KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
serpantins
А какой размер под след кон-фу нужен?
акк 1000ма 3s - 90 гр. Рег 25а -25 гр. сервы есть от 6 до 12 гр. мотор есть от 20 до32 гр. Приемник гр 15. И хотел fpv комплект на 100-120 гр. Материал - epp 10 мм и ерр - 6м - кромка + пруток стекловолокно 5мм по центру. ???
sergey29
Ребята спасибо огромное Вам всем за помощь , но у меня еще один вопрос если можно ,модель у меня 700мм размах ,есть сервушки НХТ-500 и НХТ-900 какие лучше поставить ,и еще, правда ,что длина кабанчика должна соответствовать длине качалки на серве.
cnyx
Имхо лучше 900ки. И желательно, чтобы высота кабанчиков и качалки была одинаковая.
serpantins
Подскажите, под такою начинку нужно уже не 32" а 42 или не увеличивать размер? акк 1000ма 3s - 90 гр. Рег 25а -25 гр. сервы есть от 6 до 12 гр. мотор есть от 20 до32 гр. Приемник гр 15. И хотел fpv комплект на 100-120 гр. Материал - epp 10 мм и ерр - 6м - кромка + пруток стекловолокно 5мм по центру. ???
cnyx
30 грамовый мотор будет по мощности примерно как 2205С, для него 42" будет многовато имхо. На 42" надо двигатель помощней, грамм 40-50 по весу.
System
serpantins:
А можно ли для устойчивости делать крыло по принципу V крыла?
Уши как рас и компенсируют В-образность крыла .
36alex
sergey29:
Прошу прощения ,но влезу со своими пятью копейками ,собираю тоже крылышко размах 700мм ,начинка вроди-бы подходит ,но у меня один вопрос если можно к людям летавшим на крыльях. У меняч аппа самоя простая ХОБУ-КИНГ 4 канала ,экспоненты и регулировки расходов нет,правда микшер купил ,.Почитал про крылья немножко, и сложилось такое впечетление ,что без регулировки расходов и экспоненты полететь мне будет практически не возможно,а модель уже больше чем на половину сделана .Пока купить что-то приличное из аппы не получится.Получится или нет управлять крылом такой аппой ,хочу спросить у опытных пилотов.
Сергей! летаю на WFlY-FT06 без экспонент и расходов. Крыло просто песня. Кстати без профиля -двойная потолочка обтянупа скотчем . Двиг 2205 но стоит в носу.
siderat
Жаль. Мне ракета не нужна. А 2205C 1400Kv нормально будет с ФПВ?
36alex
Андрей, у моего двигатель в носу, винт 8*4 пилотажевский , акк 2S800 , двиг 2205 1400Kv (от Слойки)
уходит свечой вверх. А какой планируется вес оборудования ФПВ.
siderat
Видеопередатчик граммов 30-40 плюс камера грамм тоже 30, может еще будет телеметрия показывающая напругу на аккуме, но там несколько грамм. В целом гдето 70-90 грамм. Акк точно 3S надо.
serpantins
А вот и мой созревает Вес только смутил, грамм 400 с 3s 1000. Кидал его, толкая сзади , батарею двигал, пока начал ровно планировать. Это значит правильная центровка? А вес не сильно перебрал?
cnyx
Что за материал такой интересный?
serpantins
cnyx:
Покупал как EPP, только он не тпресованный мягкий, карбончиком проклеил. Я из него уже 3 тушки склеил, держит удары хорошо
siderat
serpantins:
с 3s 1000
А сколько отдельно сам акк весит? Тоже заказ для крыла на с 3s 1000. 79грамм.
cnyx
Что-то туплю. Делать все из одного слоя потолочки или какие-то части лучше из 2го слоя?
System
cnyx:
Андрей. Толщина будет зависить от веса начинки, крепления движка . Ну и умения летать.
Можно думаю обойтись одним слоем 5 потолочки , просто вдоль пустить карбоновый прут.
Я тоже задоюсь этим вопросом если булу строить КЕСЛ (пока еще другие чертежи разглядываю)
ВОобще хочется 600мм размах (с моей установкой чтобы по резвее летал) … Кто нибудь подскажет как его до 600мм уменьшить ?
И еще , от себя тоже вопрос . Чем можно из хобби сити заменить - Axi 2208/34 .
В соседней теме видел как на делфи стоит (проп 8х6 , 3банки , размах 110) несется как угорелый )))
cnyx
Ну начинка стандартная. 2205С, 18А регуль, сервы HXT900, приемник родной турниджевский, акки 2S 1Ач и 3S 1.3Ач. В принципе середину можно сделать из двух слоев, а переднюю кромку из одного, но тогда “ступенька” получится маленькая. А 5мм потолочки у меня нет и я такую даже нигде не видел. Теплон правда можно 4мм достать при желании.
SGordon
по обтяжке скотчем вопрос - элероны сперва обтянуть а потом навешивать? По моему скотч к скотчу хуже прилипает чем к потолочке…
cnyx
Можно обтянуть элероны, а навесить на петли. Или попытаться приклеить элероны скотчем так, чтобы они заодно и обтянулись, т.е. широким скотчем клеить.
Вчера склеил консоли крыла, хлипко что-то, доверия не внушает совершенно. Крыло из одинарного слоя потолочки. Посмотрю, что будет после оклеивания скотчем.
И, кстати, интересно, крыло как сажают обычно, на брюхо или в руку ловят? Просто если на брюхо сажать, то уши могут по отрываться легко.
System
SGordon:
По моему скотч к скотчу хуже прилипает чем к потолочке.
Наоборот скотч к скотчу хорошо липнет. В потолочке поры воздушные , а на скотче поверхность гладкая , без пор , и как правило чистая.
cnyx:
лучше в руки и винт уцелеет с моторамой .
cnyx:
КОгда соберете все будет прочнее , единственный минус 1 слоя это нужно усиливать мотораму.
Engel_dgrad
kompmen:
вклеиваем профили сверху и снизу фюза по красной линии.
кромки стачивай на нет- склеивай лобок крыла.
Ps если вырезаны правельно все детали - пр склейке все плоскости должны совпасть - и ничего не выступает - кроме профиля образующий лобик крыла
поправьте меня если я не прав, но не получаются у меня размеры, если склеивать по красным линиям 😦 может быть из-за того что я не печатал эти листы а взял размеры с пдф и перерисовал на бумаге в клеточку 😦
кфм-4 это верхний лист и нижний лист (назовем это так, извините за безграмотность) занимает 50% крыла, а глядя на эти картинки у меня закрадываются подозрения…
а что если крыло получится удлиненным, вместо 10 дюймов с чем то там получится 12 например по корню, что это изменит кроме того что нагрузка на крыло станет меньше?
cnyx
Какие именно размеры не получаются? Может стоить перепроверить их с общего чертежа, переведя дюймы в сантиметры? У меня все совпало, красные линии именно надо прикладывать друг на друга.
serpantins
Подскажите, а центр тяжести от какой точки считать 7-8 см?
