Помогите поставить на крыло AXN Floater (clouds fly)
lidersm
Albeanec:
А я на эти грабли…и не наступал. я всё проверил. Ход тяг без проблем.
По своему опыту добавлю следующее на счет тяги. Руль высоты-вверх/стик тангажа на себя - тяга выталкивается с оболочки. И я заметил, что такое, стик от себя-отклонение руля нормально, стик на себя руль идет вверх - как то мало и непонятно. Оказалось, что тяга каким то образом изогнулась дугой и при отклонении стика тангажа на себя пружинит и не дает нормального адекватного отклонения руля высоты вверх. Выровнял тягу и все настроилось. Не мешало бы глянуть, как ведет себя тяга руля высоты в фюзеляже.
nickita
Самолёт класс.Летит сам ,впечатления непередоваемые.Очень доволен😆
pepper5030
Вернулся снова в эту тему, разбил свой импелерник. Был у меня второй тучколет в запасе, на черный день. Собрал, крылья сделал на магнитах, от скуки приделал шасси. Сегодня облетал. Как по рельсам шпарит.
ilyagry
pepper5030:
расскажи плз как крепил магниты (чем клеил). Сам хочу попробовать- щас идут неодимовые “таблетки” 6x1mm c rctimer
GSL
lidersm:
Мне тяги не понравились тем что при изменении температуры рули очень сильно уходят. Перенес сервы в хвост. Сервы поставил полегче, HXT500. Они вполне справляются. Тем более что теперь им не надо таскать тяги по бауденам. И главное что при изменении температуры не надо триммировать, что зимой напрягает. В нос пришлось поставить небольшой грузик. В фюзеляже свободное место появилось, теперь на месте серв стабилизатор расположен.
pepper5030
Считаю не целесообразным че то колхозить с РН, пару раз триммером щелкнуть мне не в напряг. Лично я РН вообще не пользуюсь, ИМХО не нужен он здесь.
ilyagry:
вот на них и клеил обычным клеевым пистолетом. Только крепости мало от них, я еще скотчем закрепил для надежности, как на фото. Кстати шасси снял, практика показала лишнее это
lidersm
pepper5030:
Я тоже их вклеивал, в итоге в воздухе разбежались крылья в разные стороны и фюз морквиной с высоты метров 100 в планету. Камеру с самика еще месяц по окрестностям искал, пока не нашел. Для себя решил вопрос след образом. На концах карбоновой трубки просверлил отверстия 3мм, выставил на одинаковом расстоянии от оси фюза и просверлил соответственно отверстия в крыльях. В крылья вклеил с двух сторон пластиковые шайбы, чтоб винтики не рвали крылья. Теперь выезжаю, винтами М3 скрепляю крылья с трубой и все ОК, у крыльев абсолютно нет желания разбегаться.
pepper5030
lidersm:
На концах карбоновой трубки просверлил отверстия 3мм…
Тоже мысль 😃
OlegNik1972
Плюсую, на магниты не стоит надеятся, у меня так же крылья по своему маршруту от тушки пошли и магниты стояли. Клеинть намертво или крючки с резинками.
lidersm
pepper5030:
Тоже мысль 😃
Уже год так летаю. Шторм прицепил, никак нет времени облетать, две камеры.
GSL
OlegNik1972:
Я уже показывал свое крепление rcopen.com/forum/f91/topic234125/393
Слабым оказалось. В полете держало но при задевании крылом препятствия проушины разрушались. Теперь доработал конструкцию, в каждое полукрыло вклеил вертикально вставку из миллиметровой фанеры длиной миллиметров 50. Теперь штырь проходит не только через EPO но и через фанеру, приклеенную к крылу на большой площади. Держит хорошо. Позавчера при полете на малой высоте и большой скорости задел крылом землю. Жертв и разрушений нет. Вариант конечно несколько сложноватый но зато не нарушает аэродинамику и удобен в эксплуатации.
9 days later
sashaNar
pepper5030:
Кстати шасси снял,
90 процентов моих крашей - при взлете с руки. Буду ставить, спасибо за идею. А велосипедное никто не пробовал? Одно большое колесо под брюхом, и два маленьких под концами крыльев? ИМХО торчат меньше, для посадки в траву снимать не надо.
А крыло у меня держится на скотче, намотанном на трубку 0 она в итоге входит внатяг, и крыло снять даже руками тяжело.
14 days later
pepper5030
Обновим тему. От нечего делать приладил голубую 5 метровую ленту. Отлетал 1 акк потом снял. Сильно колбасит его, тянет в низ и газ не менее 50% и наче падает. Но красиво )
А комары просто сожрали, летать не возможно. Оператор даже снимать прекратил из- за них:D
L243
Всем привет, принимайте ещё одного счастливого обладателя сабжа. После Бикслера второго места капец как мало )
Сразу перейду к вопросу - склеил вчера, РВ работал как то в натяг (до склейки работал норм), сегодня еле шевелится, вроде следил что бы клей не попал.
Наверняка тут уже писали, но прочитать не успеваю - через пару часов едем в гости в другой город и хотел бы взять самоль с собой… хотя бы в личку скажите?
upd
всё, справился, раскрутил тяги, вытащил из кобанчика и потянул пасатижами (руками не получалось) и вышло вместе с хорошим пучком клея…
sashaNar
L243:
В боуден силиконового жидкого масла капните и подвигайте, и так несколько раз. Всегда так делаю.
pepper5030
А зачем скотчем обтянули? По мне и так прекрасно в небе читаеся
L243
прошлогодняя трава протыкает и рвет пенопласт при посадке.
alexpv
Вот к чему приводит бесконечная модернизация несчасного floatera:
наиболее существенные доработки - изготовлен и жестко вклеен центроплан (теперь там все жестко и крылья отстегиваются быстро, размах крыла вырос на 100мм)
машинки рв и рн перенесены назад (больше не ломаются, не тримируются, улучшена центровка)
отсек бортовой электроники (все красиво лежит по полочкам)
видео из последних:
youtu.be/j97t84CuknQ
OlegNik1972
А вес в итоге какой имеем?
Не могу по фото определить двигатель родной стоит или тоже апгрейд глубокий? Насчет выноса машинок на хвост и “не триммируются” это почему?
alexpv
OlegNik1972:
Не уходит ноль, не нужно триммировать как раньше (пена сильно удлинняется, укорачивается при изменении темнературы, кто зимой летает знает), мотор штатный, хватает (хотя кидать нужно сильно), вес 1,1кг (броневичок:)).
GSL
alexpv:
Именно из за полетов зимой перенес сервы на хвост. Ну и при отсутствии длинных бауденов для управления РВ и РП хватает 500-х серв вместо 900-х.
FFedor
alexpv:
Уважаемый, Алексей, хорошая проделана работа, но не всё понятно по поводу" быстро", вернее как это соединяется и держится. Как закрепили центроплан? Спасибо.
alexpv
Центроплан и трубки вклеены намертво (перед этим убраны в фюзеляже все ступеньки для крыльев), крылья удерживаются за счет трения в трубках и магнитов(на фото все видно), рызъемы серв также вклеены.
sashaNar
Хочу попробовать моно шасси типа такого:
Кт очто скажет? То, что шасси должно быть велосипедного типа - уже определился. Но стоит ли заморачиваться с такой амортизацией? Весу нагонит немного, проволоки там мало. Зато избавлюсь от нелюбимого взлета с руки.)
Флоатер лежит на даче, поэтому пока только в 3д.))
