Пилотага ...?... из потолочки
Цесна из потолочки это
- просто
- эффективно
- красиво
- и т.д. и т.п. в общем вне конкуренции😒
А есть нечто подобное, но пилотажное?)))
Во общем хотелось бы пилотажку собрать размерами приблизительно как цесна с отличными летными характеристиками, ну и зарекомендовавшую себя у моделистов.😃 Плагиат приветствуется))
Посоветуйте.😒
Вельком 😃
rcopen.com/forum/f81/topic206320, а также rcopen.com/forum/f81/topic196421 и rcopen.com/forum/f81/topic180709 - обожаю их
ну и такое - rcopen.com/forum/f36/topic128361
Думаю, что еще с пяток без проблем наберется… Но и этих должно хватить
После Сессны сделал Ultron 3D - вполне себя оправдало. 😃
А кто что делал, но пожалел потом?
А кто признается?.. 😃
я признаюсь. какие бы руки небыли мегаровные, самоделка из потолочки никогда не сравнится с брендовым КИТом или АРФом из пены.
мнимая экономия
мнимая экономия
Это смотря какую задачу ставить. Если нужно бысто научиться - то вперед к потолочкостроению. Строю (построил) много потолочкосамолетов. Покупные тяжелее , долго едут, плохо ремонтируются. Лучше летают? Ну на начальном этапе разницы не видно. Я пока учусь мне хватает потолочколетов. Делаюх сразу по многу. Все разные - от настроения. Бывало что 4 штуки в неделю делал… Разбивал все в один день. Один разбил - взял второй - главное пару тройку часов провести в полете… Потом все починил и по новой… Счас есть и у меня в арсенале бальсолеты и калилколеты и бензолеты, но новые фигуры часами подолгу исключительно на самостроенных потолочколетах. Экономия реальная - ВРЕМЕНИ… Если кто хочет быстро научиться - он не должен бояться уронить модель.
Вот пилотажка из потолочки. размах 1250.У меня она с двс, но можно поставить и электромотор.В изготовлении проста.
Огромный плюс!
Если боятся уронить и разбить самолет, то лучше вообще не летать. И нервы сбережешь и матчасть. Этот страх обычно и бывает причиной аварий у новичков.
Если руки кривые, то и брэндовый АРФ будет собран через одно место и будет летать только условно. Из потолочки получаются самолёты вполне соответствующие своему назначению - научиться летать. В умелых руках и самоделка может творить чудеса.
мнимая экономия
Самый простенький, дешёвенький, говёненький АРФ из пены, не брэндовый и он будет летать не лучше потолочки, встанет с доставкой не меньше 2700 руб или 2500 если дома. Из потолочки получится штук 15 за эти деньги, их будет не жалко колотить,( а придётся ), да и при постройке наработаются кой какие навыки, опыт и понятия о моделизме в целом - это к тому, что меня веселят высказывания в ветках о взрослых бальзовых самолётах, взрослых людей которые не видели ни разу лобзика и напильника и думают, что бальзу и потолочку можно резать только лазером, типа: “Хелп!!! Серва не лезет в отверстие, оно меньше на целый миллиметр, что делать?, наверно у меня ничего не получится и самолёт придётся продавать.”
Так что про мнимую экономию больше не надо.
С ДВС? Ооо) это возможно?_)
Естественно, если грамотно сделать силовой набор в модели.☕
Да. И это гораздо проще чем кажется.
Присоединюсь ко всему выше сказанному относительно положительных высказываний про потолочку, сам собирал слойку,крыло кесл, всё само по себе не сложное в изготовлении, легко ремонтируемое, а самое главное навыки в изготовлении модели, приходит понимание того, что для чего и как оно работает. Покупал и летаю на axn floater, joker пилотажа, но собранное своими руками как то интересней,ну и гораздо дешевле.
Есть строители, а есть пилоты.
Сам строю пенолеты. Скажу следующее, на начальном этапе разница с покупными действительно малозаметна. К примеру, я только после 50 часов налета понял/почуствовал, что проблема с управлением крылась в аппе (люфт в стике по РВ). Но когда приобрел акромастер, разница с самоделками оказалась размером в пропасть!
Хорошо Вам! Я ж до сих пор не могу на покупных делать того что получается на самодельных пенолетах. Скорее всего покупные тоже разные… как и самоделки…
А конкретно какие у вас покупные? Может мешает боязнь раздолбасить вложенные средства?
У меня пока что “покупные” - из ЕРР. Так что “страшно, но не очень!..” 😃
Я бы не стал так огульно оговаривать все самоделки. Я лично летал и на самоделках и на покупных. Большинство покупных самолетов требуют доработки и доводки(это кстати вполне нормально), а так же попадалось совершенно откровенное барахло(самолеты с ХК). Так же и среди самоделок есть и полное убожество и чуть ли не шедевры. Все зависит от рук, прикладываемых к самолету.
А если прислали набор - детали из ЕРР - который нужно самому склеивать, это “самоделка” или “покупной”? 😃
Как говорят “о вкусах не спорят”. Я всего лишь позволю высказать свое мнение. Надо делать модель под себя, а извиняюсь, не тупо копировать, тогда и летать будет нормально. Лично я крайний пенолет сделал, чтобы экономить ресурс Эддикшена Х и нарабатывать необходимую моторику. Так вот, несмотря на то, что пенолет на 20 см меньше в размахе, ведет он себя абсолютно аналогично, как Эддикшен.
Вообще то, по моему мнению, самоделка - это модель воплощенная от идеи до летного экземпляра.
Вот это как говорится “не в бровь, а в глаз”.
Конечно покупной. Самоделка - когда приобретается материал, клей и комплектуха, а на выходе самолёт.
Вот посмотрите мою тему, достал я эту пилотажку опять и четвертый месяц опять гоняю. rcopen.com/forum/f91/topic224225 или эта rcopen.com/forum/f7/topic232001
