KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Вроде ж в 4м посте есть ссылка на калькулятор центра тяжести. Считать естественно от передней кромки крыла, читай носа.
А я потихоньку своего кесла достраиваю. Я походу или эстонец, или аккуратист, но нифига не 2 вечера у меня на него ушло =) Осталось повесить электронику, доклеить скотч, повесить тяги и приклеить ухи.
Я свой клеил из ерр, слеил то быстро, а вот с настройками элевонов день потратил и центровка у меня почему то с вашими далеко не совпадает, хотя в полной обвеске кидаю его и он планирует ровно Вес пустого 180гр. Вес с 3с 1000 и 20й фишкой 390. Тяжеловат, но планировал до кровати хорошо
Какой винт лучше ставить DD или SF?
В зависимости от оборотов двигателя
2205c 1400kv. На нем летал с винтами SF, но это на тянущей установке. Может DD в толкающей будет лучше?
Таблица тестированных токов и тяги на моторе 2205C 1400Kv Brushless motor
2S LiPo 3S LiPo Винт Тяга(гр) Ток(А)
8х4DD 270 9
8х6 320 8.7
9x4.7 380 9.6
9x5DD 380 9
9x6 349 11.9
9x7 360 12.7
APC 7x6 420 12
APC 8x4 549 15,83
TGS 7x4 468 14,64
TGS 7x5 415 18,16
TGS 7x6 473 17,55
TGS 8x7 400 21,0
GWS 6x3 200 8
GWS 8х4DD 550 11.8
GWS 8x4,3 574 16,49
GWS 8x6 460 10,7
GWS 9х4.7 510 11
Первый ночной вылет решил произвести именно на этом крыле
просто полёт, и проба ориентации в пространстве…
классно.
Озвучьте пожалуйста общий вес, какой аккум, мотор и проп.
Облетал сегодня свое крылышко. Потолочка одинарная, сервы HXT900, двиг 2205С-1400, батарея 3S 1300мАч, винт GWS 7060. Нормально полететь так и не удалось, сильно скручивает на левый бок. Думал поверхности криво стоят, но нет, все вроде ровно. И даже пытаясь компенсировать крен стиком, такое ощущение, что они работают в обратную сторону, хотя на земле все нормально. По моим предположениям проблема заключается в сильном моменте от винта. Модель разбита. Может соберу в другой раз и попробую с другим винтом. Делать, буду, если буду, из 2го слоя потолочки, чтобы была как в оригинале из 3мм Депрона.
Уже писал про х-ки моей модели.
Мотор 2822-1600 кв, винт 6*4, рег 10 А. Вес с акб 1300 мА + ОСД + камера и передатчик = 455 г.
У меня момент от винта совсем не заметен. Средний слой нужно делать из двух слоёв, в данном случае прочность будет достаточная + скотч при отделке.
Это основы крыльев что ли из 2 слоёв?
Который обведён ?
Зы .заметил , если в один слой -трещины в месте стыка накладок , через всё крыло.
Скотч был везде, но все из 1го слоя потолочки. В принципе можно середину сделать из двойной потолочки, а передние накладки из 1го, но тогда ступенька получится маленькая. Ну и АКБ у вас все-таки 2S или 3S? У меня 3Sка и винт побольше, от него момент выше в любом случае.
Да обведённая часть выполнена из двух слоёв (двусторонний тонкий скотч вместо лонжерона и точечное нанесение клея с шагом 5 см + клей по периметру). Накладки из одного слоя на “титане” и оклейка скотчем по накладкам, и задней кромке. акб 3S 1300 мА 20С.
Вопрос используется полтолочка толщиной 5 мм ?
В оригинале я так понимаю депрон 6мм. Но как писали выше, можно построить и из 3мм потолочки, только средний слой лучше сделать из 2х слоев.
Собрал комплект что ещё нужно добавить ?
Мотор hobbyking.com/…/__7520__2205C_1400Kv_Brushless_mot… 1 ШТ
Регулятор hobbyking.com/…/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A… 1 ШТ
Сервы hobbyking.com/…/__10344__Corona_928BB_Servo_2_0kg_… 2 ШТ
Аккумулятор hobbyking.com/…/__9164__Turnigy_1000mAh_3S_25C_Lip… 3 ШТ
Зарядное устройство hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
Винты hobbyking.com/…/__11320__8x4_Propellers_5Pcs_Bag_.…
такие пойдут ? или надо другие
Разъёмы hobbyking.com/…/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male…
Кабанчики hobbyking.com/…/__8420__Control_Horns_13_5x16mm_10…
4 мм.
Мотор и регуль ок. Серву бы еще 1 добавить, вдруг 1 сломается и ждать месяц, пока на замену приедет. Акк тоже пойдет. На зарядке можно сэкономить на самом деле. Я купил IMAX B6 оригинальный и мне не нравится, как он заряжает. Пользуюсь этим, но он в БК www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винты подойдут, но я бы рекомендовал взять еще размером поменьше, так как на 3S батарее с 8дюймовым винтом может скручивать модель. Присмотритесь к 7х6, 7х4 или даже 6х5 винтам.
Разъемы на батареях JST, в принципе раз их ставят на батарею, значит они должны 25А выдержать, но можете и на XT60 перепаять.
В принципе с вашим заказом все в порядке, вышенаписанное носит рекомендательный характер от моего личного мнения.
Спасибо за совет
Вот чертёж в сантиметрах автокад
извиняюсь если криво пользуюсь автокадом в первый раз
Вопрос где купить или из чего сделать тяги от качалок к кабанчакам ?
Лучший и простой вариант это сталистая проволока 1.5мм или сталистая проволока 1мм+бамбуковые палочки (шпажки для мяса).
Решил передние накладки крыла сделать гнутыми из потолочки.
Т.е. не стачивать и клеить из двух половинок, а согнуть…
Таки потолочка хорошо согнулась и не лопнула.
Повезло однако.
Я на слойке делал так.
Скрепки (концевики) + нитки + циакрин + палочки из салфетки для суши (расщепленный бабмук).
внутри оптического кабеля есть классная стекстолитовый пруток 2 мм, только потрошить все руки измажешь в силиконовой смазке.
