Тренер Cessna 150 из потолочки
Чем лучше линейки?
Тем, что он из потолочки 😃 И если он сделан действительно из 3-х слоев и при этом нормально проклеен, то держит.
А вот это:
не лонжерон
Вопрос… На сколько далеко вперёд нужно выносить шасси, а то у меня и без шасси Центр Тяжести получился почти на нужном месте… Боюсь, как бы наоборот перевеса вперёд не получилось! 😃
Итого без шасси… полностью обклеенная модель в полном комплекте весит 320 грамм!
Всем привет!
В общем спасибо за то что порассуждали, нужно шасси новичку или нет, только вот на поставленный вопрос так никто и не ответил!!
Повторю… на сколько шасси должно быть вынесено вперёд относительно ЦТ? (чтоб при посадке носом не воткнулся)
И добавлю… Какой примерно высоты должно быть шасси, чтоб красиво и винтом не цепляло землю?
Для информации… силовой пруток шасси делаю из 2мм вязальной спицы, т.к. велосипедную спицу вообще нигде не могу найти, да и вязальная, вроде, прочнее!
Спасибо за ответы!
Сделайте на уровне передней кромки крыла, точно не ошибетесь
Просто уже повторяться через несколько страниц как то неприлично…
rcopen.com/forum/f91/topic169650/7498
Высота шасси в сборе некритична, Просто пропеллер не должен черпать землю когда модель в горизонтальном положении.
У меня “шарниры” лыж сантиметров на 12 вынесены вперед относительно ЦТ, сами лыжи длиной 25 см, при этом их передние концы находятся почти в плоскости винта, и при незапланированном сближении с планетой должны встретиться с ней раньше, чем лопасти (пока не проверял). Высота - да, чтоб винт не задевал, сантиметров 5-7 от земли до лопасти (в горизонтальном положении) достаточно. Вот так сегодня летал с лыжами:
Озвучка понравилась. 😃
я думаю… динамика и скорость сильно пострадали
При жестком креплении нужны “поплавки”. Т.е. лыжи более длинные и уже. А если носок не поднимается, когда самолет в воздухе, он так и будет утыкаться в снег, если посадка не на харриере и не абсолютно идеальная. Поэтому все и делают на шарнире лыжи. Что бы в свободном положении лыжа была чуть задрана к носу. Решается вопрос ниткой сзади, которая ограничивает задирание носка и резинкой спереди, которая как раз и подтягивает этот носок.
“Мопед не мой, я лишь разместил объяву.”
Сам я на колёсах, дорогу которую исользую для взлёта переодически накатывают.
где у цессны цт
где у цессны цт
25% измерь ширину крыла линейкой в мм. Раздели результат на 4 - получишь ЦT в мм от передней кромки крыла.
спс
А вместо лыж использовать какие-нибудь проволочные “коньки” не пробовали? И парусить не будет и сядет на любую впп. В рыхлый снег только не сядет, но и летом прям в траву или скажем в воду мало кто сажает, так что думаю не большое ограничение.
Всем добрый день)))
Случайно наткнулся на тему и загорелся идеей (заняться моделизмом в 40 лет 😁).
Осилил киль и стаб с рулями для затравки…
Но возникло несколько вопросов… (сильно прошу не бить. если они глупые, может где тему не очень внимательно читал, или недопонял (пока только 100 стр осилил)…)
Потолочка у меня из экструдированного пенополистирола толщиной 2,5 мм. На фюз одного слоя достаточно будет? Или боковины лучше в два клеить?
Ну и попутно пытаюсь заказ на комплектуху сваять…
Что-нибудь про этот двигатель скажете? И какой к нему винт? 8*6 или 8*4,3, или еще какие варианты? По типу винта-GWS EP RD-xxxx нормально или еще что глянуть?
2,5мм тонковата, но пойдёт…
Двигатель пластиковый?? зачем? берите 2205C - очень прочный и лёгкий. АКБ лучше 3S сразу с нормальным разъёмом banned link
Всем добрый день)))
Полезно будет видео посмотреть из этой темы: rcopen.com/forum/f91/topic331689
Про интегрированй пропсэйвер - моё мнение, не совсем удобно. Лучше бы иметь возможность поставить цангу при необходимости.
Пропеллеров лучше иметь разных по диаметру и по шагу. И на первые полёты порекомендую пропеллеры с меньшим шагом.
Спасибо 😃
Ну раз так, значит попробую боковые стенки фюзеляжа двойные сделать)))
Разве этот (интегрированный) ПС не снимается? Если нет, то тогда не стоит однозначно…
А 2205С, про который здесь так много говорится, не могу найти, может ищу неправильно? Или не там?
С нормальным разъемом, это ХТ-60? А он не на всех акб сейчас разве?
далеко не на всех
hobbyking.com/…/__7520__2205C_1400Kv_Brushless_mot…
без всяких наценок и посредников
боковины из 2х слоёв делать не стоит! Будет сильно задняя центровка. В 2,3 слоя нужно клеить только морду
Спасибо 😃
Вот электродвигатель.
Пропсейвер не снимается, но чем он плох - не знаю. Меня полностью устраивает.
Фиксаторы тяг, кабанчики, удлиннители к сервомашинкам не забудьте.
Батареи не все идут с ХТ-60 разъемом, обычно пишут в комментариях к товару и на фото можно посмотреть, какой разъем на батарее. Я этот момент упустил и мне пришли с разъемом JST. Пришлось искать на месте подходящие, ибо к регулятору как-то батарею нужно было цеплять.
По поводу потолочной плитки посоветовать ничего не могу, для меня толщина 4 мм. самое то, пробовал 3мм. плитку - заметно тоньше и хлипкая.
Да, и тему всю от корки до корки читать не обязательно. Достаточно посмотреть пару-тройку раз видео, и сделать первую модель шаг за шагом по этому видео-пособию. А дальше уже самому экспериментировать, улучшать и отступать на свое усмотрение от шаблонов.
Удачи!
Понял, спасибо))) буду экспериментировать))) на досуге…
Немного не в тему…но заодно: вал 3,17 сильно критично? пропсейвер 3мм на него не наденется?
не экспериментируйте по началу. Берите всё проверенное
Не наденется. Надо пропсэйвер такого же размера как и вал.
Для небольших токов вполне подходят и JST-разъемы. Если АКБ будут с такими разъемами, то нужно взять упаковочку таких мам и пап - стоят они копейки.
Я везде стараюсь припаивать T-Plug. Они тоже не дорогие, достаточно мощные, не тяжёлые и самое главное - они самые универсальные! Так например разъёма XT60 даже нету в стандартной комплектации зарядки Imax B6! (из-за чего я убил один АКБ)
