Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
m_denisov
а я, коллеги, джокера продаю…
После 3-х лет плотного занятия вертолетами очень быстро освоился в самолетах, и понял, что джокера мне уже мало…
Ктсти, на заметку. У руля высоты и направления обязательно нужно заменить петли, а для руля высоты добавить, как минимум, еще две.
kot_vvol
Pilotag:
Здрасте.А чего Вы не съездили и не дали им в тык за то что кривого подсунули?Пускай меняют.
да может и съездил бы только ведь это не на соседнюю улицу, а за 330 км (до МКАДа).
сегодня облетал. впечатления очень противоричивые. как и положено шасси осталось на дороге, плюс еще и крыло пробил (дырка). посадка вроде мягенькая, бальза точно выдерживает а вот ЕРР как не странно… винт 13х4 тяги вроде достаточно, но ветром сдувает как пушинку. аккум надо поболее, сейчас стоит 1500 3S1P 25C, время полета очень маленькое. и не понял как работает отсечка на родном регуляторе.
Вобщем итог сего: оно летает.
Вопрос к сообществу. Какой вариант усиления шасси выбрать из описанных ранее? что более практично?
BVP
kot_vvol:
Рекомендую винт заменить на 12х6, проблема исчезнет.
Alex187
Я пробовал ставить 11х7. Мне даже показалось, что он ещё лучше!
BVP
Alex187:
11х7
11х7 - это винт уже совсем не для 3D (собственно для чего и позиционируется данный самолет). Попробуйте 12х6 - золотая середина, между тягой и в статике, и в динамике.
iFly
kot_vvol:
Имхо шасси усиливать не надо. Сделал так: выломанную пластиковую площадку, к которой прикручивается шурупами стойка шасси, посадил на место на эпоксидку (отечественную, ЭДП, пятиминутка имхо не то). Далее, в площадке, в отверстиях под шурупы нарезал резьбу М4 и пластиковыми винтами прикрутил стойку. Результат: при грубых посадках срывает пластиковые винты. Все остальное остается целым.
PS стойку срывало с крепления зимой при посадке, когда лыжи проваливались под наст. Летом, при посадках (даже очень грубых)на ровную травяную площадку, такой вариант держит отлично
iFly
Да, и еще колеса сменил на побольше диаметром (50 мм), лапти, естественно, снял.
kot_vvol
iFly:
да, с лаптями я уже понял. попытался сделать крепление шасси подобное заводскому, только вместо фанерки и платмаски склеил все из рекламного пластика 3 мм, с раскосами. Сегодня полетать не удалось, а так если удачная конструкция получится, то и фотку выложу, ну и конечно отпишусь о результатах испытаний.
вот насчет винта не хотелось бы менять. Попробовал повисеть в первый полет и почти получилось (завис секунд на 15). поэтому сделал для себя вывод, что чем больше винт тем проще выполнить такой элемент, да и летает он очень медленно, даже не привычно. думаю для тренировок самое оно 13Х4. А вот на яка пытался поставить 14` но шага маленького не нашел и мотор перегревается, а с 13Х6 носится как кипятку на хвост налили. Просто в данный момент в моем ангаре две пилотажки rcopen.com/forum/f86/topic200601
kot_vvol
Shuricus:
Тут обнаружились запчасти:
www.hype-rc.de/?page=shop%2Fproduct&category_id=&m…#
там есть в наличии только готовый комплект, да и то по цене дороже чем в пилотаже. а ведь еще пересылка. так что думаю это не совсем актуально.
но за сообщение спасибо!
ZZZshap
Приветствую всех. Примите новичка в ряды счастливчиков обладателей сего чуда. Подскажите, приобрёл на днях данный аппарат, в магазине всё проверили, всё работало, приехал домой и поставил свою аппу, двигатель не реагирует. Что может быть? И какие доработки вы советуете перед первым полётом?
Chist
Особых доработок не надо, он отлично летает без доработок. Самое главное все проверить: центровку, нейтральные положения рулей, направление их работы, надежность крепления к машинкам, надежность крепления винта. Если опыта немного, можно передать “право первой ночи” более опытный товарищам, чтобы они его оттримировали.
Ive
ZZZshap:
Реверс канала газа и обязательное нахождение в ноле при подключении аккумулятора. Ну и не забываем порядок - включать передатчик, потом борт, выключать - наоборот. Еще могу посоветовать поставить для начала более скоростной 12х6Е винтик, будет комфортнее на облете, и облетать самолет с руки, без шасси - если опыта немного - так как есть хорошие шансы вывернуть шась на посадке и попортить самолету косметику сразу. Полетайте пока так по снегу. Если аппаратура позволяет - ограничте расходы процентов до 60. Будет чисто тренер.
Псы: Сергей, давно не видел 😃 Приветствую 😃 Как живется - летается?
Chist
Я тоже рад тебя видеть 😃 Как твой джокер? Мой после замены физюляжа как новый 😃
Смотри что я тут еще сделал: www.su-27rc.ru
Ive
А я своего запродал… Теперь коллега по полю до летного его доводит, а я сам - летаю на планерах. На металках. Вот такая эволюция…
ZZZshap
скажите, такие недочёты это норма? Просто самолёт не купил полностью, а получил в подарок от пилотажа за участие в конкурсе. И как настроить сервомашинке в крыле?
а двигатель заработал, но не после реверса.
Надо было оттримировать его.
Ive
Практически. Это просто неточно вклеенный пластик в хвосте и непроклей на крыле. Пластик посадить плотно и полить слегка ца, крыло заклеить на ухупор. ухупор купить в оби. А можно поехать и обиженно продемонстрировать.
psn151
Меняйте,меняйте!И вообще,я бы основательно порылся во всех коробках.Мелкие косяки есть почти во всех комплектах.
8 days later
Винт
ZZZshap:
это не норма, это “кетай” и спекулянты млин!😉
ZZZshap
поменял, выбрал самый лучший, но и здесь недочеты. Элероны кривые. Это можно как-то выпрямить. И можно ли выпрямлять строительным феном?
iFly
ZZZshap:
Феном нельзя. Пенопласт пожжете. Пробуйте очень горячей водой (но не крутым кипятком) из чайника лить на место искривления элерона, одновременно исправляя изгиб. Я вообще поступил радикально - срезал элероны с фабричных петель, выпрямил их в горячей воде и перевесил на 5 шт. штыревых петель каждый элерон. Потребовалось, правда, кабанчики передвинуть к передней кромке элеронов, зато теперь все ровно.
ZZZshap
решил перечитать всю тему. Появились вопросы.
Сильно не пинайте, если буду задавать глупые вопросы.
Что такое уголь? как его сделать или где его купить?
Винт
ZZZshap:
Что такое уголь
это уголь
и крепление стойки шасси доработай…сразу а не потом,колёса смени…фонарь на липучку посади.
видео с тебя;)
Fuzz
Я на своём тапки снял сразу же и поставил колеса 7 см в диаметре(Начитался, что тапки при жесткой посадке впиваются в крыло)выглядят надежно, такие не зацепятся) А вообще, на мой взгляд, модель очень агрессивная и резкая, оставлю “на вырост”, пока спокойно и безмятежно летаю летаю на лк pilotage fighter)
