати ,на каком пруду,справа или слева из центра?
За поплавком отправил хромой на один двиг самоль:o он-то и вытолкал поплавок на берег.Так что не плавал.И плавать не рекомендую-вот фото самолета,обрати внимание на след вдоль “ватерлинии”-это после прудовой водички блин…Живу я на Борисовском проезде,из центра слева maps.yandex.ru/-/CBUJBVnD
Регули вскрыл,приемник разобрал-все это макнул в красненький цапон,высушил,еще раз макнул…Сейчас опять сохнут.Приемник макал так,чтобы разъемы подключения серв не были покрыты лаком…Будем надеяться,что все эти мероприятия помогут.Жалко только камеру турниговскую ,поставил на самоль перед взлетом,думал пускай поснимает полет…Не дышит камера,сдохла…Пробовал карту памяти из нее поставить в фотик-пишет нет файлов…А то интересно было посмотреть все эти выкрутасы сегодняшнего полета с борта…
Пойду попробую запустить цессну rcopen.com/forum/f14/topic240370 ,сколько ни бьюсь-именно эта не летает,а вдруг получится
