Взлет-посадка. Или как я пытаюсь научиться летать.
Заказал такую. banned link Вторую версию не стал заказывать, думаю что к ней меньше прошивок и не все косяки еще известны.
для того что бы эту перешить, придется паяльником поработать, хотя мне и стоковой пока хватает.
а новая Турнига уже прошита прошивкой ER9X, да и разъем под программатор у нее уже присутствует (ЕМНИП)
а вот это правильно, правда я уже планирую поменять свою на Futaba 8FG.
осталось развести жену на 15 т.р. ))
Ну до футабы еще я не дорос. Если только годика через 2. А пока мне и Турниги хватит.
Так вроде как написано что она уже прошита под вторую версию.
Вот что в описании. В комплекте:
Передатчик - Turnigy 9x 9Ch
ВЧ модуль - Turnigy RF9X-V2
8-канальный приёмник - Turnigy 9X8C-V2
Важно.
Производитель TURNIGY 9X обновил программное обеспечение этого передатчика. Новая версия программного обеспечения установлена только на оригинальные модели.
При покупке не у производителя, вы рискуете получить старое программное обеспечение, так как, ни один завод его не имеет.
то что она V2 - факт )
я имел в виду, что бы прошить ее альтернативной прошивкой ER9X
А если что то обращусь к местным моделистам, уже познакомился, сказали помогут.
а так, функционала стоковой прошивки мне пока за глаза.
старшая моя модель, Somenzini YAK 54-E-49, сейчас в процессе сборки.
Пилотажка. Мне больше нравятся полукопии, копии ВОВ и гидросамолеты, особенно Каталина и Бе-12.
Правда с чертежами у меня проблемка. Пока не научился их делать. Но Если найду то буду строить либо Каталину, либо Бе-12.
Геннадий. Случаем не подскажите такой вопрос. Вчера когда летал на Скай ранере, разогнав, сделал несколько петель, крылья у меня были просто вставлены в фюз с карбоновым прутком, Как их можно зафиксировать? На канцелярский скотч не эффективно, отклеивается при низких температурах. Может по паре булавок насквозь? Не вырвет куски пенопласта?
Только нужно чтоб были съемными. А то в машине будет много места занимать.
на моем плосколете ЕПП Як-55 от НК, в крылья вклеены фанерные крючки и при сборки их стягиваю резинкой, пока не отлетали )
между крыльями карбоновая трубка.
думаю, что что-то подобное возможно сделать и на скайранере.
Попробую. Главное чтоб не тяжелая конструкция получилась. А то моделька маленькая 70см. Каждый грамм чуствуется.
это не просто пилотажка, это 3D самолет.
из чего планируете строить?
в принципе сейчас проще купить готовый, у нас зимой парень летал на ЕПО двух моторный гидросамолете, взлет/посадка по снегу, лучше чем по воде )
вряд ли сильно повлияет )), там грамм двадцать от силы добавится.
для Ская это ни о чем, а вот для 3Д каждый грамм на счету )
Кстати, мой Як-54 от Сомензини, тоже копия, реально пилотажника )
Летать и садиться в любую погоду.
Пока что потолочка и подложка под ламинат.
Когда своими руками, гораздо интереснее. Да и с финансами не очень много свободных есть. Да и Бе-12 ни в одном магазине не встречал. Каталина есть, причем в разных модификациях.
А из какого материала они? Бальза или стекло?
Зксра 330-бальза,остальные- пена,все самолёты настроены и ветер 5-8 метров не напрягает.
Ясно.
Вопросик по апе. Апа такая art-tech.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=262, где то видел что можно добавить еще один канал а найти сейчас не могу. Ткните носом пожалуйста. Ну или ссылочку киньте. Спасибо.
Вопрос снят. Там можно подключить не канал а двойные расходы 😦 Нашел я статейку, правда на другом форуме. Апа именно такая про которую я писал.
Поверьте на слово (фоток просто нет ) - в рыхлый снег машинка размахом 1,2 метра со снятыми шасси закапывается на отлично. При том если входит в снег под малым углом, то уходит под него сантиметров на 30
Снег,оказывается как слоистый пирог,то рыхлый,то жёский.
Только благодаря отличной центровке получилочь грохнуть слегонца,строго попердикулярно,по самое дорогое…
Первый раз,за мою практику свалился при заходе на посадку,по малому кругу.
Мордаха живая? Пропеллер цел?
Сегодня снова полетал на Ранере. Как ни странно привез его целым и начало складываться впечатление что его грохнуть нельзя, он просто не хочет падать, самое главное не потерять скорость на посадке, остальное он сделает сам. Даже когда потеряешь он немного проваливается и снова выравнивается в горизонт.
А вот с чуством времени у меня ни как не могу привыкнуть. Все время забываю за ним следить.
Наверное надо с собой будильник таскать.
Виктор,ты уяснил самые главные моменты,всё правильно.
Глабодаря морально-волевым и мастерству,даже винт остался цел,благо снега много.😁😁😁
У меня таймер в аппе, но я забываю его щелкнуть перед стартом 😃
Потому докупил себе бортовой вольтметр-пищалку-верещалку.
P.S. Сразу следующим сообщением то же самое посоветовали 😃
есть вариант прицепить к балансировочному разъему АК пищалку, которая предупредит о просадке напряжения.
Это Вы удачно упали ))
Я сегодня на зальнике на улице упал, вроде в снег, а винт все равно сломался ))
Правда перед тем этот винт выгибался уже раз 20 после попаданий в сетку на окнах или перекладины на потолке, при полетушках в зале )
А вот шасси отлетели или были сняты после падения?
Пищалка то есть. Вот только ладу с ней не дал еще. Как ее подключать. Там только 2 проводка выходит. + и -.
Если в балансир то в получится что 1 банка будет задействована, если вешать на силовой разъем то может будет не правельно работать.
Пищалка то есть. Вот только ладу с ней не дал еще. Как ее подключать. Там только 2 проводка выходит. + и -. Если в балансир то в получится что 1 банка будет задействована, если вешать на силовой разъем то может будет не правельно работать.
У меня на пищалке 5 штырей (под балансировочный разъем, т.е. максимум на 4 банки). Соответственно она ловит минимальное напряжение на каждой банке.
У меня Турниговская от 3х-8s, сейчас глянул инструкцию. Да и на самой наклейка есть и перемычка переставляется. А на 2s работать будет? Не спалю случаем?
Или будет постоянно пищать?
Виктор, ссылку покажите на НК
Бралось не на НК, покупал в местном магазинчике. Но попробую глянуть на НК.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Вот такой.
это с 2S работать не будет )
у мну такой
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
и такой
Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm
второй нравится больше, настраивается напряжение и можно посмотреть напряжение по банкам.
корпус снимается, если надо будет полегче ))
Приветствую Всех, хотелось сообщить о своих первых шагах в мире авиамоделей.
Приобрел модель тренер с V - образным крылом, собрал, установил аппаратуру, двигатель (калилка), настроил расходы, реверсы и т.д.
Долго искал место полетов, нашел не далеко от м. Кунцевская, первый выез обкатывал двигатель летать не решился так как не мог нормально настроить движок.
Во второй раз после долгих мучений в настройках иглы, движок заработал приемлемо и я решился взлететь.
Модель на лыжах, хорошо скользит по снегу, взлетел, несколько судорожных разворотов, полет по кругу, посадка из темы “сел куда пришлось”, модель не пострадала. Второй взлет, более менее уверенное управление и снова посадка так же плохо. Решил в в этот день больше не летать.
Позже - это был мой третий полет. Настроил все таки двигатель - работает ровно, не глохнет на хх и полном газе, взлетел, да снег выпал свежий - модель взтетала оч. тяжело, несколько кругов, далее сам не сообразил что произошло корче как говорят “зарулился”, да и высоту сильно потерял - самик коснулся крылом сугроба, совершил кувырок и воткнулся передней частью.
Результат сломанный стабилизатор и передняя часть фюзеляжа (куда упирается крыло).
Я думал буде хуже, но снег спас. Ремонт занял - два вечера. Жду выходных и снова в небо!
