KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Fritz_Teufel
Raptor777:
И ещё вопрос, хочу модернизировать кесла для очень медленных и низких полётов, поэтому большие уши обязательно, а что можно сделать ещё? У меня вес 400 грамм/, при правом развороте сильно проваливается, может еще крыло увеличить? Напиример наклпдки по бокам? Или не пойдёт? PAF просьба флуд не разводить😁😁😁
Уши опустить вниз и армировать углем или линейкой - думаю, будет более чем достаточно
Raptor777
Fritz_Teufel:
это да, а вот как боротся с провалом? думаю может сделать еще мини крылья и приклеить сбоку где уши? или нет? с ними и давление на крыло меньше будет полетит стабильней у меня ведь он тяжеловат
sirBaskervill
провал вытягивать только скоростью, смысла навешивать дополнительные крылья нет. Мой тоже просаживается при медленных поворотах, а на полном газу разворот “на пятаке” без просадок.
Raptor777
sirBaskervill:
Всё же может попробовать? Один раз уже грохнул, на метре высоте провалился и чепнул винтом асфальт
Fritz_Teufel
Raptor777:
Для начала лучше уши вниз пробуй - низко над землей получается неплохая воздушная подушка, которая по идее эти провалы должна компенсировать (на свифте,если что, при поворотах таких явных провальных явлений нет, даже получается поворачивать огромным радиусом, касаясь краем уха травы )
Raptor777
Fritz_Teufel:
Попробую, потом и свифт самоделку, я его сделал нужно только довести до ума центровку и т.д. а лень, кстати какая у вас центровка на нём? у меня центровка если как на кесле то передняя сильно
sirBaskervill
Вообще по личному опыту и по сообщениям тутошним Кесл даже с нижними ушами неохотно летает на низких скоростях, начинается болтанка, провалы и тп. Я все выходные ставил эксперименты с размерами и расположением ушей, максимум чего смог добиться, это уменьшения болтанки на низкой скорости, но просадка присудствует. Да и опять же, полет на Кесле на низких скоростях неинтересен попросту. ИМХО.
Fritz_Teufel
Raptor777:
Сейчас 170, но кажется мне, что это не совсем правильно, хотя сильных неудобств не вызывает - на малом газу нос опускает и приходится вести аккуратно на ручке
Ряжский
Моторку желательно чуток посильней бы но летать будет, акумы если 3S…
хотя 42… тяжко ему придётся.
есть же тема на размер побольше, гляньте там чего ставят. надёжней будет.
PAF
Ряжский:
Я за!
Ряжский:
Опять же, какой вес?
Fritz_Teufel
Raptor777:
Движок должен на 32" подойти
Свифта практически такой же по габаритам и массе оборотистостью 1450 спокойно таскает, только вертикально вверх подлететь получается несколько метров-дальше уже мощности нету
siderat
Да вроде нормальный движок для 42 кесла. У меня 45гр 1650кв, тяга примерно грамм 500. Фпв таскало. Правда акк 1550mah.
Raptor777
siderat:
Если не перетяжелить то должен пойти, но всё же винтом в небо не пойдёт
Raptor777
Urri-NN:
На модели весом 550 г использовал вот этот мотор.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12921
На трёх банках с винтом 10 на 5 (типа АПС) тяга 850 г. Акк 1000 мач 25с
Время полета 5-6 мин
У меня при весе 400 грамм с винтом 7*6 летал минут 15-20 на среднем газу правда акб 1200 но а двиг кушает также
Fritz_Teufel
Urri-NN:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Странно…Видимо не очень хорошо винтомоторная группа подобрана. У меня из этой же серии турнига 2826 1400об на винте 8*6 и такм же аккуме полкилограммовый самолет 8-10 минут таскает
Urri-NN
Urri-NN:
Может ошибся не 6 а 8 минут. Желающие могут на мотокальке проверить
8 days later
Ramires
Коллеги я правильно понял что в посте 32, где кесл 42 чертёж в дюймах???)
maximka0476
Всем доброго дня … И вот чей-но он такой вертлявой-то??? А если камеру к нему да грамм 50??? Итак на полном газе летаеть!!! У всех дык посмотришь планируеть!!! Токмно шуба заварачваться… А у меня как кырпычь…летить токо у землю носом взрывать , аки мотоблок!!!
Raptor777
maximka0476:
А вес какой? мом тяжолый он? хотя у меня и 400 грамм норально планировал
Ramires
Народ простите, я совсем запутался , я так понимаю чёткого перечня эл. оборудования для 32-го кесла нет?? кому что нравится??
хочу заказать всё с хоббокинга, как я пинимаю : двигатель, регулятор, винты, аккум, зарядка, сервы -две, так?? просто опыта в моделях нет вообще, только пара вертов начального уровня… хочу начать с кесла 32… что скажите?
Ряжский
Ну и правильно, делается не сложно, куча электроники к нему подходит, но если у вас были вертолёты начального уровня, то ваша аппаратура управления может не подойти. и серв надо не 2е а побольше, хотя бы 4- они не дорогие но пригодятся.
