покраска моделей из потолочки
нет, аэрографа у меня нет. Но при необходимости его не так уж и трудно сделать - было бы желание. Крашу кисточкой. Не те объёмы у меня пока, чтобы аэрографом пользоваться.
а поверхность гладкая получается???
ну так этож не шпаклёвка😁
понятно,а это краска или гуашь какая то специальна
легла хорошо, не разъела. Водой не смывается, хотя в жидком виде разбавляется.
Павел, видимо у вас не было уроков технологии в средней школе.Дело в том, что акриловые смолы не адгезируют с полистиролом и вообще его не растворяют. Полимеризация происходит при испарении неаргонического растворителся, в данном случае H2O…Водой после полимеризации не растворяется.Главное, что нужно сделать, подготовить поверхность. Промыть или обезжирить с мыльным раствором.
Удачи в работе!!!
ну это уже скорее химия. На технологии мы лобзиками выпиливали…
Спасибо за разъяснения, теперь лучше понимаю физику процесса.
А что посоветуете, чтобы не только модель покрасить, а ещё слегка укрепить? Вроде скотчем обтянуть цветным можно - хороший вариант, но возиться неохота, и внешний вид на 3+
High Contrast, твои, например, акриловые краски, укрепляют поверхность?
Цветной скотч - злостный оффтоп. Покраска пену не укрепляет, разве что (субъективно) при грамотном применении увеличивает адгезию скотча к потолочке. А вот прозрачным скотчем поверх краски - самое то. Если положить скотч аккуратно и поднатянуть утюжком, он и жесткости добавит, и внешнему виду на пользу пойдет.
Скотч по весу прибавляет немало, тут его надо грамотно использовать. Я же по это причине и перешел на акриловые краски.
Купил лак на водной основе,развел в нем гуашь-пока нормально держится…
Подскажите.Ситуация такая:обычная потолочка,сверху положена калька на ПВА.Начал красить и…краска не ложится,точнее ложиться местами.Краска написана акриловая ,марка “Premia”(из обычного стой мага).Красил и кисточкой и поролоном и в несколько слоёв,результат один: ложится в одних местах оставляя другие пустыми.Думаю что косяк либо из-за ПВА(ложится ли краска на ПВА?) или изза того что краску сначала развёл водой.Есть у кого какие мысли?
Шкуркой мелкой пройдитесь, не повредив кальку. краска в этом случае должна без проблем лечь.
Чтоб избавится от “стекания”, краску разбавляю водкой с добавлением капли жидкости для мытья посуды. Модель, перед покраской, протираю этим-же разбавителем
ну и как она в деле
Красил такой краской мощным краскопультом( не аэрографом) ,ровно ложится,поверхность получилась слегка матовой.
Краску?..Водкой!!!..Да я тебя…!!! 😃))
А “Титан” спиртом?
Каждая палка о двух концах 😃 Берешь в магазине литрушку люксовой и на вопросительный взгляд жены авторитетно так: “Мне для работы”…
краска не ложится,
Чтобы краска нормально легла надо:
- Есть специальные матирующие шкурки №№1200-2000. Ими визуально лак на машине не поцарапаешь. Ищем в автомагазинах с претензией на автомалярку. Там же есть скотч-брайт, то-же, но в виде матирующей губки.
1.1 да, все надо обезжирить. Любой спирт - пойдет. - Аэрограф - наше все.
- Грунтовать. Акриловый лак - та же акриловая краска, но без пигмента. Т.е. на лак все ляжет легко и ровно. ПВА, потолочка, пена плохо смачиваются водой, чуть лучше водкой. Грунтуем разведенным до “жиже молока” лаком. Разводим водкой и дуем аэрографом. Несколько слоев точно зацепятся практически за любую поверхность. Если надули потеки, высохнут- все уйдет.
- Покрывать тонким слоем. Соберется мокрая капля - стянет на себя близлежащую краску. В таком случае - идем курить пока не высохнет, потом продолжаем. Тут опять помогает водка. Акрил на водке высыхает уже через несколько секунд после нанесения, он практически уже наносится сухим.
да да
Аэрограф ,это конечно хорошо,однако есть большое НО.Сейчас зима,а возможность строить у меня есть только дома в комнате ,либо летом на балконе.Тем не менее всем спасибо большое за ответы и советы.Будем думать и воплощать.Основные пути решения вопроса я понял.
Ну “пыльнуть-то” модельку можно и в подъезде.Вряд-ли вы там свинарник разведёте…
Я работаю дома, прямо в зале. Журнальный столик и компрессор за креслом. Свинарник конечно есть, как без него, но не столько от аэрографа, сколько от собственной безалаберности. Но мы же моделисты. Потратим на подготовку инструмента половину той души и энергии, что идет в модель и все профи нам обзавидуются.
Аэр при работе далеко не пылит, это не краскопульт. Нужнее ему подставка, желательно на струбцинке, чтоб когда шланг случайно дернешь, он не улетел, расплескивая краску из бачка. Если сделать емкость - очиститель, куда стравливать всякие нечистоты, и приспособиться аккуратно месить краски, на грязь можно забить полностью. Застелил поляну пленкой/клеенкой и достаточно.
Водный акрил ничем не пахнет и никакими вредностями для работы в жилых помещениях насколько знаю не обладает.
Собрал себе компрессор в корпусе ПК, здоровый, но вполне эстетичный и тихий. Теперь могу “дудеть” и по ночам, когда родные уже спят, и “внезапно посетила муза”.
а подробнее…
Я тут маленько написал о процессе
rcopen.com/forum/f81/topic262512
а подробнее…
в 43-м посте ссылка на все мои потягушки.
Будут вопросы - с удовольствием отвечу.
Акриловый лак-это тот что “аквалак” в строймагазинах?
