МИГ21 для дачных вечеринок
Идя по стопам больших мастеров, решил открыть тему в начале строительства новой модели, не дожидаясь первого успешного полёта.
За два года освоив винтовые – моноплан и биплан (И16 и И153), решил, что третьей дачно-развлекательной моделью должно быть что-то качественно иное. Вертолёт – не интересно и банально. Остаётся полёт реактивный.
От И16 сохранился его первый электромотор-инранер - размагниченный, но не до конца. От вингдрагона остались запасные толкающие винты. Почему бы не попробовать эту пару в качестве турбины?
Первым кандидатом на рождение из пены рассматривался МИГ15. Привлёкал достаточно объемный фюзеляж – как раз для планируемого импеллера, явная фактурность и яркая история. Но его сопло показалось узковато для такого слабого движка, а крыло – великовато для максимально облегчённой модели. И хвостовое оперение у МИГ15 довольно сложной конфигурации (чтобы совместить требуемые - прочность и лёгкость).
Перебрав еще несколько вариантов, остановился на МИГ21. Тем более, что на форуме нашлась только одна ветка с этой моделью, закрытая без предъявления результатов лётных испытаний. Замаячил шанс взять первенство!
Прикинув допустимую нагрузку на крыло, определил длину фюзеляжа в 1.2 м, при размахе крыла 0.75.
Для определения оптимального центра тяжести использовал планирующую модель (показавшую удивительную устойчивость по крену, вероятно, благодаря большому вертикальному оперению в потоке с заметной вертикальной составляющей).
Если прикидки и расчёты оправдаются, результат заявленного проекта к маю 2020 должен выглядеть примерно так.
Чтобы не ранить эстетические чувства мастеров с лазерными ЧПУ лобзиками и 3Д принтерами, панорама обработки подручных материалов дедовскими инструментами останется за кадром.
Задумка конечно замечательная , но на малых скоростях эта модель откажется быть в небе и как будет происходить взлёт и самое главное посадка желательно продумать!
Лучшая из виденных мной моделей МиГ-21 - МиГ-21 от Alfamodel
Сделан из формованной “потолочки” и бальзы, а не из куска пенопласта, как китайские варианты, поэтому лёгкий и летучий. На картинках можно “подсмотреть” конструкцию.
…как будет происходить взлёт и самое главное посадка …
Со взлётом всё просто - закидываем повыше броском с правой, вместе с отделяющейся стартовой платформой. Посадка тоже понятна - на брюхо, на травку погуще. Открытый вопрос остался один - достаточна ли парусность фюзеляжа и плоскостей, чтобы уменьшить сумму вертикальной и горизонтальной скоростей до значения, позволяющего сесть на пятачок без расчленения аппарата. Это может показать только эксперимент.
Что такое “стартовая платформа” с руки, не понял. Если замутишь шаську с колёсами 30 мм, самое оно на Курьяновский асфальт, если 50 мм - но на Соловьиную скошенную травку…
Ну с катапульты как вариант , а силовая установка сзади менее эффективна чем спереди .Не хотелось бы узнать дальнейшую судьбу в морковный теме , модель то скоростная!
Тоже первая мысль такая пришла, как то не вяжется МИГ с дачной вечеринкой, но топику Респект! Хоть что то реально необычное и интересное, ибо заимела рутина на ветках, бла-бла и как правило не о чем. Удачи в постройке и предстоящих полетах!
Наверное что то типа пращи.
Не МиГ, а Солиус, на таком на даче тоже нормально… Пока нас всех не посадили, причём в обоих смыслах этого слова…
Надо думать о хорошем, вся жизнь овраги, буераки, но если относиться к этому немного слегонца, то не такие они уже страшные и глубокие. Возможно кто запулит когда то МИГ и на кухонной вечеринке, думаю будет здорово и весело!
Бил у меня F-16 от Альфы, так вот я за что сказать, крылья у него и то больше, а крутило его от пропеллера-мама не горюй, так и подарил хлопчику, чтоб под потолком висел, найду ветхозаветное кино -скину.
Если и делать с пропеллером, то в носу
Да, с руки уходил как бумажный самолётик…
У меня МиГ-21 от Фривинга, 1.5 с ПВД, турбинка 80 мм 6 банок…
“Большие пенолеты для души”- ничего подсматривать не нужно, куча идей и подробности технологии. Фен в топку, винт поставить впереди- в полете не видно.
Можно и из куска пены, токмо правильных дырок наковырять в нужных количестве / местах.
Фен в топку,
Но-Но! С винтом и дурак может.
в полете не видно.
А в звуке видно
Свисток, вам в помощь!
Александр , там есть чему научиться. Я завтра летаю на И -16.
А Игорю идей не занимать и будет -МИГ21 для дачных вечеринок -ОН ТАК СКАЗАЛ !!!
Им звук и скорость подавай!!!
Вот с этого места и подробнее.
Ты сам имел такую практику?
Замучаешься ковырять и подбирать , а ещё надо чтобы летало и радовало.
Вот абсолютно согласен, готовых решений полно, но смысл их копировать, скучно. Интересно новое, необычное, даже если и не прокатит, попытаться то надо. Мнение лично мое, клевать не стоит, но с огромным интересом буд следить за проектом.
Вот с этого места и подробнее. Ты сам имел такую практику? Замучаешься ковырять и подбирать , а ещё надо чтобы летало и радовало.
ХА-ХА-ХА, Боря, в точку! Пи…, Сори. Свистеть не камушки ворочать!
Игорь, жги!
Как это обнаружил?
И в чем беда от этого может быть?
Что такое “стартовая платформа” с руки, не понял. …
Это вот такое приспособление, чтобы держать и бросать одной рукой модель, которую пятернёй не ухватить никак.
МИГ21 будет, разумеется, турбореактивным (в широком смысле). Никаких внешних винтов! Только внутренняя воздуходуйка с электроприводом.
Размагниченность моторчика я определил по существенному понижению границы перегрузки. Раньше он на полном газу крутил, а теперь срывается на 3/4. Неодимовый магнит от нагрева быстро садится. Гонял я его по незнанию излишне.
>> МИГ21 будет, разумеется, турбореактивным.
Надеюсь это шутка
Почему?
Коллеги успешно летают на пенодрочах …
У меня такой с 80 феном, а он тудой турбинку!
>> Надеюсь это шутка
Пардон, Юрий. Конечно, речь не идёт об огнедышащей турбине. Я реплику поправил.
Почему?
У меня такой с 80 феном, а он тудой турбинку![]
Для дачной вечеринки газовая турбина это очень сурово. Да и соседи по даче боюсь будут недовольны
Не факт. Мне б такого соседа, был бы очень доволен! Лучше турбину послушать, чем пьяный ор шашлыкоидов до утра.
Как раз на дачной вечеринке в смысле безопасности вери гуд! Ну если теще конечно прямо в лоб не запулить, но по крайней мере хотя бы прическу не испортит.
Газовая турбина в смысле опасности на несколько порядков хуже ДВС, не говоря уж об электро.
Может загореться, может развалиться, может чего-нибудь поджечь. Не говоря об обычных опасностях присущих любой быстро летающей приблуде.
При запуске вменяемые владельцы отгоняют зрителей на пару десятков метров. Ибо чревато.
2016, День открытых дверей в Коммунарке.
На первом снимке (в его левой части) пилоты пытаются завести самодельный Джетик. Что интересно, после каждой неудачной попытки глушили огнетушителем.
На втором снимке в/у Джетик, после того как поняли, что в этот день он точно не взлетит…
Жутко жаль, так хотелось полюбоваться в полёте и насладиться рёвом…
Юра, я конечно дико извиняюсь, но к чему этот ликбез по ОБЖ? При каких тут, в этой теме, газовая турбина?
