Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
давай какнить вместе полетаем
глубоко за!
вопрос только где когда как и зачем. и будет ли тормозной киасид? ))))))
1.1кг бикслер
мне сейчас кажется что мои 840 грамм это оптимум
самопроизвольно плоско повернуться градусов на 30
мне кажется что это болезнь вообще любого самолета. я вчера повисел против ветра почти на месте и естественно все время самолет пыталось ставить боком. но чем больше практики, тем плавнее у меня получается это отруливать.
в России не трекается
у меня от них трекнулась. “прибыло в место вручения” одновременно с квитком в ящике. до того 0 информации.
палкой платил?
Ага, читал у них там на сайте написано - не отвечаем за проделки почты.
30 это по курсу?
против ветра который вы чуствуете на земле или ветра о направлении которого догадываетесь на высоте?.. самолёт разворачивает против ветра))))
какие уж тут догадки если газ почти в половину а самолет надо мной стоит на месте. главное не дать ему развернуться и тогда он долго так может висеть.
нет. его пытается развернуть по ветру и тогда из режима стояния он тут же переходит в режим быстрого летания.
ок. ну тогда совсем странно.
у меня резкое изменение курса бывает только на срыве)))) на всех самолётах на которых летаю включая бикслера, но думаю срыв бы вы отличили))) темболее газ в половину)))
по ветру самолёт не будет весеть))))
если самолёт стоит против ветра на небольшом угле к направлению ветра самолёт самовыравнивается чтоб лететь четко против ветра, куда будет подруливать если лететь под ветер замечать не успеваю ибо стремительно уносится ветром вдаль)))
Народ, а как правильно собрать разъем сервы?
Его надо паять или провод держиться засчет зажатия в контакте?
я что красинькие что серворазъемы забимаю и припаиваю, иногда разъемы бывают настолько тугими что вытянуть за него сложно и приходится тянуть за провода)))
к стати физику почему так происходит до сих пор не понял)))подозреваю фокус в том что винт какбы держит самолёт а ветер в довесок к обдуву винтом хвоста пытается выставить хвост также как колдун по ветру)))
а ещё было замечено что по ветру если лететь то колбасня значительно меньше)))
забимаю и припаиваю
+1 пайка надежней. последнее время если коннекторы не очень хорошо лудятся, решаю вопрос так
www.chipdip.ru/product0/550114606.aspx
ни разу не реклама. от всякой кислоты и других активных флюсов этот флюс отличает то, что после него можно не промывать. входящие в состав активаторы работают только при пайке. ничего потом не разъедает.
последнее время открыл для себя проволочный припой с флюсом внутри)))
Я с детства пояю только таким www.chipdip.ru/product0/234290597.aspx
Уже превык к нему. Флюс покупал, но даже не помню где валяется.
Проволочный припой с флюсом внутри это хорошо. Но этого флюса может быть не достаточно. Заказал тут на пробу проволочный припой с флюсом с дилэкстрима - так забросил этот пос далеко и пользуюсь только таким теперь. Надо будет еще заказать.
учимся паять по науке
- нагредь спаиваемые поверхности
- сунуть проволочку
флюса будет достаточно))))
даже лишний в стороны разбежится)))
- сунуть проволочку
и не припаялось! поскольку одна из спаиваемых поверхностей не облужена. и что?
облуживается по тойже технологии:
- нагрел
- сунул проволочкус припоем
припой на жале нужен только чтоб увеличить площадь теплового контакта между жалои и облуживаемой поверхностью чтоб быстрее нагревалось)))
кстати когда паяю силовые разъемы вообще не лужу ибо там нужна большая температура и два раза подвергать пласмасу\изоляцию проводов желания никакого)))
Простите, если где-то есть, но найти не смог.
Мне, как человеку, которому скоро придет Бикслер было бы очень интересно в одном месте прочесть всю полезную инфу начиная от правильной сборки и заканчивая базовыми усовершенствованиями.
158 страниц никто разумеется читать не будет (хотя я прочел довольно много:)), поэтому может имеет смысл запихнуть это в ФАК или закрепить вначале?
Очень помогло бы мне и многим другим новичкам.
Мы совсем недавно начали работу над этим. Пока результат не очень впечатляющий, но посмотреть на него можно тут Бикслер wiki
это в ФАК
есть ВИКИ, то никто не хочет делиться секретами)))
Я тут уже месяц выведываю как прикрепить гирики и то никак не пойму, но бамбуковых палок хоть купил)))
Ну этож не правильно((( Получается 158 страниц ни о чем(((
Да уж, результат действительно скудный(((
Ни картинок, ни пошаговых инструкций…
мой стоковый аккумулятор по всей видимости сдох, как точно определить это?
зарядки минут на 5-6 стандартного полета хватает (проверял 2 раза - два цикла зарядки/разрядки). Похоже дело в стоковой зарядке, либо в неправильной эксплуатации. Даже после 6 часов зарядки зеленый светодиод не гаснет, вольтаж банок ~3.75, после разрядки 2.5-2.75 зарядник больше не показывает когда закончилась зарядка. Скоро придет новый аккумулятор, но есть ли возможность восстановить этот и можно ли его дальше использовать? Стоковая зарядка сильно калечить батареи будет? там есть балансир?
Вы можете принять в этом участие. Никто не запрещает добавлять отсутствующую информацию в вики.
Похоже на неправильное питание стоковой зарядки. У меня она так себя вела, когда я подключал ее к источнику с недостаточным током или напряжением.
Так кто во что горазд тот так и лепит. Гирики это явно тюнинг и не всем нужный. Я для тестов приматывал снаружи синей изолентой. такой вариант устроит? 😃 Кстати, вы уже уверенно летаете без этих самых гириков?
Вот пожалуйста. Сделал. Черновой вариант статьи в факе про гироскопы
Стоковая зарядка - хорошая зарядка и отлично балансирует. Если исправна и правильно используется.
они называются другим словом
каким? интересно:) можно в личку
если только нет интереса к самолету,хоть и нафлудили, а полезного много вылилось
очень помогло бы если бы читали, а не ждали готового на блюдечке… эх молодеж:(
раньше было нормально, также пытался на двух разных блоках питания
А найдя ответ на свой вопрос можно написать в вики. То что для тех кто тут давно очевидное (или забытое) для тех, кто только сюда пришел может быть ценной информацией.
Строите самолет ? Уперлись в проблему ? Нашли решение ? Возьмите и напишите в вики. Те кто лучше в этом разбирается (я надеюсь) поправит и дополнит статью, если она будет.
Померяйте напряжение на блоке питания и на аккумуляторе при зарядке.
Я не думаю, что у вас умерла батарейка. То что вы описываете похоже на недозаряд по причине неисправности зарядника или плохого питания. Какие параметры (максимальный ток и выдаваемое напряжение) у тех блоков питания, которые вы пробовали ? Попробуйте зарядить аккумулятор с помощью штатных крокодилов от автомобильного аккумулятора.
Напряжение при зарядке - 12.16
На блоке питания написано:
+12V1 - 8A
+12V2 - 14A
-12 - 0.8A
К тому же со стороны проводов у аккумулятора как-будто под пленкой воздух, а с другой стороны мягкое все.
Если вы не разбирали аккумулятор вы не видите сами банки. То что вы пытаетесь рассмотреть - внешняя оболочка. Просто упаковочный материал. Если аккумулятор неисправен, обычно он вздувается или совсем не заряжается, но у меня 3 тьфу таких пока нет 😃
12.16 мало в конце зарядки должно быть 12.6 . А какие напряжения на отдельных банках после длительного заряда?
То что написано на бп может не соответствовать тому, что есть на самом деле.
