Проект закончил…
Летает отлично, но пока футабовский приемник перекочевал на 450ку, скоро закажу еще пару… Дорогие они по 100 баксов…
Плюс еще надо притереть тяги к экстримовским шарикам, а то туго ходят и поставить шасси от гауи 200…
Фото не покажеш? Просто по твоим стопам иду:))
Вот есть несколько фоток в процессе
Кстати зазоры на карбоновой рамы просто идеальные…
Закажу приемник полегче… 616ffm сниму корпуса с приемника, гиры, регуляторов…
100xanoff, судя по последней фотке тоже решили регули на сервы повесить?
мне так думается, что силовые провода между регулями коротковаты, хватит только на то, чтобы надеть их на разобранный верт. а если он готовый будет и снять придется? через валы протаскивать со снятыми лопастями если только.
Не регули у меня крепятся под приемником(снизу площадки электронники)
П.С. на сервах конечно лучший вариан, но не эстетичный…
Вот еще
Проект закончил…
Предложу альтернативный вариант - 250 рекс. У него шасси чуть другой конфигурации и из другого материала сделаны. У меня для хорька 200-ки как раз от рексика шасси лежат в загашнике.
Я думал карбоновые от хорька…
ааааааааа, тады другое дело.
они реально крепкие … только надо промерять размеры , чтоб отверстия крепления не получились на изгибе дуг
Придется переходники делать…
полюбому…
А не тонковаты ли провода от регулей к моторам? Все-таки токи порядка нескольких ампер…
в моторах намного тоньше провода намотаны, живут как-то.
Просто лишние потери, да и на вид они хлипковаты. Но это ИМХО.
а подскажите, возможно ли переделать ламу в бесколлекторник, но без внешнего гироскопа?
не, по правильному конечно минимизировать длину проводов от регуляторов к моторам, но при таких габаритах моторов как у ламы можно ее всю обмотать этими проводами, хуже чем было уже не будет.
можете полистать здесь , потом здесь и напоследок здесь, если интересно про толщину провода.
Вот и закончен проект…
Вот что вышло…
и что же вышло?
и что же вышло?
Фотки грузятся ))
Фотографии в альбоме «Верт» STOXANOFF на Яндекс.Фотках
честно говоря только одно НО, гиры не рекомендуют ставить рядом с моторами.
и смотрю, что про эстетику все-таки забыли и повесили регули на серв ;)
гира держит отлично, может потом и мистери поставлю…
Ну один регуль пришлось на серву поставить, под кабиной не видно…
Меня смущает толщина силовых проводов от фишки аккумулятора к регулям. Не маловато будет ?
ЗЫ сколько получился полный вес с батарейкой ?
Кирилл… вес с батарейкой в корне не верный вопрос (сам знаешь паки бывают разные… зеленые и красные 😃 ) Вопрос - каков вес вертолета в полностью собранном состоянии, НО без аккумулятора?
Весов пока нет, а про провода говорилось что они серебрянные, не греются вроде…
Выянилось что с этой гирой если дать полный газ, то верт делает пару оборотов…
это в режиме удержания? 99% за то, что канал направления немного не по центру выставлен. попробуйте триммер дать в противоположную вращению сторону, совсем по чуть-чуть. если крутит против часовой стрелки, то только из-за того, что раскрутить более тяжелый верхний ротор одновременно с нижним мотору тяжелее.
я с этой гирой добился совсем небольшого увода хвоста при газовании, но у меня высота ограничена 4-мя метрами. однако в обычном режиме начинает подкручивать в другую сторону, поэтому один настроил на удержание и забыл.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47f5b6723df955007777c2d9":{"_id":"47f5b6723df955007777c2d9","hid":33181,"name":"ExtraTerrestrial","nick":"ExtraTerrestrial","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"48ac37103df9550077778138":{"_id":"48ac37103df9550077778138","hid":37614,"name":"GregoryS","nick":"GregoryS","avatar_id":null,"css":""},"48c62aa83df95500777778b0":{"_id":"48c62aa83df95500777778b0","hid":38216,"name":"Brume","nick":"Brume","avatar_id":null,"css":""},"4976e1663df9550077772eee":{"_id":"4976e1663df9550077772eee","hid":43130,"name":"Stalker_78","nick":"Stalker_78","avatar_id":null,"css":""},"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"49ef71f63df95500779a09ad","hid":139344,"title":"Мой вариант БК на Lama V4","views_count":6758,"last_post_counter":64,"cache":{"post_count":63,"first_post":"49ef71f63df95500779a0e2e","first_ts":"2009-04-22T19:37:26.000Z","first_user":"49cb4b543df955007777008a","last_post":"4af94f2e3df95500779a0eac","last_post_hid":64,"last_ts":"2009-11-10T11:31:58.000Z","last_user":"4ae1753f3df9550077768b01"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":63,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
