Су-29
Капот снимать было лень - нарисовал…
Белый цвет - бальзовые столбики
Желтый - фанера 2 мм
Красный - резинка прижатия аккумулятора
Да наверное тоже такие карбоновые воткну)а зачем колеса та повесили такие они ж тяжелые!
Переделывали фюзеляж?
Это Як-54 из того что под руку попалось 1,5 размахом, вес полный выходит 2,5 кг при тяге в 4,7 кг на 6 банках 2700
Static Thrust:2709g 95.6oz Stall Thrust:3562g 125.6oz Вроде по сталл трасту 3562
Статик траст - статическая тяга, самолёт на земле, газ в пол. Столл траст - тут сложнее
Неа! Олег начал но не закончил. Максимум, что получите 2700г! Сперва смотрим Stall Thrust-Статическую тягу, потом смотрим насколько Stall Thrust-Срыв ограничивает нашу статическую тягу, это и будет реальной тягой на земле, потому как и Stall Thrust в полете будет выше. В данном случае у вас еще есть возможность догрузить мотор до Stall Thrust-3562г.
А не наоборот?
Совсем это не относится к режимам полета, это относится к режиму работы винта.
А у меня пару раз было что сталл больше чем стактик и что это даёт?
Стол винта-показывает на какой тяге мотора произойдет срыв потока с винта (стол винта-резкое падение тяги винта), в основном при правильно подобранной ВМГ стол меньше статики, при недогруженной, не правильно подобранной ВМГ стол может быть больше статики.
что столл больше чем стактик и что это даёт?
Практически ничего, как и параметр статика не дает реального представления о тяге в полете, такая тяга будет только на земле на тормозах а в воздухе столла не будет на этой тяге,
тоесть когда стол больше безопасней? Меньше вероятность того что произойдет срыв потока с лопасти?
Не думай об этом, не залазь в дебри, иди в поле и летай, я никогда этими премудростями не заморачивался.
Процитирую авторов программы:
Static Thrust: max. available Thrust on ground (standing).
Prop Stall Thrust: If the Pitch is bigger than 66% of its diameter, the airflow will stall resulting in less static thrust und decreasing max. current.
Таким образом, на параметр stall trust следует обращать только в случае, когда шаг винта составляет более 66% от диаметра (например, винт 14х10, 10/14 = 71,4%). Срыв воздушных потоков ввиду слишком большого шага приводит к падению тяги на скоростях, близких к нулю (точнее, на относительных скоростях самолета и потоков воздуха). Вот именно эту уменьшенную тягу по таким случаям и показывает параметр stall trust.
тоесть в основном у нас статик траст! Отлично)
На пальцах, мотокальк дает статику-4500г а у тебя по твоим весам показывает 3500г, ты в шоке, мотор бракованный, нет, глянь стол, наверняка там будет-3500г потому что
те специально этот параметр дан чтобы народ в панику не впадал, еще проще, из двух параметров выбираем меньшее.
Статическая тяга - параметр не особо значимый, так, для примерной оценки тяговооружённости и не более…
Блин запутался)какую тягу надо смотреть!)И скоко она должна и быть примернО для сушки чтобы на 3д хватило?
Статик…
Если 2 веса самолёта, то супер, ну 1.8 веса - тоже приемлемо, но этот самолёт не совсем для 3Д, тяжеловат он…
короче статик должен быть не менее 3.2кг?
Андрей,только в небе живут самолёты…Я не видед двух одинаковолетающих и одного производителя.
Собирай и смотри что получится ,и что ты хочешь и сможешь на нём воспроизвести.
Теперь все перекидал приложил глянул вроде возможное получилось!Почти как у Shaper)
Вот смотрите!
мотор-hobbyking.com/…/__18164__Turnigy_Aerodrive_SK3_354…
регуль-плюш 60ампер
❗Аккумы 2000-2200 mah 3S❗
Винт 14.8(три лопасти),14.9(две лопасти)
Смотрим екалк и получаем:
Motor @ Maximum
Current:60.26A
Voltage:9.87V
Revolutions:6233rpm
electric Power:594.8W
mech. Power:492.8W
Efficiency:82.8%est.
Temperature:77°C 171°F
Propeller
Static Thrust:3266g 115.2oz
Revolutions:6233rpm
Stall Thrust:2329g 82.2oz
Pitch Speed:83km/h 52mphT
ip Speed:418km/h 260mph
specific Thrust:5.49g/W 0.19oz/W
Помоему вес будет 1500 не более на 3 банках!
Как кто думает??😈
❗НЕ РЕКЛАМА❗
мотор
Обороты в районе 900 - 950 и винт 14х7 и будет лучше…
щя прикинул винт 15на8 3200 статик!2 лопасти,но ампер на регуль меньше)
думаю брать этот мотор!
Борис я не такой богатый как Вы!😈
Проще сразу поставить нормальный моторсет чем потом покупать все моторы с ХК и т.д. и продавать их потом!
Он нормальный для Виталия.
Запас он не тянет,но проще поставить нормальный моторсет.
Ты ничего не напутал?
а чтоМмотокальк так говорит
Если уж про хорошие моторы и покупку один раз, то hobbyking.com/…/__17356__Scorpion_SII_3020_890KV_B… правда он в минусе и hobbyking.com/…/__8169__XR_Type_B_Beechwood_3D_SF_… или hobbyking.com/…/__8170__XR_Type_B_Beechwood_3D_SF_… и штырить будет шомаманегорюй…
Хех смешно мотор дороже самого планера!)Пожалуй для моей сушки пока СК серии)Кто что скажет по моей комплектации на 3д потянет?
Олег,ты -то знаешь,что штырит пилот!!!
Потянет,главное чтобы ты потянул.
Глядя что вкладывается в это понятие. Висеть трудно, но будет, срывные фигуры в умелых руках тоже, порхать и удивлять лёгкостью - никогда, не того формата птичка, не той конструкции и назначения…
Ясно дело, я имел в виду типа отстрел с висения…
Борис ради Вас обязательно потяну))Кто нить уже так делал на 3 банках или мотокалк опять сбрендил?Висеть токо на полном газу будет?Вертикально с висения будет хоть уходить?
