FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
Shuricus
Добрый!
Пену желательно ламинировать или обклеить скотчем. Это сильно увеличит ресурс модели.
Крылья проще ламинировать пленкой. Фюз скотчем. Но не цветным, а хорошим прозрачным. Цветной который я покупал в Комусе - низкокачественный и тонкий. Его можно наклеить потом для красоты.
Бетафлайт, это исторически коптерная прошивка. Все летают на Инав или Арду. Айнав легче освоить, но Ардупайлот более продвинутый автопилот с очень широким функционалом, предназначенный для коммерческих проектов. Вопрос нужно ли это? Для обычных полетов Айнава многим более чем достаточно.
Ардупайлот требует большего погружения и изучения материалов.
И еще, настоящее ФПВ - это ЛРС и видео 1.2.
5.8 - это побаловаться. Это недальнобойная и капризная связь.
baget4ik
Veider1972:
Ещё скоро обещают INAV.
Что значит скоро обещают?))))) Он как бы давно есть.
Бетафлай для коптеров.
Veider1972:
В настоящий момент в контроллере зашита Betaflight по умолчанию.
Прошейте Inav, например и настраиваете все необходимые полетные режимы.
Veider1972
baget4ik:
Под мой полётный контроллер ещё не выпустили. По крайней мере на сайте Mateksys написано, что скоро будет. И ссылки есть только на Бетафлайт и Ардупилот.
Shuricus:
Плёнку же надо проглаживать утюгом… Какую температуру держит EPO, на какой температуре клеить плёнку и на какой температуре скотч приглаживать?
Shuricus:
Ну, начинать будем с малого…
Shuricus:
Там тоже есть самолётный режим
Shuricus
Veider1972:
Вообще есть специальные утюжки, как это делать обычным, я не знаю, но люди делали. Температура подбирается, пока пена не начнет дуться.
Скотч греть не надо.
Veider1972:
Никогда не видел, что бы на нем летали на самолете. Просто самолетный режим, еще ни о чем не говорит.
baget4ik:
Ну попробуйте ради интереса выбрать эту плату в конфигураторе )
Veider1972
Shuricus:
Такой есть. С электронной регулировкой температуры…
Shuricus:
Я же говорю, что Инава пока нет для моего контроллера…
Shuricus:
не начнет дуться
Как-бы у меня нет кошки для тренировки. Слишком дорого ошибка выйдет.
Shuricus:
Фюз скотчем
А его-то зачем? Он же из пластика, а не пенопласта.
Shuricus
Veider1972:
Найдете другой способ - пишите! )
Я заламинировал уже штук восемь крыльев. Словить момент где нужно остановится, совсем не сложно. У меня проблем не возникло.
Veider1972:
Это в случае если фюз из пены.
Veider1972:
Это я ответил другому участнику, который был не в курсе, что Айнав существует не для всех плат на свете.
Veider1972
Shuricus:
Если вы ламинировали обычным утюгом, тогда конечно, вы не сможете ответить на мой вопрос. Температуры вы не знаете. Думаю тогда начать градусов с 50 и поднимать температуру на 5 градусов, пока не начнёт плёнка прилипать. Найти её не проблема… Только сначала надо дождаться приезда серв, чтобы по их посадочному размеру определиться и установить трубку пито. И только после этого заниматься ламинированием.
Shuricus
У меня тоже специальный, но с обычной крутилкой. Поэтому да - температуру я не знаю. И потом материалы у нас все равно могут быть разными. Я подбираю под свои всегда сам.
Я обычно ламинирую, потом устанавливаю все остальное. Сервы приходится менять иногда. Поэтому они должны быть доступными для съема.
Пито ставят на фюз, к крыльям это отношения не имеет.
На сервы есть все размеры. Там должно быть понятно по посадочному месту.
Veider1972
Shuricus:
Пито ставят на фюз
Если трубку Пито поставить на фюзеляж за тянущим винтом - что она покажет??? Ведь понятно, что скорость воздушного потока вдоль фюзеляжа будет намного выше из-за него, чем реальная скорость самолёта. У вас, наверняка модель с толкающим винтом.
Shuricus
Да, точно ))))
Тяжело думать про другие самолеты )))
Тогда конечно на крыло. Но все равно, ламинировать с установленной трубкой вряд ли будет удобно.
Veider1972
Shuricus:
Конечно неудобно. Поэтому я планирую сначала сделать гнездо для трубки и его контроллера, потом заламинировать. Затем вставить трубку и сервы и все каналы заклеить прозрачным скотчем поверх ламината. Единственное, я пока не решил, нужно ли на втором крыле делать противовес. Или неравенством веса крыльев всё компенсируется.
Андрей_В
Бытовой утюг - это крайний случай. Никак точно температуру не поймать. То мало, то сразу все прожег… 😲 Конечно, помогал матерчатый (типа байки)) чехол на подошву утюга.
Поэтому, тут только модельный утюг! С чехлом, само-собой…
Shuricus
С каким чехлом?
Утюг железный, им нужно и ламинировать.
Shuricus
Отличный утюг!
Я почитал, в описании пишут, что этот носок для деликатных поверхностей. Я им никогда не пользовался - результат превосходный. Крылья летают уже пять лет. Чехол явно не для этого.
Andron1967
Я думаю фюз не надо ламинировать точно, я только крылья делал
Ещё стробоскопы на консоли повесил видно издалека хорошо
Veider1972
Shuricus:
Без этого чехла, входящего, кстати, в комплект, плёнка красит утюг… При её приклеивании я всегда использовал чехол и результат был хороший.
Shuricus
Ну значит он для этой пенки. Но для обычного прозрачного ламината он не нужен. И скорее вреден, потому что удобнее работать когда ничего не елозит.
Raider
Veider1972:
Ну и 3D платформа:
гуано, оторвет нижнюю качалку при первой же неидеальной посадке.
Veider1972
Дурацкий т9 на телефоне. Не прочитал, что написал, и на тебе. Конечно же в предыдущем посте должно было быть написано: “насчёт прозрачной плёнки согласен”.
А насчёт качалки… У меня их две. Так что поставлю вторую. Или третью куплю. Им цена - пара сотен рублей… Зато эффект совсем другой.
Raider
Veider1972:
Я к тому что нужно смотреть в сторону более других конструкций.
Veider1972
Raider:
Пожалуйста пример конструкции, имитирующей в полёте поворот головы пилота и соответствующей вашему требованию…
С моей точки зрения “эффект присутствия” - очень нужная и важная здесь функция. Не хочу быть головой профессора Доуэля. Я, может, из-за этого и заморочился с fpv, чтобы хоть так ощутить себя настоящим лётчиком, пилотирующим самолёт…
Raider
Я имею в виду другие конструкции пантилтов.
Сингиверс вам в помощь.
Как лично для меня - нафиг не нужная вещь, все одно качество картинки не дает никакого эффекта присутствия.
