Bixler 2 EPO
Угол атаки крыла не учли.
А что угол атаки крыла? Угол атаки крыла увеличивается. Потому как профиль меняется, задняя кромка опускается, соответственно, хорда профиля принимает больший угол относительно потока.
Хотя, я речь вёл не о том, а о том, что при возникновении дополнительной подъёмной силы возникает дополнительная вертикальная составляющая скорости. И стабилизатору положено привести аппарат к новому положению.
Элероны в режиме интерцепторов это, я так понимаю, вверх? То есть, флапы вниз, элероны вверх – бабочка, она же crow? Понятно, что модель тормозит и снижается.
А передатчик у вас в руках для какой цели?
Исключительно для того, чтобы выпустить закрылки. Потому что меня в данном случае интересует влияние их выпуска на тангаж модели.
дядька основы рассказывает
На дядьку он не тянет. Скорее школьнег.
Пытается разъяснять терминологию, в которой сам путается.
Скорее школьнег.
ну он хоть не путает элероны с флаперонами;)
А то, что он путает лонжероны с элеронами - только мне показалось 😉 ?
он путает лонжероны с элеронами - только мне показалось ?
ну это уже его проблема
Ага. Он их с лонжеронами путает 😦
ну ему простительно,он то в отличие от нас авиамоделизмом не занимается,он в самолетики на компе играется,поэтому ему и простительно,а вот то что некоторые товарищи,которые сами модели строят и летают,обязаны знать и без видео,где ланжерон,а где элерон.на сим данную дискуссию предлагаю считать оконченой,на чем и откланиваюсь.
P.S. видео выкладывалось только для наглядности
Извините, что обращаюсь к занимающемуся авиамоделизмом, прошу рассказать, какое отношение имеет пляж в Одессе в силовому элементу конструкции крыла.
НЕПОСРЕДСТВЕННОе,при вылете из москвы в сторону одесскго пляжа просто необходимо учесть силовые элементы крыла,по причине неизбежного краша,который обязательно произойдет ,когда во время полета вы обязательно засмотритесь на кралю в купальнике и ее сногсшибательные формы:)
нуу… флуд пошел!..
хотел запомидорить- не стал. но прекращайте уже этот пустой треп! при включении флаперонов нужно компенсировать рв немного на себя. кто против тому предлагаю проверить на личном опыте, а не закидывать тему пустыми постами. только проверяйте на достаточной высоте для возможности исправления своей упрямости!
да в конце концов включите флаппы без корекции рв и убедитесь в нужном направлении компенсации рв!
хорошь флудить!
Сам мучительно выбираю фарш для сабжа. Будет мой первый. До этого были микро верты и авто, но всё готовое. Теперь хочу пособирать. Хотя, тушку сам делать ещё не готов. Дефолтные комплектующие и ARF не хочется, да и нареканий много.
Может стоит на первой странице запостить пару пресетов проверенной начинки для “пустого” и нагруженного ФПВ сабжа за дорого и за средние?
Мне интересны хорошие сервы и думаю на хоббите это:
HGD digital 201 Carbon Gear BB Alloy - 9.1g / .07s / .9kg (не реклама) - какие требования к ним? Для планера супер реакция не особо нужна, но больше помехостойкость и чёткое удерживание позиций и нейтрала, наряду с надёжной\крепкой механикой (выживать при крешах) и электроникой.
Двигло хочется масштабируемое, не перегружающее пустой, но могущее уверенно тянуть перегруженный. Выносной мотормаунт, - не аэродинамичен. А при желании создать эффективный планер это не последний фактор.
Предполагаю что это будет:
NTM Prop Drive 28-36 2700KV / 595W (не реклама)
Поскольку наивысший КПД у NTM в первой трети от максимальных оборотов и оптимальный для Бикслера размер винта 6 при заточенности движка под 3s. Чуть тяжеловат.
Контроллер:
Turnigy dlux 55A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging (не реклама)
ИЛИ
Turnigy AE-65A Brushless ESC (Не реклама)
Какие у этих контроллеров фишки относительно обычных?
Винт складной, опять же для эффективного планирования.
Folding Propeller Assembly 6x4 (Alloy Hub/Spinner) (2pcs/bag) (Не реклама)
Если двигло с валом в 40мм, то держатель винта:
40mm Alloy Folding Prop Spinner with 3.17/4mm/5mm Adapter (не реклама)
Ещё была идея поставить систему с изменяемым шагом винта.
Variable pitch prop & motor set 8" Type A (не реклама)
Подобрать лопости, по длинне и в режиме планера флюгировать винт. Система более эффективна и аутентична. Жаль что пластик.
Приёмопередатчик планируется: ROCKWELL DUALBAND FPV (не реклама)
Какая будет критика\предложения?
сам использую первый регуль Дэлюкс,но на импеллерах и на 4х банках.мотор приведенный вами не подходит,на 2ю версию бикса надо ставить мотор около 1500 -1400 оборотов на в,под проп 7х5 7х6,приведенные вами пропы тоже не тот вариант.полистайте темку с самого начала,внимательно,и найдете себе все,что необходимо,ну а аппа,аппа это ваш выбор,но в качестве перрвой аппы лучше взять что то другое.проверенное.раз уж вы собрались аппу брать за 13 кусков,посмотрите в сторону хайтек аврора 9 или футабу
Тему листал, и про первый Бикс тоже листал. Выбрал его, по тестам:
“6x4 - 11.1V / 520W / 46.8A / 1.2kg thrust” - наибольшая отдача на 2S из всех NTM, при приемлемых для Бикса размерах винта. Остальные NTM заточены под 4S. Т.е. Выбор из экономичности расходов.
Винты подбирал под двигло и чуть выше было высказывание:
Для моторчика AXN рекомендованы ведущими собаководами пропеллеры 6x4 и 6x5
А идея с регулируемым шагом винта совсем абсурдна?
Апу выбрал от Слона из желания подключить джой от ПК. Пока заказ не обсуждал. Но если сумеет собрать однодиапазонную дешевле, с возможностью подключить комп джой, то буду брать её. Не готов выложить за ап-у более 7и.
По остальным позициям тоже жду “раздачи” )
но заметьте,46 ампер отнюдь не экономичнопри желании можно найти и менее токожрущие моторы с тягой в кило,чего для бикса за глаза,даже фпвшного
Заказал бикса с хкинга емсэкспрессом, 18го апр экспорт в китае и все, больше пока не трекался (емсэкспресс обычно 5 дней и тут). Кто-нить в этот период заказывал, как прошло? Пока открыл клэйм в палке и написал в супрорт, китайцы предлагают выждать 10рабдней+3 и после просить розыска у них, емс говорит - границу не пересекала, но интересно - завалы у них в терминалах Шеремка и Домодедово - это обычный емс или экспресс тоже там отдыхает?)
EMS давно уже раньше 14 дней до таможни не приезжает
Хм, писалка с фокстеч за 5 дней долетела в прошлом месяце. Денис, спасибо за инфу!
Сори за офтоп, но коль уж началось - а “обычные” посылки у кого-как? Моя с Бангута уже сорок дней, как из Китая вышла, а в Раше так и не видится 😦 … Это нынче у всех так, или повезло 😉 ?
тоже 18го апреля отправилась, 10 дней лежала на китайской почте, сейчас видимо на таможне валяется, рано волноваться мне кажется
ребята! с этим пустотрепством вам куданить типа этой темы надо rcopen.com/forum/f23/topic219689/2776
Спасибо за пинок в правильном направлении 😉 …
На мой взгляд ,-думаю со мной многие согласятся, для первой модели не стоит покупать самое крутое и мощное .Даже FPV сразу ставить не стоит .Попробовать тушку в настройках ,полёте ,научится сажать её в нужном месте ,почувствовать как планирует ,затем постепенно отгрузить её чтобы понять сколько в неё можно закинуть барахла для приятного полёта.
Поскольку это всё же медленнолетающий планер ставить на него слишком мощный двигатель с 7 винтом неэффективно , смотрите в сторону двигателей весом 50-70 гр и kv для 3s 1300-1800 регулятора 25-30а хватит вполне. Сервы если без фпв hxt900 -у меня с ними были проблемы только по качеству сборки , DS-919 без нареканий.
Винт для начала подойдёт и стоковый ,Folding интересен конечно ,но ничего толкового без рукоблудия ,в размер 7" способного работать в толкающем режиме я пока не встречал
Родная труба у Бикслера в крыле 6 мм? Диаметром 7 мм уже не влезет? Где еще можно поискать?
Возвращаюсь к выбору запасной трубы в крыло.
На Лингере нашел 2 варианта
d 6mm shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=140…
d 7mm shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=103…
Из-за большей тольщины стенки общая жесткость у 1-й будет больше?
Где бы найти трубку диаметром в 7мм, но со стенкой 1мм… Кто где брал?
А трубка по 5,50 евро по интернету - это грабеж (((
После вычета налога VAT получится 4,6 = 190 руб.
Брал в ближайшем магазине уже пост-фактум… 6 мм*2мм 160 руб: Не думал, что сломаю трубку отлетав целый сезон практически без проишествий.
Проишествия начинаются когда чрезмерная уверенность появляется.
Поставил трубку 6мм, но толще, после этого не думал, что сломаю винглет… мой вывод полугодичного раздумывания: чем жестче крепление - тем оно больше боком выходит, примеров тут куча и не важно кто, что укрепляет.
В версии от произодителя уже вывод сделал: модернизация по креплению крыльев болтами - это минус, даже два. 1) из-за жесткости 2) места для аккума не много (центровка)
Это всё к слову. Сам же обзавелся велосипедом. Вещь.
Теперь мой вопрос, простите, что перебиваю: нет ли тут энтузиастов транспортирующих бикслер на лисопеде? Если можно, то фото со стороны.
Мудро. А как в инете это оформляется? Это же нужно подтверждение о пересечении границы или как? Но все равно дороговато + время ожидания.
Хотя в Сибири сейчас помидоры самые дешевые около 200 руб… в Калининграде очень хорошие 90… хотя когда кушать или летать хочется - это уходит уже на второй план.
поле в двухстах метрах, поэтому вожу в обычном рюкзаке или пакете. Всё не красиво торчит, но мне как то пофиг. В этом сезоне думаю заказать в ближайшем ателье по меркам подобие рюкзака с ХК, только что бы крылья влазили.
hobbyking.com/…/__24877__Turnigy_Glider_Carrying_B… ,но в BackOrder-е
Не думаю, что в аталье будет дешевле…
Именно на снимке видно, что носить так можно, а вот что бы ездить на велосипеде и не отвлекал на себя внимание от дороги, тут лучше сто раз подумать прежде чем на дорогу выезжать или тратуар даже…
