Контроллер для кордовых электричек
Геннадий, а в какой программе платы разрабатываете?
Мне понравилась EasyEDA, но есть недостаток, она при печати платы не умеет зеркалить
Для печати использую Sprint-Layout.
завтра в первой половине дня буду паять и проверять ),
в данный момент “рисую” кросс плату к Arduino Pro Mini.
На плате будут
- гироскоп MPU6050, отдельная микросхема
- разъем для подключения регулятора, через него же будет питания всего сендвича
- разъем для подключения кнопки управления
- разъем для подключения к фазам мотора
Завтра выложу первый прототип платы
зы, не стал тянуть с пайкой, распаял, проверил мультиметром, завтра буду подключать.
когда начал поять обнаружил на плате косяк, все посадочные места под резисторы сделал R0603,
и по началу никак не мог понять, почему детальки R0805 не ставятся на место.
но сначала “поставил”, а потом пошел смотреть проект ))
А сейчас пора собаку гулять и километры наматывать.
и модуль MPU6050 на таможне отметился, а учитывая, что едет Пятерочкой,
надеюсь через недельку другую получу.
кста, завтра хочу попробовать в качестве источника данных о положении модели акселерометр,
они оказывается сейчас сильно продвинутые стали ), много чего сами на борту пересчитывают
Это будет совсем круто, если и акселерометр и гувернер на борту. Останется только проработать алгоритм, кто главный, чтобы не получилось, что модель пикирует, разгоняется, акселерометр тормозит мотор, а гувернер видит падение оборотов, начинает их поднимать)))
поживем посмотрим ), пока рано, завтра эксперимент покажет.
И еще момент, раз уж будет доп плата, надо сделать защиту по питанию, от кз, от переплюсовки, от превышения тока и напряжения.
Некоторые таймеры горят, это у них слабое место.
там все это исключено, верхнюю (ну или нижнюю) кросс плату хочу сделать в форм факторе Arduino Pro Mini
и сендвич будет пропаян без возможности разобрать (не вижу смысла оставлять разборной,
но пока идет туго, все таки места мало, а на 0402 сделать будет не реально, мало кто такой размер сможет паять ))
от переворота разъема регулятора никаких траблов не будет, разъем питания в середине,
на входах от фаз мотора резисторы 47кОм + 100кОм, так что тоже траблы маловероятны
Могут разьем от ВЕСа, включить на оборот… Там же 3 штырька, ни ключа, ничего…нет от переплюсовки Некоторые таймеры горят…
в данном случае ничего не произойдет, питающий в центре, в моем варианте не сгорит )
это как с приемником, провод можно перевернуть и приемнику, как и сервоприводам ничего не будет
конвертор сигналов с фаз мотора не заработал, что то я сделал не так ❓
как вариант дохлый операционный усилитель, но маловероятно, я на его входах тоже сигналов не вижу.
возможно что то с номиналами радиодеталей не правильно разглядел на схеме,
в общем сейчас поеду на работу, когда вернусь буду проверять.
Может какой нить кондер дохлый , пробит и кладет все на землю
хз, все детальки проверял мультиметром, а он у меня хороший,
номиналы резисторов и конденсаторов в пределах погрешности.
после сборки, до установки операционника все цепи проверил.
в общем “или лыжи не едут или снег сошел”(с)
косяков на плате не нашел,
в итоге вчера купил кучку радиодеталей размером 1206, другой операционный усилитель и “нарисовал” новую плату.
вечером попробую вытравить плату, распаять и провести новый эксперимент ))
буду искать в каком месте собака порылась.
Модуль MPU6050 поступил на сортировку 5Post в Московской области, на днях я его получу
и можно будет продолжить “ковырять” первую версию таймера без гувернера.
слева на фото модуль ZY MPU-6050 6DOF
справа кучка радиодеталей размера 1206, надоело глаза ломать, тем более на прототипах
но сегодня я в аут, четыре пинты пива ликвидировали всякое желание работать
Не ради пьянки окоянной, а дабы не отвыкнуть.
нее … не так … воскресенье … вечер … на улице не самая хорошая погода …
хорошее настроение … да и просто, а почему бы нет ))
но пиво было не самое лучшее … а с другой стороны, где сейчас взять хорошее пиво в России.
если уж гвозди делать не умеем, что уже говорить о пиве )).
крайний раз хорошее пиво было в далеком 16 или 17 году, уже не вспомню.
а более или менее приличное, в конце апреля было в Казани и то было Самарское.
Здравствуйте господа, прошу прощения за долгое молчание,
собственно говоря порадовать было не чем )), но не сегодня.
В общем, сегодня переосмыслил ситуацию и решил проверить номиналы деталей на схеме выше.
И нашел серьезный косяк, который приводил к полной неработоспособности схемы.
Срез фильтра был на частоте примерно 200 Гц при том, что основная синусоида начинается примерно от 1 кГц.
В общем пересчитал RC цепочку и получил результат )) и не просто результат, а РЕЗУЛЬТАТ ))
Две картинки с осциллографа, на первой минимальные обороты при питании от 3S,
на второй - максимальные, не стал делать скрины на самом осциллографе, тогда теряются данные измерений.
Желтый график, это сигнал с одной обмотки, синий это вычитание сигналов с двух обмоток на операционном усилителе ).
Правда пока я не понял как интерпретировать измеренные значения )), они у меня со шкалой не коррелируются )
А что именно не коррелируется? На желтых графиках, мы видим по одной фазе относительно нуля. На синем мы видим преобразованный график по двум фазам, а на двух фазах, у нас синусоида проходящая через ноль.
Сетка 400 мкс, период на верхнем графике примерно 4,5 ячейки или 1,8мс, что составляет ~555 Гц,
а справа в таблице 116 мкс и 7,8 КГц, но предполагаю, что данные для желтого графика,
хотя маркер (справа желтый уголок) стоит на меандре.
Проверил, в настройках для измерения по умолчанию выбран первый канал
и заодно вспомнил, что желтый маркер это для синхронизации )
Минимальная частота 200 Гц, максимальная 1600 Гц,
вечером попробую измерить реальные обороты моторчика и определить количество полюсов ).
Возникло следующее предложение.
Разбить задачу на два этапа.
- кросс плата для Arduino Pro Mini, с реализацией гувернера и обмена с программатором
- добавление на кросс плату MPU6050, но пока не совсем ясен алгоритм взаимодействия гувернера и гироскопа.
Проверил работоспособность конвертера подключив ко входу Arduino UNO,
частота измеренная с помощью простой проги частотомера полностью совпадает с частотой на осциллографе.
Заодно дорисовал на плату место установки модуля ZY MPU6050
На картинке это два ряда по четыре пина справа.
А еще я подумал, что "хорошо быть умным, но сильно вредно,
что мешало программатор зашить в скетч таймера ).
Достаточно вывести разъем i2c и разъем для подключения четырех кнопок, ну или пяти.
Можно вообще использовать энкодер, нажатие чтение или запись значения, вращение выбор параметра.
Программатор нужен с экраном, так как программировать на память или по миганию диода не удобно, надо постоянно держать в уме количество нажатий, чтобы понимать в каком месте меню находишься.
Вариант, так сказать с картой программирования, подходит, когда надо задать заложенные параметры, и когда меню минимально.
Для плавных регулировок и большого меню , нужен экран с кнопками.
так экран по i2c подключается, так же как сделано в секвенсоре шасси для Ил-18
