первый самолет ребенку
но как делать крыло абсолютно не понятно
Что же там непонятного?
Рядом тема:rcopen.com/forum/f91/topic169650
разжёвано до мелочей!Попробуйте повторить,это не сложно!А удовольствия и пользы будет много!
Полезно ещё вот эту темку почитать:rcopen.com/forum/f7/topic251089
Эээээ постойте мил. человек! может я попробую объяснить?
Про “готовое от китайцев” я уже написал.
Учил летать на этой модели как раз 13-летнего.
Сейчас они еще пару моделей уже построили самостоятельно.
Попробуй!
Начинается холивар,сейчас раздастся “а ты кто такой…”
OFF-TOP наверно. Сделаю пожалуй перепост своей картинки из бикслер-ветки.
Потолочка хороший материал. Я могу из нее вот так. А вот эти вот V крыла, лонжероны, профиль - для меня космос. Можно я чего-нибудь спаяю или запрограммирую лучше ? Или сделаю крыло обычной прямоугольной формы - просто возьму 2 (3? 4?) слоя потолочки и склею вместе, т.к. один слой очень гибкий. Ну линейку к ним еще приклею для жесткости. Ну фюзеляж почти понятно - там все из кусочков прямой формы. а не полетит нормально гироскопов навешаю. Но крыло я такое делать не буду - и детей не научу тому чего не понимаю и на потолочку в помойку денег больше истрачу чем отдам за готовое крыло. Не говоря уже о времени. Вот с летающим крылом мне вариант понравился - там как раз как я и пишу - несколько слоев потолочки и обрезать до треугольной формы.
А тему про Сессну так и не посмотрели? Там все расписано с многочисленными фотографиями - и всем все понятно…
Благодарю за ответ.
модель с большим удлинением крыла, имеющая силовую установку уже за самолёт не считается?
Параплан\дельтаплан с мотоустановкой-это самолёт?😃
поподробнее о конструкции “первого планера”,
Ребятки,а вы не хотите вот ТУТ пообщаться?
Мотопланер традиционной схемы, угловатая…
Боже.опять…Андрей,тебя попросили из раздела “Планеры,мотопланеры” и ты сюда пришёл??? 😃
но как делать крыло абсолютно не понятно.
Дмитрий,поищу то видео,о котором говорил раньше.Просто тупо не помню,как оно образовалось 😃 Найду связь в голове - найдётся и видяха,но реально,крыло делается за 8-10 мин. из вырезанных заранее элементов конечно.А элементов всего 4 кажется:
1.Верняя часть плоскости
2.Нижняя часть.
3.Лонжерон(брусочек потолочки).
4.Законцовка крыла.
Вот видеоуроки работы с потолочкой (депроном ) :
- изготовление крыла
- Продолжение
Удачных опытов!
Тут на видео кусок депрона большой… А еще в ветке про цесну переднюю кромку крыла формируют не сгибанием а склейкой 2 кусков. А еще тут крыло сплошное а у цесны оно состоит из 2 частей и они имеют несколько наклонены друг относительно друга - “V” -? Вот там в описании не понятно каким образом склеивается 2 половинки крыла да так, чтобы между ними угол получился.
Дим,это подложка под ламинат,на той неделе купил в OBI пачку 10листов 3мм 219 рэ.
Ну так смотри,становишься знатоком,похвально 😃
Есть варианты.Один из них: Крыло делают из куска,потом разрезают пополам,обрезают на обеих половинках нужный угол,вклеивают законцовки как на внешних краях.Далее опять варианты:Либо,если нужно разъёмное ,делают узел крепления к фюзу.Либо,если разборка не принципиальна,тупо склеивают и крепят резинкой.Усиления и крепления-1000 вариантов,можно из головы.
А можно подробней, оно какое и какого размера? Я в свое время подложку под ламинат покупал (чтобы подложить под ламинат) так это были не листы а свернутая в рулон зеленая штука на мой взгляд не вполне пригодная для того, чтобы строить крыло. А дома у меня лежит потолочный пенопласт, купленый в ашане, так он мне кажется сломается при попытке его так сильно гнуть.
Вообще окончательное решение принято - заказано все электрическое на 2 модели типа цессна/снежок.
Упс… потревожил местного домового 😛.
Очень правильное решение!Поздравляю!
не спешите. если эти оболтусы совсем откажутся участвовать в процессе я устрою показательную раздачу даром приехавших из китая запчастей с шумом и помпой 😃
Да ладно уж! Проще чем показано на видео сделать уже нереально.
А потолочка очень просто сращивается - зигзаг с каждой стороны и на клей.
это как ? Я пока из нее клеил только метательный планер детям мелкий комнатный (летает просто отлично) и подставку для камеры. берешь ее и клеишь друг к другу. Пробовал цианакрилом и ухопором. Клеится. А про зигзаг не понял…
А я бы купил, те самолётики, про которые вы спрашивали в самом начале. Идти по чьёму то пути, не советую. Всё индивидуально. Вот я своего сына пытался как то привлечь к нашему хобби, но так и не удалось. Хотя в симуляторе он летает нормально, а настоящий ему не интересно - он осознаёт к чему приведёт краш и его это не тянет. Вот этот, единственный самолёт на котором он брал пульт в руки и управлял им в реале. Здесь уже много раз обсуждалось про самолёт без элеронов - я за то что бы первый самолёт был без элеронов, потому что научившись летать с элеронами, про руль направления напрочь забывают. Я сам на таком учился летать ни сколько не жалею. Ну и летает он не плохо, а главное красиво
Виктор, вот тут позвольте категорически не согласиться с вами. Я, только научившись хорошо летать, стал очень активно использовать при выполнении пилотажа РН, хотя раньше использовал его только на взлете и посадке.
Видимо оффтоп, но я сам сейчас учусь летать на бикслере. При поворотах только рн - очень большой радиус поворота и долго выправляется крен. Если я буду только рн рулить я все время буду снимать самолет с деревьев (проверено) при моих то пилотажных навыках. В симе пробовал чего то изображать с рн вместе с элеронами - часто получаю разбитый самолет. Так что пока в реале - поворачиваю только элеронами.
А можно подробней, оно какое и какого размера? Я в свое время подложку…
Конечно можно:) Продаётся в упаковках по 10 листов,вот таких:
По 3 и 5мм толщиной.
размер листа 1000х500
Идите по моему? 😃 Хорошая постановка вопроса 😃
P.S. Кстати ,Дмитрий,советую делать сразу три корпуса.Энергозатрат не намного больше-всё режете\клеите одновременно-зато тушка в запасе.
А вот такой rcopen.com/forum/f36/topic93049 вариант не рассматривали?
Идите по моему? Хорошая постановка вопроса
По моему я к этому не призывал, а ответил конкретно на поставленный вначале темы вопрос.
Бу-бу-бу 😃…Дима написал -решение принято-начинка заказана…а ты опять “…я бы купил…” 😃
