Помогите поставить на крыло AXN Floater (clouds fly)
Всем доброго времени суток.
Может я чего-то пропустил, но как адекватно вкорячить регулятор хода внутри Clouds Fly? Можно конечно просто над аккумулятором прикрутить, но тогда аккум поменять будет не просто…😵
Я остановился на компоновке:
- Регулятор тока за машинками руля высоты и направления- места предостаточно, хотел туда приемник запихать отказался из-за того что закрепить не получается по нормальному.
- Приемник (Turnigy 9x) стал под аккумулятором подрезав пенопласт, антену направил в сторону хвоста. Для усиления корпуса после подрезок, осозновая и понимая судьбу первого самолетика, пустил карбоновые трубки 3 мм одну по днищу от носа до хвоста и 2 шт. от носа выше воздухозаборников до середины крыльев.
- Аккумумятор 2200 3S на штатное место.
Я на своем Тучколете так сделал
Это всё довольно толково, но больший интерес вызывает нагрев регулятора хода.
Хоть и пишут в инструкции что при 100 градусах Цельсия он автоматически отключается, но не сварил бы он корпус…😃
Ну так по этому каналу циркулирует охлаждающая жидкость 😃 в виде воздуха!
А так у коллеги был случай у него регулятор нагрелся до такой степени что самостоятельно катапультировался проплавив аккуратное прямоугольное отверстие.
С такой компоновкой отлетал много полетов, проблем не было.
Сделал я ее кстати так что бы добиться правильного положения ЦТ с акком 3S-2200
А регулятор хода на вашем аппарате какой?
Просто при первом запуске у меня на 20-ти Амперном два выходящих провода коснулись друг друга, в итоге он сгорел, решил поставить немного мощнее, и сейчас регулятор на 30 А припаял.
Тот который в комплекте был, я его не менял.
Недавно собирал такой же тучколет(прикольное название) для друга и заснял сей процесс на видео, ускорил в 200 раз и вот что из этого получилось:
Ребята может ктонибудь выложить фото как винт крепить. Кручу верчу понять хочу
спс
Может я перестраховываюсь, но что за слабый звук (вроде очень тихого и редкого потрескивания) возникает при зарядке литий-полимерных аккумуляторов?
Один NOVA 30C 2200мА/ч 11.1в 3S, а другой Impact 20C 1800мА/ч 11.1в 3S
Зарядное устройство Simplex-6.
не знаю у меня никаих звуков нет
Вот засада. За 2 дня потерял 2 винта. Первый на Макс газе отклеился двигатель, китайцы сволочи клея пожалели в результате винт покацал корпус и слетел. В поле найти не реально. 2 винт, черт меня дернул в ветер полетать на стадионе, улетел в сад на деревья. Самик нашел, винт и крышка кок пита потеряна. Заказал все на НК, все в бекордере. Вылет не раньше конца августа
Повезло что хоть взлетел.
У меня интереснее вышло. С колена запустил аппарат против ветра. Его почему-то всё время сваливает налево, хотя элероны идеально выставлены.
Вроде всё наладил, и только взял в руки планер, и уже было потянулся за пультом управления, как вдруг увидел что у него изо всех возможных щелей повалил дым белого цвета, и раздался едкий запах горелой изоляции.
И че было?
Первое предположение К.З. в проводах, более точно выясню сегодня.
Кстати, вы не в курсе в какой ветке форума можно узнать про подключение пульта AVIONIX AV-TH9B к передатчику?
Нет, не в курсе
Про пульт он же Turnigy 9x тут rcopen.com/forum/f4/topic207274
только не совсем понял вопрос пульт и есть передатчик? может про бинд приемника и передатчика вопрос?
Ну если уточнить, то есть пульт AV-TH9B, и передатчик ROCKWELL 868 PRO. На пульте сзади 5 контактов, а из передатчика выходят только 3 провода: GND, PPM IN и +питания, и какой куда припаивать - я не знаю.
Думал поворот камеры сделать не только по горизонтали, может и вертикаль удастся воткнуть…
Тут рядом темка есть на 145 страниц)), где то там видел схему как камеру соединить. В районе 142-146 стр
Это в теме перехода на 2.4 GHz?
Китайцы забыли инструкцию по сборке в коробку положить. Есть в ней что-то ценное или не стоит даже заморачиваться с поиском? Конечно, хотелось бы какое-то руководство иметь прежде, чем собирать.
Да же не замарачивайся. Ни че там нет.
Вот. Дело было вечером, делать было нечего:( После полторушки пива пришла в голову идея 😛 Поскольку пропеллера нет и придет не раньше чем через 2 недели, а летать охота то почему бы не приделать импеллер на него. Взял просто крыльчатку и приладил к родному мотору. Получилось вот так (рис 1.) Замерив тягу понял что вообще ни о чем, так ветерок дует. Решено пределать родной имп вместе с мотором и регулем на 45А, получилось как на рис.2
Замерив тягу аж по ламинату едет. По инфе с сайта то добавилось грамм 140, но по ощущениям на пол кило потяжалел. Цетровку как до апгрейда не мерял, после получилось где то ближе от середины крыла к носу. Вообщем, если погода завтра будет то облетаем 😃
Ох, не нравится мне эта идея… Может импеллер хотя бы посильнее закрепить? И родной мотор снять для поддержания центровки.
