Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
ZZZshap
подойдёт ли клей титан для склейки этого самолёта?
авсенев
kot_vvol:
Всем доброго времени суток! принимайте в стройные ряды владельцев Joker`a. вчера приобрел в Пилотаже. В магазине особо не успел ничего рассмотреть, а когда домой привез увидел какой он кривой и немного офигел. вобщем будем доробатывать, а потом поднимать в небо.
Самолет вообще гибкий . Перед полетами надо с помощью домашнего фена устранить все перекосы, которые появились в коробке за месяцы хранения.
iFly
ZZZshap:
На моем МХ (аналог Joker) на титане сидят штыревые петли элеронов и лючки под сервомашинки в крыле. Держит весь летний сезон и вот зимний уже начался. Это по моему опыту, что-то другое клеить (мотораму, шасси и т.п.) - не знаю, не пробовал. Мотораму взамен сломанной на циакрин посадил, выломанную площадку шасси прилепил на эпоксидку. Пробовать надо…
Винт
ZZZshap:
подойдёт,на моём вся морда на титане… только титан дает- ну очень жёсткий шов,лучше ухупором,а где то и силиконовый герметик подойдёт,ну и циакрин ессно 😉
ZZZshap:
решил перечитать всю тему.
попробуй ещё разок!😉
Peleng
Ребята подскажите плиз???Джокер, первая моя модель, потихоньку приходит в негодность.Живого места не осталось)))Хочу прикупить Zoom, а начинку воткнуть от Джокера.Тяжеловат Зумчик наверное получится???)
Sergey77
Peleng:
ага. мотор с регом для акромастера впору.
Peleng
Зато будет как рокета в небо уходить)))
Peleng
Все ясно!!!Пойду Джокер клеить)))
17 days later
ZZZshap
кто-нибудь пользуется феном для выпрямления? Имеется ввиду строительный с регулировкой температуры. Ведь епп выпрямляется под теплой водой, а это, примерно, 80 градусов. Да и удобней это. Какой фен посоветуете?
Chist
Не советую. Прогревается неравномерно, быстро идет пузырями.
Хотя, если выставишь на 80 градусов точно - может сработать.
ZZZshap
Кто-нибудь делал что-нибудь похожее на лыжи для полётов?
YBY
ZZZshap:
Посмотрите пост #585.
Alex187
Пробовал делать из крышки кабельного короба, размер примерно 40х250. подходит даже для свежевыпавшего снега, но в мороз ломается на раз! Сейчас сделал из 3 мм фанеры 50х250. Немного тяжеловаты но не вертеть же 3D! От хвостовой отказался совсем. Во-первых маленькая тонет, а большая слишком тяжелая. А с управлением и без лыжи проблем никаких.
29 days later
vipchelovek
Всем здравствуйте! Запал на джокера, при его покупке , так понял нужно еще купить и АКБ и запасных винтов, вопрос, какого диаметра винты брать? и может штатный регуль сразу поменять?, а то на форуме его ругают так же как и мотор! раньше летал на зуме, там все проще.
Винт
да…наверное лучше регуль поменять,с мотором проблем лично у меня не было,ну за исключением согнутых и поломанных валов,хотя народ колхозит-из гвоздей, свёрел,что касается винтов…12х6,13х4 ,про регули и акб я не силён-штурмуй тему-тута всё есть! и про доработки и про проблеммы!удачи!
Ive
Мотор там как раз без вопросов - хороший и тяговитый. вал 4мм, штатный мягкий, ставится вал от 3007 или 3013 мотора - и про проблемы можно забыть. Рег нужен 45а. Винт - мне больше всего нравится 12х6е арс
vipchelovek
Помагите советом))) раньше летал на зуме, без шасси, просто плюхался в травку))) на едже 540 пилотажевский, полный аналог джокера, как то уже не престижно без шасси, но вот смущают декаротивные обтикатели на колесах, может их сразу снять, а то оторвёт нафиг, вопрос лучше сразу снять?
ZZZshap
конечно лучше, при неудачной посадке шасси ломается, и обтекатели врезаются прямо в крыло
iFly
Если полоса грунтовая, да еще с травкой, да еще влажная - после одного- двух взлетов - посадок забьется обтекатель грязью и штатное колесико заблокирует. А это чревато проблемами как на взлете так и на посадке, даже если взлетаете/сажаете аккуратно. Так что демонтируйте обтекатели и ставьте колеса побольше. Сам летаю летом с колесами 60 мм диаметром. Никаких проблем при взлетах-посадках на грунтово- травяное поле (в том числе влажное) не было отродясь. Походу эти обтекатели вообще для идеальных условий предназначены - асфальтовая полоса и пилот - ас. При любых других условиях - цепанет обтекатель за землю/траву/по асфальту шкрябнет и привет… Капот с выворотом шасси обеспечен.
vipchelovek
Алексей Черёмухин! Спасибо тебе за дельный совет, полостью с тобой согласен, теберь надо найти колеса побольше взамен родны)))
RCROMARIO
Добрый день всем! Кто может подсказать по EDGE 540 От пилотажа??? Вроде это родной брат джокера… только раскрас другой!? 😃
вот фото…
vipchelovek
RCROMARIO:
вот фото…
По нему есть отдельная тема)rcopen.com/forum/f36/topic210680/53
