полёты в дубак со строны пилота
Sergey77
Moonlight_Dreamer:
Примерно так?
похоже, только это было крыло и ветер, но левая постоянно дергала рудер. иногда помогало:)
может доберусь до работы, мож кто снимал…
Moonlight_Dreamer
Sergey77:
Тож хочецца полётать на крыле. Зима, двигло с ХК высокооборотный идёть, на халяву дали, попробовать сляпать крылышко что ль. Газ на тумблер завести, летаю в моде 2, левая в карман греццо, ляпотааа…
Sergey77
Великий Вождь попробовал, проникся, тож хочет. Токо всеж неудобно, кидаешь левой, потом трудно в муфточку нырнуть. Хотя ежели ты из породы боевых, то можно и тумблер 😃 Леший одобрил, проверил с обоих сторон, правда против его Яшки 50сс мне сложно устоять было 😉
Moonlight_Dreamer
Sergey77:
то можно и тумблер
Тумблер, Сергей, чтобы руку греть в кармане.
Чёта я не подумал про левой кидать, ни разу так не делал, вот и не посетила мысля.
А как на крыле против 50СС.
Sergey77
Moonlight_Dreamer:
да порвал он меня… несколько лет боя бесследно не проходят. Дятел, однако. вот rcopen.com/member15024
Moonlight_Dreamer
Да Лешего я знаю (жаль лично не знаком - далековато до нерезиновой)
Sergey77:
В шортах и муфте - патриотично!😁
Moonlight_Dreamer
Sergey77:
а так?
Везёт же, а!
Сергей, дотрындимся не по теме, забанятнах.
kaveg
за маты скорее забанят имхо)))
RC_Buyer
Вот думаю брать не брать Хкашную Turnigy TransmitterGlove…
Реально ли хорошо от ветра защищает и там теплее и как тяжело туда руку засунуть, когда модель пускаешь с руки?))
ADF
Я когда в минус 40 летал, планер для динамика ногой со склона спинывал 😃
Moonlight_Dreamer
RC_Buyer:
Я не рискнул, просил друга.
RC_Buyer:
От ветра - да, теплее - вряд ли. Летаю в рабочих вязанных перчатках без приваренных пупырышек или одеваю наоборот - правая/левая.
ADF
Знакомый очень долго экспериментировал с самодельными подогревами для перчаток. Он, может, сам в эту тему отпишется, если заметит 😃 Суть в том, что эффективнее всего оказалось греть подушечки пальцев, в перчатки сборки мощных резисторов вшивал, питание от лежащего в кармане аккумулятора через регулятор тока. Мощность что-то порядка 5-20 Вт, в общем заряда даже относительно небольших батарей хватало на несколько часов непрерывной работы.
Сам порывался повторить много раз, но руки так и не дошли, хотя своих схем управления нагревателями, в том числе с контролем заряда батареи, несколько штук валяется… Но вот опять зима, опять думаю 😃
Zorus
4 года зимой летаю и нормально.
  • Зимой очень любит проседать литиевый борт у нас в клубе через это прошли все кто летает зимой. На электролетах ниже 5в многие регуляторы дают отсечку резкую при том, что самолет еще рулится. При более низком напряжении уже приемник отрубается.
    Поэтому для борта использую LiFe 2 банки без стабилизаторов, он как раз 6,2 вольта дает, а под нагрузкой около 5,5-5,8в. Такие батареи есть на башне.
  • Ходовые LiРо заворачиваю в 5мм пенку от упаковки. Иначе они себя не греют и ток отдают не охотно и самолет Висеть не хочет.
  • Аккумулятор передатчика высаживается значительно быстрее - нужно за ним следить.
  • Для рук использую муфту с уплотняющими манжетами и подкладкой. Муфта ХК от ветра защищает не очень она скорее от дождя. Есть муфты с манжетами, но они дороже.
    Между полетами держу передатчик с муфтой в машине. Пенолет левой рукой предварительно включив газ больше половины.
-Одеваюсь так чтобы стоять не холодно было. Идти в обычном темпе в такой одежде очень жарко. На глаза горнолыжные очки.
  • В -18 самые полеты потому, что обычно нет ветра и светит солнце.
Moonlight_Dreamer
Zorus:
Тоже заметил. Сначала вертикаль с газом в пол для разогрева, потом повисеть уже можно.
yury
Михаил, совет от такого же ненормального, но я летаю до минус 30, ниже у нас не бывает. Про одежду Вы всё правильно написали.
Для ходовых аккумуляторов нужно сделать термос с подогревом. У меня автохолодильник на 10 литров. Внутри схема автоподогрева, которая поддерживает температуру порядка плюс 18 градусов. Достаёшь батарею, ставишь и сразу же в воздух. Никаких проблем не будет.
ADF
Если сказать, что цены конские - значит промолчать! Я на рассыпухе электроподогревы в разы дешевле собирал для себя. Многоразовые и с регулировкой 😃 Осталось сами нагреватели в перчатки смонтировать. Причем по цене выходит в разы ниже даже с учетом стоимости большого куска лития в карман.
Moonlight_Dreamer
андрей_е:
зимой надо улетать в тёплые края!
Братья наши меньшие это давно усвоили.
ZlVasek
Я абсолютно согласен с Zorus, ненужно никакого подогрева (ИМХО), я третью зиму летаю с самодельной муфтой. Вентиляционные каналы, у самолёта, закрываю, чтоб акк не мёрз, а себя одеваю потеплее. Передатчик в муфте тоже держу в машине между полётами и акки там лежат в отдельном контейнере и не мёрзнут.
Moonlight_Dreamer
ZlVasek:
Не отпотевает: тепло - холодно. У нас один товарисч самолёт таскал в тепло чтобы аккумулятор поменять, так приёмник изнутри отпотел (корпус полупрозрачный) и глючить начал. Просох - ожил.
Я передатчик не убираю в тепло, только себя и акки.
ZlVasek:
Все мы, человеки, разные. У меня друг до -10 вообще перчатки не признаёт, а у меня, мерзавца, и при ноле руки зябнут.
