покраска моделей из потолочки
High_Contrast
А каким аэрографом вы пользуетесь и примерно по какой цене он продается?
bumer520
v_b:
Теми что на картинках. “Акриловые краски универсальные”
Я разводил спиртом из аптеки,тоже ложиться на потолочку не плохо,и самое главное,нужно процеживать всегда перед использованием в аэрографе, забивает шлаком ,чистить потом целая проблема.
v_b
bumer520:
Как мне тут сказали в соседней теме - “ну это, как бы, само-собой разумеется” 😃 Но в принципе - достаточно чистенькие красочки.
Под это дело у жены были отобраны колготки.
bumer520:
У вас в Кашире в аптеке продают спирт?! Счастливчики… 😃
wowa299
катана:
Что посоветуете каким цветом покрасить низ и какой краской
Идём на ближайший хоз рынок и тратим рублёв 150-200 на
  1. ,скотч обычный канцелярский прозрачный,-1шт
  2. ,краска в болончиках, флюрисцентная автомобильная,-1шт
    Рекомендую оранжевый цвет, он читается намного дальше чем остальные цвета.
    Далее наклеиваем на крыло снизу несколько полосок скотча, красим их из балончика, и сверху наклеиваем полоски скотча (для меньшей заляпонности в процессе эксплуатации) для полноты сюжета капаем на палец цакрин, и проводим им по границе поверхность-скотч. последнее действо для долговечности, поскольку края скотча относительно быстро начинают отлипать.
    P.S можно и не полоски, а весь низ под хохлому расписать, эт не принципиально. Принципиально, для (долговечности и сохранности) краска между слоями скотча, и оранжевый цвет для дальнобойности чтения.
Vadars
Краски Decola разводятся метанолом. Обычный спирт не годится. Ничего не разъедает. Разбавить можно до очень жидкой консистенции. Мы все модели красим таким макаром. Только вот ядовитый он - метанол.
Вадим_Кретов
san_AA:
Очень хороший визуальный эффект, даёт покраска флюрисцентными красками в баллончиках. Видно далеко и различимость- читаемость цветов идеальная.
san_AA:
Фото к посту #15
Александр, Вы так и не написали как называются ваши флюорисцентные краски и как выглядит балончик. А хотелось бы знать.
bumer520
v_b:
Вам везёт,а я вот сам учился на своих ошибках.
v_b:
Ну да,продают:),по16р.флакончик правда маленький 100гр.
wowa299
bumer520:
16р за поллитры водки? хочу жить в Кашире!!!😁😁😁😁😁😁
А если серьёзно, попробуйте для эксперимента такой ,коктейль, водка, клей титан, жидкая колеровка для акриловых красок, белая акриловая. Пропорции по вкусу (количество водки прямо пропорционально скорости высыхания коктейля😁) употреблять после тщательного перемешивания, быстро, и на свежем воздухе, воизбежание галюцинаций (титан, тот ещё ,кинопроектор,😁)
Вадим_Кретов:
Да любые на самом деле, главное. чтоб флюрисцентили:) (продавцы знают, а если нет, то на балонах метка стоит) что делать, если краска ест пенопласт, я описывал несколько выше;)
v_b
ОФФ
wowa299:
Ну не полкило, положим, а всего грамм 200, но тоже неплохо. 😃
wowa299
Оф
v_b:
а всего грамм 200
тады получиться почитай 50 градусьев, а яж про водку, а не про перватч😁 Ладно, завязываем, такой ,OFF, до добра не доведёт…
Вон он гад в окне маячит,
за спиною штепсиль прячить!😉
кто, кто, модер канешна, не ,белочка,же!😁
vidosov
Народ подскажите не опытному, я что то не совсем понял! А можно флуорисц. краску из баллончиков наносить прямо на потолочку, а сверху накрутить прозрачный скотч для надежности? И в каких магазах она продается???
High_Contrast
Vadars:
У меня появилось 2 вопроса:
Вы разводите краску для меньшего веса, или потому что она сухая?
И чем вы наносите её на модель? аэрографом?
cheshkA
Краска Crafts продается в леруа - стоит 120р. обычная и 250р. флуорисцентная - потолочку не ест, ложится отлично.
v_b
High_Contrast:
Три ответа
  • аэрограф густую краску не съест
  • жиденькой краской в несколько проходов получается ровнее цвет и “структура” покрытия
  • вес не так сильно набирается.
wowa299
vidosov:
Есть краски которые разъедают потолочку, есть которые нет. Соответственно если краска не ест потолочку, то можно. В противном случаи, на потлочку скотч с нахлёстом, (но только очень тщательно, малейшей щели хватит, чтоб разъело серьёзную дыру) а, потом краску… Какая именно не ест, вопрос сложный, вроде как акриловая обязана не вредить потлочку, НО! я летом купил балончик на котором было написано ,акриловая краска, покрасил крылья, крылья пришлось новые делать, сожрала зараза этакая… Так, что тока методом эксперемента…
kuznets
Вставлю еще раз свои 5 копеек в пользу Деколы, а то больно много мифов вокруг нее накопилось:
  1. Развожу ее водкой до консистенции молока или чуть жиже, более ничего не надо. Когда кончается водка, развожу фильтрованной водой из под крана (субъективно хуже ложится и дольше сохнет) Подсмотрел у коллег-художников на форуме по аэрографии. Поэтому водку беру всегда люксового спирта 😃
  2. Фильтровать ее не надо (в отличие от аналогов, типа Гамма, Звезда и т.п.). Крашу аэрографом с соплом 0,2мм, ничего не засоряется. После работы надо аэр посчистить и все.
  3. Одного набора как на фото выше хватит на кучу самолетов.
  4. красим “под скотч”. Скотч к краске липнет сильнее, чем к чистой потолочке.
  5. Флуорисценсные цвета - на любителя, на пробу порекомендовал бы Акрил художественный матовый.
  6. залить все одним цветом, особенно если под - не получится, да и не требуется. достаточно легкого “припыла”. Внешний вид будет.
Перед работой потолочку обязательно грунтовать в несколько слоев жидким-жидким акриловым же лаком. Смачиваемость потолочки водой оставляет желать лучшего - появляются разводы и капельки. В случае с грунтом/лаком они тоже появляются, но прозрачные и при высыхании не видны. Следующие слои ложатся ровно.
Ну и чуть подробнее, чтоб не быть голословным.
san_AA
Вадим_Кретов:
Продаётся в автомагазинах в 400ml спрей балончиках, называется “King”, только при покупке смотрите, чтобы была надпись флюрисцентная.
Есть ещё и с этикеткой футболиста, но та гораздо хуже держится- не советую.
vidosov
wowa299:
Спасибо за информацию. Буду эксперементировать
2 months later
High_Contrast
На днях зашел в магазин купить себе книжек по егэ. Заодно решил глянуть в отдел с красками. И каково же было моё удивление от ассортимента! Мало того что там была декола, причём обычная и флюоресцентная, так помоме неё было ещё несколько видов акриловых красок. Вот одни из них я себе и купил:
а цена - ммм…
High_Contrast
Полностью самолёт ей пока не окрашивал. Но скоро планирую. Был небольшой косметический ремонт пенопластовой пилотажки: легла хорошо, не разъела. Водой не смывается, хотя в жидком виде разбавляется.
