Собираю первую модель (FPV)
Ill-do-it
Приветствую, форумчане!
Делаю первые шаги в авиамоделизме, вопросов возникает целая куча! Прошу вашей помощи и советов по ходу стройки.😇
Теперь о модели.
Ориентируюсь на TwinDream, 2-х моторный носитель под FPV, делаю с небольшими изменениями. В компасе сделал общий вид самолета, картинку добавляю.
Размах: 2000
Длина:1000
Полетный вес:3 кг
Вес планера:1,1 кг (постараюсь)
Крыло и ХО планирую сделать разборным для удобства хранения и транспортировки.
Пытаюсь сделать планер из пеноплекса, заламинированного стеклотканью. Центроплан скоро будет готов, вернее сказать, “пробная версия”, потому что придется переделывать, кмк. Первые результаты моих трудов скоро выложу.
ADF
Добрый день!
В качестве совсем первой модели, очень НЕ рационально сразу что-то большое и двухмоторное делать. Банально - закопаете много лишних денег. Рационально собрать мелкий пенолёт с размахом не более ~1 метра и как следует на нём потренироваться, в том числе разберетесь в подборе и установке начинки, в настройках передатчика и вообще во всем, что сопутствует.
Большой и красивый аэроплан - это хорошо, но лучше отложить его на потом.
stud
ADF:
Лучше уж верхнеплан с размахом 1,4 -1,6м. Например, Икар или Скай. Первоначально нужно просто научиться держаться в воздухе. Потом на самолётик поставить оборудование FPV.
AsMan
Ill-do-it:
Красиво, нехватает мотогондол:-)
Ill-do-it
ADF:
Добрый день!
Полностью с вами согласен, закопку лишних денег на материалы я уже почувствовал, к сожалению… 😦 Но раз уж начал, отступаться не хочется, хочу довести модель до завершения.
SAN
Ill-do-it:
Но раз уж начал,
Отложите.
Потом доделаете…
Ill-do-it
ADF:
Добрый день!
Как раз о потерянных материалах:
Достал из вакуума центроплан, косяков полно, вес получился 356 г (учитывая доработки, точно мог бы сделать легче).
Под вакуумом пеноплекс промялся, придется переделывать…
SAN:
Отложите.
Потом доделаете…
Думал над этим уже не раз, пришел к выводу, что более легкие модели не интересны. Наверное, я невольно сравниваю их с текущей, поэтому мотивации заниматься ими нет.:unsure:
Игорь555
Заметил такую тенденцию ,интересные же люди просят помощи а сами ее игнорируют и делают все по своему.
Вам же советуют сделайте обычный высокоплан ,в инете полно готовых чертежей. Тем более белее без навыков в строительстве моделей,вы уверены что по вашим расчетам сей девайс полетит как надо,я сомневаюсь. И без всяких заморочек на округлые формы как у вас.А полетный вес который забили 3кг ,это движок не менее 6-и кубиков ,вы это знаете. А еще лучше купили бы что то на подобие Бикслера,хоть тренироваться ,хот ФПВ и было бы вам счастье.
ADF
Большую модель потом можете достроить, для первых полётов что-то более простое, даже не обязательно с применением стеклоткани. Вот об этом.
Большой красивый аппарат никуда от вас не убежит! Придёт время, и его тоже разобьёте 😁
Ill-do-it
Всем спасибо за советы по выбору первой модели, но выбор уже сделан. 😒 Пусть это не самый легкий путь, думаю, всё же, реальный. Тему создавал для вопросов, надеюсь, вы мне с ними поможете!
Как крепить элероны? Почитал некоторые темы на форуме - насколько понял, самым популярным решением является скотч или армированный скотч, который крепится к нижней плоскости крыла. На окрашенном крыле такая вставочка смотрится не очень, особенно если скотч не прозрачный.
Как убрать крепление внутрь крыла и есть ли реализованные модели с крыльями из ламинированного пеноплекса?
AsMan:
А FPV типа ForPerfectValue? 😃
Мне пока это не грозит, ни станков, ни опыта… 😃
ADF:
Хочу сразу разбить большой и красивый аппарат! 😁
duzz
Ill-do-it:
разбить большой
а потом на хобби забить…
DrRinkes
Ill-do-it:
Обычно навешиваю на скотч, но не так как это рекомендуют. Сначала навешиваю полосками “бабочкой”, а потом в два слоя прозрачным только по верхней поверхности. Но крыло и элерон должны быть обтянуты пленкой или если краска то идеально заполировано. На 150км/ч держит нормально.
Ill-do-it:
Это, скорее всего, к планеристам, я к примеру делаю так: пеноплекс+бальза 1мм+стеклокань.
(Плюс центроплан новой модели хочу зашить, между двумя лонжеронами, углепластиковой пластиной 0,1мм).
Сверху лежит лонжерон центроплана для новой модели, он же пеналы для штырей консолей. Полки углеполоса 12х2мм, стенки стеклотекстолит 0,5мм. Еще будет сверху мотаться ниткой. Штыри - углепластиковая квадратная “трубка” 10х10мм. Это не перебор 😃 модель для 200км/ч+.
Ill-do-it:
Да вот тоже никак не могу доделать по мотивам Hammerhead, пока все что то получается попроще, поменьше и понадежнее.
Shurik-1960
Топик -стартеру предлагаю обратить внимание на эту модель : www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1538751-***… Модель практически не убиваема. Крыло сдвигается по фюзеляжу для установки нужного ЦТ (это простое и гениальное на мой взгляд решение -неизменяемый угол атаки крыла за счет фюзеляжа). По чертежам советую обратиться к Игорьку (PRIMUS) из Липецка. Он уже дока в этом самолете и в ФПВ,он с удовольствием поделится своим опытом и своими чертежами. Я тоже собрался сделать эту модель,но начну в апреле,сейчас доделать и облетать 2 проекта осталось.Крылья буду резать из пенополистирола ,обтяжка скотчем и усиление -кончики удочек .
Ill-do-it
DrRinkes:
Спасибо, как раз у планеристов нашел) Если интересно, здесь rcopen.com/blogs/34591/16036 показан процесс изготовления “петли”, буду делать подобное.
Ill-do-it
Вопрос на выходные 😁
Представьте крыло с одним лонжероном, где этот самый лонжерон должен располагаться? 20%, 30%, 40% от начала хорды? Как это можно рассчитать для конкретного профиля?
ADF
Обычно в месте максимальной толщины профиля.
Но учитывать, что передняя часть профиля должна быть дополнительно зашита снаружи, чтобы ось жесткости на кручение была до ЦД профиля. Либо лонжерон чуть ближе к переднему краю профиля. Это одно из условий, чтобы флаттер не возникал.
Ill-do-it
Спасибо, чуть не совершил фатальную ошибку 😃 Крыло сверху заламинирую, надеюсь, этого хватит…
Как рассчитать ЦД для профиля? Если правильно понимаю, то при изменении угла атаки, ЦД будет смещаться?
DrRinkes
ADF:
Важнее масса позади лонжерона и к концу консолей (точнее её минимум). И весовая балансировка элеронов. Хотя не стоит заморачиваться, тем более что мотогондолы с моторами спереди, и на первой модели навряд будет больше 60-80км/ч. Зашивать нужно до лонжерона и сверху и снизу, чтоб контур замкнуть.
Ill-do-it
По-тихоньку продвигаюсь, изготовил все детали для второй версии крыла, с 7:30 на видео:
Лонжерон будет проходить примерно в 30% от начала хорды - это максимальная толщина профиля.
Панели пеноплекса начал склеивать, на днях сделаю пазы под лонжероны и завершу сборку ядра, останется заламинировать.
А по ламинированию снова вопрос! 😇 Очень давно встречал на форуме информацию по применению лавсана для создания глянцевой поверхности у крыла. В общих чертах технология понятна, какие есть подводные камни? Есть ли темы с описанием этого процесса?
Ill-do-it
Ядро склеил) Лонжероны повысили прочность, сейчас хотя бы в руках можно держать без паники.
Вес 200 г на данный момент. Причем ~ 40 г ушло на стыковку пенала и лонжеронов. Этот момент не продумал, очень много потратил материалов.
За крепление крыла по прежнему страшновато. Пока что у меня нет понимания, какую нагрузку это крепление сможет выдержать. За само крыло, кстати, так не беспокоюсь.
Теперь готовлюсь к ламинированию, провожу эксперименты с ПЭТ-пластиком. Если получится, то глянцевая поверхность пластика поможет сделать глянцевую поверхность крыла…
Ill-do-it
Роман с инфузией не сложился:
Внутренние отверстия для проводки не загерметизировались на стыках пеноплекса, много смолы ушло туда. Через час пропиталась примерно половина стеклоткани и время жизни смолы истекло.
Всё в утиль 😦
Ill-do-it
Соорудил гравитационную пенорезку для изготовления новых крыльев - с ней получается побыстрее!)
Ранее пенопластовую сердцевину делал секциями по 250 мм, теперь весь сердечник длиной 1000 мм отрезал целиком.
Искандер
Для навешивания рулей более технологичное и надежное решение чем скотч это специальные модельные петли. Продаются в любом модельном магазине за 3 копейки.
Крепление на скотч в пенолетах конечно тоже практикуем, но петли все таки как то надёжнее и стабильнее работают
yurbuten
Интересная ситуация.Человек спросил-ему объяснили что,как и почему лучше сделать.Чисто из жизни:если чему то хочется научиться,то начинают от простого к сложному… ,а люди помогут,подскажут 😉
… про первую модель,чертежи,и про технологии изготовления элементов планера самолёта,и про петли,только прислушивайся,“мотай на ус”,а он своё гнёт !!! Соответствующие результаты 😦 Зачем тогда спрашивал?
