KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
esso
Skyfox:
Ничего тут сложного нет - вырезаете в крыле окно, по размеру аккума, и подклеиваете снизу тонкую бальзу. Для всего остального вырезаются углубления. Также внутри крыла прокладываются провода для серв. И для передатчика и приемника можно сделать так же. В итоге получите чистое крыло.
Да, ничего сложного нету, подтверждаю и подписываюсь под каждым словом. Я даже бальзу снизу не делал - что бы аккум не "проваливался"в окно, мне достаточно было сверху и снизу наклеить армированный скотч. Аккум никогда не вылетал. Камеру-Боскам HD19 - я интегрировал в переднюю кромку крыла, примерно в 7 сантиметрах от носа. Это позволило уменьшить лобовое сопротивление, и при этом при морковках(а они были, потому что этот кесл эксплуатировался очень экстремально:)) сохранить камеру целой. Кесл был 42 дюйма, метровый, из двойной потолочки.
Danila304
А имеет смысл делать крыло больше чем 32 размера? Метровый размер также летает? Если использовать всю ту же начинку что и на 32 размере, но построить крыло чуть больше, оно лучше будет летать? Теоретически думаю да, типа нагрузка на крыло снизится, но на практике это так?
Skyfox
Но придется утолщать крыло. Надо будет склеивать потолочку в 2-3 слоя.
плотник_А
Danila304:
Делал на 40" , профиль изменил на KFM 3 , за место шайб делал “классические” винглеты .
Всего было 6 слоев по 3 мм подложки , движок 2212 ( 2826) 1400 kv , винт HD 8060 , акк 3s .
С KFM 3 мне больше понравился Кесл , чем с KFM 4 . Даже для сравнения сделал оригинал .
Skyfox
Так для полетов по FPV вам и Не нужен симметричный профиль.
siderat
плотник_А:
А конкретнее чем, планирует лучше, курсовая устойчивость, маневренность, скорость?
плотник_А
siderat:
А конкретнее чем…
Подъёмная сила и чуть получше планирует . Пропорции KFM 3 в % делал не учитывая элевоны . А винглеты добавили устойчивость по крену и тангажу, крашеустойчивость при посадке .
Skyfox
Какую таблицу? Тяга в зависимости от модели движка?
Сергей1981
Skyfox:
Да, какой винт лучше ставить, по весу, тут пишут , что смотрят по таблице, а где ссылка на таблицу?
плотник_А
Сергей1981:
Какой движок ( маркировка ) и какой аккумулятор ?
Сергей1981
Движок 2217 980кв и винт 9643
плотник_А:
Движок 2217 980кв и винт 9643 и аккумулятор 1500 3S
плотник_А
Сергей1981:
Не подойдёт такое ВМГ для Кесла !
Такой движок тяжёл для Кесла 32" , да и kv мал для аккумулятора 3s , винт большой для крыла .
Оптимально будет движок 2205 1400 kv , аккумулятор 1000 mAh 3s , винт 7х3.5 -7х6 .
Skyfox
Летаю на таком движке с винтом 7х6. Но вертикально KESL мой взлетал с винтом 8х4
плотник_А
Сергей1981:
Размах крыла 1 метр для кесла не многовато?
Делают Кесл 42" ( размах 107 см ) , ваше ВМГ подойдёт .
плотник_А
Skyfox:
Для FPV самое то!
Не обязательно только для FPV . Не секрет , что на крыле больше метра легче научится управлять , оно более грузовозное , более устойчиво к ветру .
Малое ЛК - больше требует навыков в пилотирование и опыте настойки .
Danila304
40 дюймов крыло с fpv понятет мой мотор 2204 1550 кв? На существующем крыле 32 дюйма и 460 грамм весом, этот мотор на 2/3 газа летит и тяги достаточно. И как правильно масштабировать из 32" в 40"? Хотелось бы до 500 грамм полетного веса уложиться. Для багажника моей машины размер не больше 38" - 97 см. Больше уже не удобно будет постоянно валяться в багажнике.
плотник_А
Danila304:
Вы конечно можете не верить но , ваш движок будет слаб для такого размера , уже писал какой движок ставил на Кесла 40" .
Ваш движок подойдет для Вжика в лёгком варианте . Вжик лучше планирует и управлять им проще . Сделать Вжика несложно .
Danila304
плотник_А:
Вы конечно можете не верить но , ваш движок будет слаб для такого размера.
Решено делать 37", больше в багажник не удобно. Думаете не потянет? Мне кажется потянет. 32 размер легко тянет.
А что насчет мотора от тарот 2214 920 кв?
плотник_А
Danila304:
У такого движка мало kv , если с аккумулятором 3s , винт надо GWS DD 10х6 . Но , для ЛК будет мало скорости потока от винта , следовательно больше надо будет газовать , расход по амперам большой .
Лучше такой движок питать от аккумулятора 4s , с винтом GWS DD 9х5 , будет около 900 грамм тяги и около 10 А .
Такое подойдёт для Кесла 42" .
Danila304
Ну а что думаете насчет 2204 1550 кв на 3s на размахе 37" (96 см)?
плотник_А
Danila304:
Danila304:
Если решено - пробуйте , для полётов “блинчиком” хватит ( с FPV нет смысла крутить пилотаж ) .
siderat
Для фпв если надо долго, рекомендую акки ли-ион. На 32 кесле час полета.
