Тренер Cessna 150 из потолочки
и, для верности, дать полежать ночь.
Я для верности за ночь самолёт собрать успею 😁 Uhu тоже мазать тонким слоем естественно 😃
На Титане собирается достаточно быстро.
Также клею тонким слоем на Титан. По моим наблюдениям у него предварительное затвердевание происходит через сутки (затвердел, но сохраняет пластичность, можно легко отковырнуть пальцем). Окончательное - через 2 суток (твердый, пальцем не отковыривается).
В общем как говорится: На вкус и цвет все фломастеры разные 😁 Кому какой клей больше нравится. Хочу попробовать “регент”.
Доброго всем времени.
Не хватило сил прочитать все посты,что бы найти ответ на свой вопрос,а именно -я так понял,что низ и верх крыла различаются в размерах.
Так на сколько больше должна быть верхняя часть крыла?
Я используб термопистолет, тоже примерно 6 часов выходит на сборку, себе 2 собирал и в 3х друзьям помогал. Хоть и вес набирается но летает отлично.
А ненадо все посты читать. Для начала инструкцию по сборке rc-aviation.ru/cessna-150 😇
Так я с того сайта и скачал чертёж.
И там в чертеже только 1 размер крыла.
На сантиметра полтора делается вторая часть крыла. В инструкции об этом не сказано, и я первое крыло делал из равных половинок, в итоге крыло было двояковыпуклым.
Кстати тоже клею уху пором. У вас сколько тюбиков ушло на модель? У меня полтора тюбика.
Высота лонжерона у меня даже 1,7 см получились. То что будет летать медленнее это пожалуй плюс. Только как это скажется на грузоподъемности? У Константина летала цессна весом больше 600гр., а толстое крыло не уменьшит грузоподъемность?
один тюбик хватает на 3 модели. На цессну размахом 140см приблизительно 1 тюбик выйдет, как крыло доделаю 😁
Андрей, уху пор надо намазать очень тонким слоем на обе склеиваемые поверхности, выждать минут 6 и крепко сжать:)
Почитайте инструкцию полностью, ещё раз говорю 😁 Многие вопросы отпадут 😃 Вот, даже страницу укажу 😁 rc-aviation.ru/cessna-150?start=2
Читайте ОЧЕНЬ(!) внимательно (и фотки внимательно посмотрите), будете приятно удивлены, как изготавливается крыло 😃 Проще некуда 😇
P.S. Конечно короче было бы просто ответить, но честное слово, немного достало нежелание новичков элементарно прочитать руководство по сборке (да что уж там, сам таким был 😁). Привыкайте к изучению инструкций, в моделизме без этого никак 😒
Там сказано: низ вырезается по чертежу, а верх - прикладывается кусок большего размера, сначала приклеивается перед крыла, затем “зад”, примерно так. Излишки обрезаются.
Верх берется с запасом.
Короче, как говорят программисты, “RTFM” - “Read This Fucking Manual !!!” 😃 😃
Александр, так говорят сис.админы - надоевшим юзерам 😁
Но фраза исключительно правильная 😁
Нам, программистам, глубоко пофик, читает кто инструкцию или нет 😒 программу сдали, мануал написали, а дальше не наши проблемы 😇
Нет, я конечно всё понимаю,что мы новички достали своей не внимательностью и может быть глупыми вопросами,но почему бы в инструкции сразу не указать,что верхния часть крыла делается шире.
И все вопросы сами бы по себе отпали.
Всем спасибо за разъяснения.😃
Будь вы хоть трижды новичком, но читать и выполнять рекомендации инструкции (“Технология такова - отрезаете 4 мм от края (там потолочка имеет сужение от штамповки), вырезаете нижнюю часть крыла по шаблону, отрезаете 5 отрезков. Остаток пойдет на зашивку верхней части.”) это не должно мешать. 😃 Достаточно тупо следовать рекомендациям.
А то что верхняя часть шире можно догадаться если взглянуть на профиль крыла…
Ё маЁ!!! Вы в школе когда нибудь учились??? 😵 Это по поводу “какой размер у верхней части”…
Я в “инструкциях” самолично видел для “упорных” уточнение по размеру верхней половинки. А если бы не увидел? Что бы тогда делал? 😆
Друзья! Ввиду плохого прилипания скотча при навеске на него элеронов (особенно на нижней поверхности крыла) предлагаю модернизированный вариант крепления элеронов на скотч:
1 Обтягиваем скотчем крыло (внахлест неск мм и поперек).
2. Аналогично обтягиваем элерон.
3. С помощью 2 коротких отрезков скотча предварительно навешиваем элерон.
4. Уточняем его положение и добавляем еще 2 крепежных коротких отрезка скотча.
5. Окончательно навешиваем элерон с помощью верхнего и нижнего крепления скотчем (методика по п.5 может быть как предложенная раньше в “наставлении” либо как делал я - небольшими отрезками скотча)
6. По желанию - утюжок.
Если после этого описания стало больше вопросов, чем ответов, объясняю простым языком: навеска ведется не скотч на потолочку, а скотч на скотч…
После такой навески ничего не болтается. Скотч прилипает почти везде. Легко выполняется без помошника. Точность расположения элерона выше. Держится намного крепче. Вобщем - фиГ оторвешь!!! 😎
Можно проще - просто прижечь его утюжком
Можно проще…
На торце задней кромки крыла? 😍
В тех местах, где не прилипал скотч, утюжок не помогает… 😦 Проверено. Можно конечно жечь и жечь… Мож когда поможет… 😎 Я решил иначе. Все вышеописанное + утюжок.
Каждый идет своим путем!
Нужно просто температурный режим подобрать подходящий) И
это делается тоже без проблем 😃 естественно это всё делается до установки серв, кабанчиков и тяг 😆
Знакомый обещал поискать UhuPor… Может сегодня продолжу своего гиганта строить
А делать петли РВ и РН из нейлоновой ленты, вклеенной между слоями потолочки никто не пробовал?
Всем привет!
Можно ли здесь не вырезать в крыле элероны, а наклеить из остатков потолочки?
Можно, я так и делал
не проще из двухстононнего скотча? 😃 Я так делал 😃
делать петли РВ и РН из нейлоновой ленты…
В качестве ленты брал нарезанные полоски из 3" дискеты. Неплохо получилось.
ИМХО на первой модели можно не заморачиваться с такими вопросами. Все равно через небольшое время придет пора ее менять. Относитесь к ней как “тренеру” не только пилотажа, но и рукоделия. Построив самолет Вы сами поймете, что необходимо изменить и какие узлы Вам не нравятся.
Поделитесь опытом, у меня после обтяжки скотчем - он время от времени пузырьками идет… то складочкой…
чем это разгладить можно? 😃
Утюжком или феном нагреваете, и разглаживаете чем то упругим и равномерным по форме (я лично использую обыкновенный ластик )!😉
Отношусь.) Правда, делаю не Цессну но технология 1 в 1. НА фюзеляже накосячил, переделывать не буду, ладно уже. Просто не хочется чтобы петли повылетали.
