А может спасем F2D используя электричество?! Новый подкласс F2D-E!
Ковалев
moonchild:
Это было 5 лет назад. В то время заявляли, что электровертолеты не конкуренты двс. Что двс - это все. И сейчас - нитровертолет - фанмашина, этакий антураж, летают ценители. Электро в 600-700-800м классе не имеет конкурентов среди двс моторов. На 600ку пять лет назад ставили движки 1,8 кВт при нынешних 3-4 кВт в тех же габаритах… на 700х уже в норме мощности под 11 кВт.
Ну например в этой ветке,в обще еще много таких утверждений квики говорят быстрее на электро летают .
Андрей_Зазулин:
Это не так . Я на торикообразных из 5 отрубов - по три рубил винтом .
Тоже пробовал,но согласитесь очень неудобно разок намотал нитку с собственной лентой.
Ковалев
Андрей_Зазулин:
Практически 100 % повреждений в реальном бою - не о планету . Направление удара , характерные повреждения - другие .
Да наверное вы правы не задумывался не анализировал этот момент.
Андрей_Курылев:
без мотора
Мотором является гравитация и динамические потоки обтекания- очень мощный мотор с нашими не сравнить.
Губанов_Игорь
Ковалев:
А ведь на форуме повсюду трубят о полной и безоговорочной победе электричества.Врут?
Скорее невнимательно прочитали. За электричеством будущее, это наверное так. В радио пилотаже такое вытеснение ДВС произошло. В кордовом пилотаже активно происходит. Но например, в радиобою ОПЕН элетро самолеты не могут даже близко пока конкурировать с ДВС, батарейка не тянет. Хватает на 2-3 минуты вместо пяти, при этом проигрыш в скорости и маневре так же есть, хотя и не такой значительный. Применительно к кордовому бою как к спорту, это пока просто утопия. А вот в виде тренировки пионеров, очень даже может быть.
Русинов_Сергей
Андрей_Курылев:
Всех быстрее летают модельки вообще без мотора.
Да, вот буквально вчера минут 10 после остановки мотора ждали пока порыв спадёт, жалко круг не пролететь не удавалось, скорость не померили, но на глаз ничё так. 😃
Андрей_Зазулин
Ковалев:
Разгильдяйство никак не зависит от способа размещения ВМУ (винтомоторной установки) на модели .
3Daemon
Ковалев:
Судомоделисты в классе FSR Н при помощи этого устройства передают вращение на гребной винт-обороты выше чем у форы момент тоже выше. Моторы от 3.5до15 кубиков шпилят на голимом нитрометане.
Форварднул эту Вашу сентенцию знакомому “посуднику-FSR’щику” - путь посмеётся. Как там мОлодёжж говорит ?- пешыте есчО! 😉
Андрей_Курылев
Русинов_Сергей:
Ездил как то в Крым отдыхать,под Керчью. Набрал разных самолетиков,думал,эх, налетаюсь всласть, ан нет, всю неделю дул ровный ветер под 30 метров. Но летать очень хотелось. Встал на холме спиной к ветру,моторчик запускать на бойцовке не стал, просто попросил жену выпустить модельку из рук. Это было что то, вой, свист, я думал корда лопнут, скорость у бойцовки была быстрее чем с работающим мотором раза в полтора. Хорошо так полетал, от души и не капельки топлива не потратил
Lerik
3Daemon:
Ой блин бредятина))), там уже давно на гибких валах гоняют и обслуживание вала после каждого заезда)))
Ковалев
Можно если приноровится летать на бойцовке хоть целый день без мотора в наветренном секторе восьмерками пока ветер не стихнет.Но зачем напоминает анекдот скакал иван царевич три дня и три ночи пока…скакалку не отобрали .Еще помню в детстве делали самолетики из тарных досочек грузили гайками ставили детали кордового управления -качалку, кабанчик,тягу крутили,рулили.Надоедает с первого раза-современных детей наверное вообще не заставишь.Хотя наверное кому как ,видел по моему на рс групп взрослый такой дядька крутит стилизованный под реактивный кордовый самолет без мотора.С мотором куда как интересней.
v103
Ковалев:
а шоб було,и в ветер и в дождь и в снег и в мороз и 21.12.2012.и желательно каждый день.
Andrey68
Ковалев:
Можно если приноровится летать на бойцовке хоть целый день без мотора в наветренном секторе восьмерками …
А рука не отвалится за целый день то? 😎
7 months later
Sputnik
Андрей_Курылев:
Гравитация страшная сила…
Еще запустил бойцовку на электромоторе hobbyking.com/…/__18226__turnigy_d3536_5_1450kv_br…
попробвал разные винты и акки, измерил харатеристики в полете…
винт 180х150, обороты 17500, 32.5сек, 4Sх1300, ток 33А, 380Вт.
винт 190х130, обороты 17000, 35сек, 4Sх1300, ток 27А, 340Вт.
винт 200х180, обороты 12500, 33сек, 3Sх2200, ток 33А, 350Вт.
Гувернер в регуляторе работает так, что при полете модели по ветру и против обороты меняются на 500, ток на 6А.
При температуре воздуха +5 аккумуляторы сначала не отдают мощность, но потом модель прибавляет секунду, но акки отдают только пол ёмкости, несмотря на то что они разогреваются, полет максимум 2 минуты.
m_eduard
6 октября 2013г. проводился фестиваль кордовых моделей на “Воробьевых горах”, на котором продемонстрирован показательный полет на стандартной модели F2D c электромотором, полетный вес 620гр. мотор 837 ватт, винт 7х5, 24220 об/мин, 3 банки LiPo скорость 25 сек, с винтом 9х4.7, обороты 29240 об/мин, 4 банки LiPo, скорость 22,4 сек, аккумулятора хватает на 2,5-3 минуты, проводим дальнейшие испытания с винтами и аккумуляторами.
Видео есть rcopen.com/forum/f95/topic332313/41
Aeroplex
А почему одно должно заменять другое. Полуторо-двухметровая электричка неплохо будет смотреться на 20 - 25 м кордах. То что мы сейчас имеем в электро пилотаже, просто вырывает руки на 18 м тросах.
DUDS
“А может спасем F2D используя электричество?! Новый подкласс F2D-E!”
Самого топика я не понял.
F2D спасать незачем.
нОвый класс попробуйте сделать, очень хорошо будет если получится. Если такая цель есть, а не просто поговорить.
Sputnik
m_eduard:
Какие харатеристики мотора, какой ток в полете ?
moonchild
Sputnik:
NTM 3536-1800kV
Винт APC-E 8х4 пока что самый оптимальный… из опыта радиобоя.
m_eduard
NTM 3536 1800 kV, какой ток не мерили, стоит регуль 45А - не греется, греются и распухают(3S) аккумуляторы
Aeroplex
m_eduard:
Используйте акки не меньше 35С (ток отдачи не меньше 35 х Ач). В кордовых акки работают на постоянном режиме и на пределе.
BelMik
m_eduard:
Не нашел ток ХХ для этого мотора (приму 2А), сопротивление обмотки (расчетное) 0,033 Ом, при 3S ток максимального КПД 23А, для такого тока надо винт 6х5 для скорости 30 м/с. тяга 380 гр. Странно как при 1800kv и 11 вольтах, у Вас обороты за 24000? при винте 8х4 ток должен быть около 45А.
m_eduard
заряженный 3 баночный LiPo 12.6V, а 11V это когда аккумулятор разряжен
