Подскажите, что за крыло.
ВАТУТИНЕЦ
Здравствуйте всем! На ветке вашей я впервые. Нашему кружку подарили вот такое чудо.
yadi.sk/i/ejPBE11TzeLnV
yadi.sk/i/x9WA_MOCzeLuG
yadi.sk/i/jiBjc824zeLyv
Подскажите, что за крыло, что не хватает к нему, его предназначение. Хозяина подарка я не знаю. Информацию никакую не нашел. Заранее благодарен всем !
ehduarg
Или слоппер, тогда достаточно двух сервомашинок, приемник -передатчик, маленькая батарейка на 5в. В моторном варианте нужен моторчик грамм 30 и регулятор ампер 10-15 и акк 2 банки 500-1000ма. Хотя для слоппера очень маленький. Сколько размах?
ВАТУТИНЕЦ
Размах около метра. (я не в клубе сейчас, не могу измерить) крыло бальзовое, очень легкое. Думаю для слоппера очень легкий. Не делали мы в клубе ничего подобного, поэтому и обратился с вопросом, что из этого крыла можно сделать.
ehduarg
Возможно просто моторное крыло. Я просто не вижу моторамы и батарейного отсека.
ВАТУТИНЕЦ
Я думаю, что это просто крыло. Но есть идея поставить сверху импеллер.
ВАТУТИНЕЦ
Позвольте продолжить задавать глупые вопросы. Взвесил и измерил. Размах 960 мм, вес пустого 128 гр. Планирую импеллером оснастить. Технологию монтажа мотора и начинки- дело второе. Подскажите как ЦТ рассчитать, и выкос оси двигателя. Спасибо !!!
yadi.sk/i/1dPerhYzzipaF
dadvic
Ставьте вперед мотор. История запомнила эту модель именно такой.
Называется ModelAir Tech Elipstick 460.
wingspan 100 cm
weight 450 g
engine Speed 400
elliptic wing
У французов на INTER-EX мелькала в начале 2000-х.
Да ещё, слопером тоже полетит.
ВАТУТИНЕЦ
Виктор Ивакин, спасибо !!! Облегчили жизнь. Вот только про ЦТ ничего не могу найти. В кахих пределах центровка на крыле должна быть ?
ehduarg
Попробовать ни чего не устанавливая сделать центровку 1/3 от задней кромки, приподнять элевоны на 1-2 мм (закрепить скотчем) и покидать в снег. Наверное лучше еще вперед на 1-2 см. сдвинуть вперед от указанной. С таким весом должно лететь не хуже бумажного самолетика.
EXPERIMENTATOR1970
Эдуард, Вы не ошиблись? Может быть Вы хотели сказать 1/3 от передней кромки? А вообще есть формула расчета САХ элептического крыла. Для начала можно сделать 18%САХ. Очень комфортная центровка
Алексей,а Вы можете эскизик крылышка сделать? С размерами.
Сейчас нет времени искать в инете формулу, пока скину фотку страницы из книги:
dadvic
EXPERIMENTATOR1970:
И я тоже к этому склоняюсь. А дальше самому придется тестировать на планирование, бросая вперед с руки, пока без начинки 128 грамм.
На форумах навряд ли найдете готовый ответ. К тому же размах 96 см в обсуждениях этого крыла не встречал(только 1м и 78 см).
Что можно обсудить, так это первоначальную метку Ц.Т. от которой плясать. Размах я знаю(96 см).
Может подскажу, дайте размеры:
1.отрезок корневой хорды до линии навески элевонов.
2. хвостовой треугольник в плане сверху.
3. самая широкая часть элевона.
И ещё интересно, нижняя часть профиля плоская?
ehduarg
EXPERIMENTATOR1970:
Может и ошибся кидать надо, но точно не от передней кромки.
EXPERIMENTATOR1970
Я привык оперировать понятием САХ. И отмерять ц.т. от передней ее кромки.
ЭРЭС
EXPERIMENTATOR1970:
В авиации, и в малой тоже, так и принято. Это прописная истина.
ehduarg
EXPERIMENTATOR1970:
Хорошая привычка. Как посчитать где и сколько САХ на этом крыле я не знаю. Подсказал на пальцах.
yurbuten
ehduarg:
Если с расчётами тяжело то почему не воспользуетесь -
dadvic:
???Люди сами предлагают 😃
ЭРЭС
Относительно САХ можно поступить проще: САХ=площадь крыла : размах крыла. Если геометрия крыла в плане (вид сверху) сложная, разбиваете крыло на несколько элементарных в смысле геометрии частей и суммируете площади этих частей.
ВАТУТИНЕЦ
ehduarg:
Спасибо, я так и сделаю, только скотчем закреплять ничего не буду. Сделаю управление. Всегда среагировать можно.
EXPERIMENTATOR1970:
В обед заеду в клуб, обязательно сделаю эскизик. Посчитаете ? Заранее спасибо.
dadvic:
Размеры доведу до Вас во второй половине дня. Да, профиль плоско-выпуклый, что меня как планериста настораживает.
плотник_А
ВАТУТИНЕЦ:
Когда приподнимаете элевоны , S - профиль получается .
ВАТУТИНЕЦ
плотник_А:
Это все понятно, но с симметричным профилем скорость больше и пилотаж ровнее во все стороны
EXPERIMENTATOR1970
Алексей, я расчитывал на эскиз, а не на фото с размерами;). Не плохо бы длину каждой нервюры и расстояние между ними указать. Ну а что касается посчитать САХ… Пока как то времени нет. Выше в теме все формулы есть. Попробуйте сами. Это не сложно!
ВАТУТИНЕЦ
Спасибо попробую. К теме вернусь где-то через неделю, когда буду импеллер устанавливать.
