Помогите поставить на крыло AXN Floater (clouds fly)
В принципе похожий самик на НК с 70мм импом есть. вот он hobbyking.com/…/__22702__Durafly_Zephyr_V_70_High_…
Мотор я бы снял да приклеил я его эпоксидкой хорошо. Там 4 винтика есть если это они то наврятли открутятся
Да и регуль припаян к мотору, через отверстие под мотором не пролезет, распаивать надо.
Но появилась другая проблема после взлёта самолёт, во время набора высоты самолёт резко валится вправо и становится перпендикулярно земле. Не подскажите в какую сторону копать?
Спустя год нашел проблему постоянного сваливания своего тучкалёта. Одно крыло сильнее загнуто((
Хорошо летаете, год самолет жил. У меня 1 лето и дрова))
Да если бы))) Там вылетов штук 10 было, остальное время на шкафу лежал.
Кстати про запуск. Как правильнее будет Тучколёт запускать, с руки параллельно горизонту с максимальным газом, или лучше прилепить небольшие шасси, и взлетать с “полосы”?
Да по-моему он ото всюду взлетает. С пуза с руки в горизонт. В 45 градусов.
Очень хорошая модель, уже вторую купил, планирую минимального веса добиться и планерить. Первая на даче лежит - живой старичок, сервы только меняются, да мотор смазывается.
А что не так с сервами, часто летят?
Одна (элерон) подозрительно запищала, вторая (руддер) потеряла центр. Все сервы разные и копеечные. Накрылись и ладно.
Вообщем пробовал сегодня запустить тучколет с импеллером. Тяга вроде приличная но высоту не набирает. Тяжелый стал однозначно. Носом землю роет сразу:(. Смещение цт назад не помогло. Просто пробовал с импом как на 1 рисунке тоже тяги мало. Без винта ни как. Мне кажется шасси вообще лучше не заморачиваться это же не полукопия с импеллером. С руки куда проще запустить. Под любым углом летит главное на макс газе. Да и влетка ему не нужна. Сушка была у меня так чтоб полетать ездил на аэродром. Хороший асфалть и поле без проводов только там. А этот тучколет за дом отшел в поле и летай наздоровье. На топиливе тоже экономия 😛. Тоже себе второй заказал такой же, уже в пути. Понравился легкостью управления и материалом изготовления. Убить его тяжело. Море морковок было не сильных, с деревьев снимал, с крыш домов и хоть бы хны ему, подклеил и дальше в полет
Если запускали с таким же выкосом как и на фотке то он и должен лететь вниз, вы посмотрите хотя бы на выкос нормального движка, он там вверх выкошен а у вас импеллер вниз смотрит и поэтому разворачивает модельку к земле, а ещё движёк должен смотреть немного в право если смотреть на самолёт спереди, если осталось желание то попробуйте сдалать так, возможно и полетит. Я к стати с него же и начал нормально летать, сейчас уже вместе с ним семь моделей, но и на нём иногда рассекаю.
Да нет пожалуй, подожду винтов. А то скоро от него ниче не останется
Если уж невтерпеж 😉 сделайте самодельный винт из дерева. Времени займет около часа, но результат 😉 Это сейчас все привыкли покупать… А раньше все ручками вытачивали, и ничего 😉
Посмотрел ссылочку 😵, да ну нафиг, подожду лучше 😃
Кто-нибудь может подсказать где на форуме можно что-нибудь узнать про сервомашинки от мини-стрекозы? Мой тучколёт заделан под FPV, и поворот “рысканья” обеспечивает обычная миниатюрная сервомашинка, а для вертикального хода идеально подошла от мини-стрекозы. НО, пищит и греется…
На руль высоты надо что-то надежное, его отказ = 100% краш, скорее всего сильный.
Имеется авторегуль турниговский на 60А. Хочу поставить его на самолет. Реверс картой отключил. Как сделать так, что бы стик газа с самого начала работал, а не с середины?
Тайминги какие выставить, а то мотор сильно греется?
Субтриммер газа +50, нижний эндпоинт ноль.
Аппа турнига 9, сток прошивка. Зашел в меню SUBTRIM, поставил THR 050… А что такое эндпоинт? Может “E.Point” ?
Я неточно выразился, камерой FPV по рысканью управляет стандартная для тучколёта сервомашинка, это “кивание” камеры осуществляется стрекозьей сервой…😃
Что такое нижний эндпоинт?
Нижняя конечная точка, выставляется в процентах, можно выставить как выше так и ниже абсолютного нолика.
Ну че как полеты? Че то совсем темка заглохла. Мне вот сегодня удалось полетать, наконецто пришли винты с НК. Ветерок он не очень любит. Постояно сносит. Полетал правда не много, на передачике загорелась красная лампа, т.е. батареки исякли. Пока кружил чуток подольше отлетел и потерял связь, резко пошел в низ, думал хана. Перед самой землей схватил связь, еле успел выровнять, сразу посадил, ну нафиг. Замерил напряжение батареек 9,9 в. это по 1,2 на каждую. Так мало . Я себе акки заказл 8 штук под него. На них как раз по 1,2 в., а батарейках 1,5в. Блин походу поторопился я. Чувствую бысро сажаться будут они и дальность не та будет. Завтра куплю батарейки и попробую на него видеорегистратор повесить 😃
Очень советую переделать свою аппу под Li-Po аккумули. И такие проблемы исчезут сразу. Правда они мороза не очень любят, если долго летать. Хотя в -23 летал минут 7-10, все было нормально. Дальше - отмерзают пальцы.
Да была мысля сначала. Но осенью думаю на турнигу 9 перейду. Тут слух прошел что осенью они по 40 $ будут
