Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Аналогично дёргано работал и потерял мощность после попадания снега в мотор. В регулятор не попадал точно. Но после продувки и отогрева дома всё прошло. Хоть снег в мотор попадает часто (не на Bixler) такое было 1 раз. Обычно либо никаких последствий либо помогала продувка и обогрев на поле.
Если дома не прошло - вода в регуляторе.
Вода в регуле, однознчно.
Продувка и просушка если не помогут, то срезай термоусадку и суши. Двиг свой периодически снегом забиваю
было всё так же,но с моей упертостью он подергался и регуль в итоге пыхнул! однозначно влага в регуле
Сестра у мну организатор игр “ОХОТА”, вот немного полетали.
какой цветастый бикслер
Жутковатое качество сьемкиB-)
зато далеко придалеко видно 😃
предгорья наши, летом там шикарно. а это погодка подкачала немного… Сестра потом пробовала пилотаж поснимать, но не успевала поймать его в кадр
Я так подозреваю она игру затеяла “Охота на уток” )) повезло что не подстрелили )
Если позволите, господа…
По своему подводному опыту мне часто приходилось оживлять затекшую электронику. Вернее, скажем так - производить работы по оживлению приходилось часто, а оживлять - несколько реже.
Так вот, ваш первый друг в этом деле - равно как и не только в этом - C2H5OH. Да-с. Спирт.
Итак, пошагово:
1 - Намокшую или упавшую в воду приблуду первым нулевым делом надо обесточить.
2 - На месте НЕ просушивать, а наоборот, сунуть в пластиковый мешок, чтобы не высохла.
3 - На базе снять все одежды (не свои, а приблудины) - термоусадки, кожухи и прочее.
4 - Вымыть в тёплой проточной воде с мягким моющим средством (шампунь или жидкость для посуды, но не фэйри всякие). Использование при мойке зубной щётки очень уместно и всячески приветствуется.
5 - Отряхнуть лишнюю воду и ополоснуть в спирте. Спирт желателен от 70 до 96 градусов, но в крайних случаях помогает любое крепкое бухло, лучше бесцветное. Главное - чтоб не содержало сахара. Джин, водка и т.д.
6 - Спирт связывает воду, вытягивает её из тех мест, где она в нормальном положении не высохла бы месяц, и при высыхании почти не оставляет потёков из разных солей, которые во многих случаях являются пособниками замыканий.
7 - Прохладный фен не помешает.
Опыт с неумолимой убедительностью доказывает, что уже высохшие между моментом намокания и началом реанимационныз работ электронные устройства имеют в разы меньше шансов на возвращение к нормальной жизни.
Согласен, отсюда правило, намокшее изделие нужно транспортировать в стакане с водой. )) шутка…
Уважаемые бикслероводы,
Хочу посоветоваться по вопросу размещения антенн на самолёте.
Приёмник планирую засунуть поглубже в сторону хвоста. Там же будет находиться ОСД.
Вопрос в том, что в хвосте у меня кругом карбон. Штатная трубка по брюху, по бокам - тяги рулей вместо пластиковых трубочек - в карбоновых, ну и сверху полоска 1х6 мм карбоновая. То есть, хоть и не сплошная, но клетка.
Вопрос, куда бы поудачнее вывести антенну…
У этого вопроса три подвопроса:
а) вариант простого приёмника с одной антенной.
б) вариант 2.4 FrSky с двумя антеннами штатной длины.
в) вариант 2.4 FrSky с двумя опциональными антеннами 40-60 см. Одна из антенн, впрочем, может остаться штатной, а вторая - быть заменена на опциональную.
Цель - средний радиус, 3-5 км.
Спасибо.
Таки не шутка. Особенно если речь о солёной воде. Тогда именно так - вытащить мокрый девайс из моря, зачерпнуть в мешок воды оттуда же, вернуть девайс в ставшую ему родной стихию (обесточив!!!) - и спокойно везти на базу. Всё худшее уже случилось, теперь от лишних нескольких часов в воде мокрее девайс уже не будет.
Вот с этим я бы не стал соглашаться, все же правильнее зачерпнуть водички из болотца чем морской )
Если вы болтаетесь на боте посереди моря - зачерпнуть болотной видички увидится вам небанальной задачей.
Фриска в лучшем случае даст вам радиус полтора-два километра. хотите дальше - или бустер или какаято LRS
Вообще приемник в хвост не самая лучшая идея - будут длинные сервопровода что в кипе с кучей карбона не есть гуд для качества приёма.
Надеюсь феритовые кольцы на каждый проводок кроме антенного воткнеутые в приемник это у вас по дефолту для фпв конфигурации.
если так сильно охото в хвост фриску - одну антенну вертикально на киль, вторую горизонтально на стаб.
Есть неединичные примеры полётов на фрисках и на 6-7. Ну а на 3 при правильном раскладе - вполне реально.
Отнюдь. Приёмник будет не в самом конце хвостовой балки, конечно же. А скорее под мотором или чуть дальше. Это я недостаточно точно выразился. “Подальше в хвост” - я имел в виду, считая от снятой кабины, т.е., от люка.
А там, где я планирую его поставить, провода даже наращивать не потребуется.
Есть мечта - летом над пляжем полетать.
Летать над местами скопления тел - весьма сомнительная затея.
эээ а можно пруф… неверю что фриска круче футабы… полюбак речь о фриска+бустер
а можно пруф
Искать надо в сети, на что времени у меня нет. А 3 км - примеров сколько угодно на рцгрупс да ютубе.
Не, бустер не наш путь. Если надо делать бустер, то не надо делать бустер. А надо купить LRS. Но пока что у меня нет цели выйти за 5 км (да и за 3 км особо нет, там, где я живу, сплошные промзоны, чередующиеся с фермерскими полями и рыбопрудами, особо не на что смотреть). Смысла летать далеко нет. Разве что для спортивного интереса, но до этого ещё дожить надо.
ну или не бустер а патч на земле в сторону самолёта… в стоковом варианте не поверю что возможно.
Патч - имеется, отчего ж нет.
Правда, этакий скорее патчик, чем патч, размером с ладошку, тоже производства фриски, накручивается на передатчик. Но патч можно и посерьёзнее сообразить.
Вот с бустером морочиться на самом деле нет охоты. Да и смысла нет, т.к. есть девайсы специально сделанные для дальней связи, и не то чтоб неподъёмно дорогие.
Никто не говорит, что круче, скорей не уступает. Фриска 60мвт, футаба 8-ка 60мвт, а вот 7-ка, да, 100мвт. Почитайте на досуге тему rcopen.com/forum/f4/topic240091
Вчера улетел с фриской наверно на километр от себя. RSSI показывало порядка 54 условных попугаев из возможных 100.
По крайней мере при переходе с штатного радио турниги на фриску вроде как прекратились потери связи при далеких визуальных полетах в условиях Москвы. Но про 3 км с ней моя сильно сомневаться.
Сразу хочу сказать, что желающие обсудить возможность визуального полета хотя бы метров на 600 могут получить полную видеозапись не самого дальнего визуального полета + ссылку на гуглмэпсы для самостоятельных измерений. Вчерашний полет - как обычно. Камера ничего не записала 😃
К Вашему сведению мощность зависит от региона, куда планируется реализация аппаратуры Футаба, а не от модели. \
И кстати, ИМХО, фриска и рядом с Футабой не стояла.
Предлагаю не развивать снова спор на эту тему - все давно и не раз уже обсуждалось!!!
Ткните пожалуйста на Футабу 8 с 100мвт модулем.
P.S. Дело в протоколе. Про регион знаю.
Вся аппаратура идущая на американский рынок может иметь импульсную мощность до 100мВт.
именно поэтому у меня мериканский вариант футабы 7ки)))
