Полный чайник хочет постепенно прийти к FPV через Floater-Jet EPO
Камера без колпочка на лизе: 37.3 г.
Передатчик: 22.8 г.
Антена: 25 г.
А какая частота?
Можно ли выбирать 2,4 Ггц при аппе 2,4 ?
Антенна 25 г!!!. При частоте 2,4 ее можно сделать 1 гр.
лучше избегать близких и кратных частот (например в паре с 2.4GHZ лучше не использовать 2.4.GHz, 1.2GHz, 800MHz, …)
А какая частота?
1.3ГГц
звук при посадках
Это это больше похоже на Кряк!😁
Доброго времени суток!
Итак, решил собрать FPV.
ТТХ будущего БПЛА хотелось бы такие: рабочий радиус - 1 км от аппаратуры, высота до 1 км. Время в полете - 10-20 минут. Основное назначение - съемка HD роликов. Пилот - пока абсолютный чайник (есть опыт с вертолетами) 😃
Примерно накидал себе, что буду брать:
тушка - PP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber R/C Plane
мотор - TR 35-30B 1400kv Brushless Outrunner
ESC - TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC
сервы - ? (хочу взять получше)
Батарея - Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C Lipo Pack
Tx - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) + FrSky, вопрос - какой подойдет?
Rx - FrSky?
Автопилот + телеметрия: FeiYu Tech FY-21AP with AP117 (Flight Stabilization with OSD) - заинтересовала опция “Auto-return to launch site”, но работает ли она реально?
FPV:
FatShark Full Color 640x480 FPV Video Goggles
5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set (200мв - не мало ли?)
FatShark RCV922CAM PAL Sony 420TVL w/ Spare lens или аналогичная
Подвес для камеры - FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount L-Size
Сервы для подвеса - не нашел, подойдут любые 5-10 гр. ?
Батарея для FPV - нужна ли?
GoPro камера
Hobbyking Bixler EPO 1400mm (RTF Mode 2 Throttle Left Radio) - для обучения, уничтожить и забыть 😃
Если с того же хобби кинга то вот: раз, два, три и так можно продолжать и продолжать…
Rx - FrSky?
Подойдет, вроде с 5.8 проблем не будет.
Auto-return to launch site", но работает ли она реально?
Да, работает
Для 5.8 этого нормально, если вам нужен 1 км. Правда на 5.8 за любое дерево залетите - возможна потеря сигнала. Хотя я не FPV’Шник. Это лучше спросить в ихней ветки.
Да
нужна ли?
Да, насколько я знаю - нужна.
то есть одн апа есть.
вторая
зачем Вам третья? берите ARF
Rx - FrSky?
Вот по этому поводу хочу предостеречь, сам не пробовал, но, в соответствующей ветке, где обсуждается FrSky, хоть в целом и положительно отзываются о дальности связи, но стоит только кому заикнуться про заглушение сигнала от видео-передатчика - тут же заикнувшегося посылают в ветку о FPV, мол нефик хаить такой крутой приёмник за такие деньги!
Вот 😃 в общем, советую перечитать ветку и обратить внимание, как эта аппа с видео-передатчиками работает, хотя, весьма вероятно, что 5.8 Ггц с 200mw не должны сильно глушить.
Есть старенькая Sanwa 6000, хочу поменять… Хочу Futaba, но советуют брать от 10 серии - дорого и нигде нету в наличии.
Прочитал чудовищные отзывы про Turnigy 9X на HK - это получается надо сразу две заказывать - одна точно заработает, а вторая на запчасти. 😃
К Turnigy 9X - FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
Плюс FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module - может удастся переделать Sanwa.
Да, так и сделаю. 😃
Судя по отзывам, вроде работает нормально.
Мне внутренний голос подсказывает, что в свердешевых приемниках как раз и сэкономили на входных фильтрах скорее всего, вряд ли можно ожидать хорошей узкополосности и избирательности от приемника за 20$.
Так что я бы принципиально не стал его ставить на носитель с FPV, если конечно кто-нибудь на реальных тестах не докажет обратное 😃
Как на этом самоле закрепить резинками винт? Втулки на циакрин ужо вклеил. Из инструкции ничего не понятно.
Всем привет! Тоже хочу купить флоатер. И потом перейти на fpv. Так все же какой акк подойдет лучше?
Да просто, вставляете винт, если штатный, то надписи должны быть со стороны носа (вклееная втулка будет смотреть в хвост).
Берёте резинку круглую чёрную, цепляете одним концом за винтик на валу, перетягиваете резинку через винт и целяете за второй винт с другой стороны, при этом, перекрещивать резинку не нужно.
Привет!
Пока летаю на этом Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack, 2200 ещё не расчехлял, т.к. 1800 мне пока хватает с головой и он идеально входит в отсек. 2200 чуть великовато, и если её впихнуть, 1800 потом думаю будет болтаться. А я пока стараюсь как можно меньше вмешательств делать в стандартный корпус 😃
Для FPV (передатчик + камера) вообще то купил отдельный акк Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Lipo Pack. Но сказать, как это всё полетит смогу только когда всё придёт…
Господа, когда указываете аккум то ИМХО очень полезно будет за одно и его вес, а так же вес FPV сетапа.
К примеру у меня 1800 3с в носу требовал еще и грузика для правильной центровки. А это совсем плохо. Зачем тягать лишнее?
У меня без ФПВ центровка хороша на 2200 3С. Вес ~170g.
Да, еще момент. У меня приемник расположен в фюзеляже под крыльями, чтоб освободить кабину. Просто прорезал лючек и закрепил приемник на двусторонний скотч.
Я с акком 2200 (180г) не смог поймать центровку, летал с 1800 (130г), нормально, приемник и контроллер мотора тоже в носу.
Тоесть мне такая батарея отлично подойдёт banned link?
Именно такими я и пользовался, сам еще не знаю на сколько их хватает. Сначала летал без таймера, последний раз по таймеру, отлетал 10 минут и еще минуты 3…4 ушло на снижение и приземление. Мотор работал все время, большую часть времени на треть газа. И после всего этого батарея не разредилась и на половину, тоесть при должной снаровке летать на нем можно до ломоты в шее ))
А какой винт на паркфлаер можно взять для более медленного полёта? (Ссылочку плз)
Говорят быстро слишком летает.
И еще 3 вопроса.
1.Хочу клей заказать для самолёта еще. Циакрин подойдёт?
2. К стандартному регулятору который в наборе идёт спокойно подходит батарея banned link? Менять же ненадо ничего? Можно спокойно перепаять разьемы регуля на те что на аккамуляторе?
3. Какие из этих серв мне в запас набрать? banned link banned link?
там вроде какие-то из них для элеронов подходят а другие под руль направления и высоты.
Летает быстро, я конечно не знаю но кажется винт это не исправит, он может медлено лететь но на маленькой скорости он не управляем.
Циакрином не клеил, в поле ремонтировал крыло ухоропором, вроде держит.
Разъем менял, стоял Т образный, поменял на XT60.
Сервы вроде все 9 грамовые.
Последние 2 вопроса перед заказом:
1.А регулятор менять не надо чтобы батарея такая подошла?
2. Кто знает тут разьемы в комплекте на такой зарядке banned link такие же как и на такой banned link ??? А то на фото их больше в зарядке которая подешевле. Вот неповезло. Я ее заказать хотел а теперь она -50. Поэтому если разьемы такие-же все то закажу новую.
Сегодня получил 2 посылки, одну от HK с самолетом(AXN-Floater), другую от LowPriceRC с мотором и пропеллером 6*4.
После первого рассмотрения комплектующих и аппарата, появился первый вопрос:
Каким образом подключать мотор к регулятору?
У меня комплектация с HK, которая идет без мотора и электроники, мотор я купил отдельно на LowPriceRC. По ощущениям провода на моторе короткие и не дотягиваются до регуля. И они даже не вылазиют из нижнего отверстия стойки, где крепится мотор. Может нужно удлинять провода?
GavriiL ,
а как вы подключили? удлиннять пришлось?
GavriiL ,
У меня с lowpricerc самик, с мотором был, провода были на уровне “кабины”… подозреваю что нужно удлинять, скажем так, я мотор дополнительный с lowprice тоже заказывал так провода там да, короткые с банановыми коннекторами…
Кстати, мне когда посылки приходили, тоже стабильно по две всегда удавалось забирать! 😃
а кто заставляет Вас летать на полном газу?
И еще 3 вопроса.
да, если foam safe
пару реплик от новичка новичку:
- почему floater, а не bixler (он же sky surfer)?
мне bixler показался интереснее, на тот момент не было в налии в ХК, заказал в другом магазине sky surfer. - почему паркфлаер? это просто сервис-посредник, заказ поедет из hobbyking’а.
заказывать напрямую на hobbyking’е выгоднее, плюс там есть swarm, плюс на многие позиции если держать окно открытым вылетает one time offer.
опять же оплата paypal’ом обычно самый выгодный и беспроблемный способ (у Вас с карточки снимут ровно долларовую сумму безо всякой комиссии; если карточка рублёвая - обычно конвертация идёт по достаточно выгодному курсу).
- Кто знает тут разьемы в комплекте на такой зарядке banned link такие же как и на такой banned link ??? А то на фото их больше в зарядке которая подешевле.
а какиз именно разъёмов не хватает? силовые есть (“банан” - xt60), балансирные есть прямо в корпусе (ИМХО это и лучше)
Мой акк на 1800 в итоге весит 149.2г. вместе с коннектором XT60 (или он TX60 называется?)
А так же цвет, номер партии, фамилии сборщика, упаковщика, начальника смены. и директора фабрики😁😁😁
Вапчето речь идёт о самолётиках конструктив которых таков, что там что плюс минус 50гр веса, и 1-3см смещения центровки, нифига не значимы… Поэтому указывать точный вес батареи эт лишне.
