Проблемы с аккумулятором на Big Lama
Ерунда какая-то… Кстати уже есть владельцы в Москве… Так что скоро наверное будет инфа )
Уже и в Питере владелец есть!
Постараюсь заставить его выложить фотки.
Владельцы Аксила скажите пожалуйчта сколько сантиметров колёсная база у него? Есле можно по точнее буду очень благодарен))
42-я мессага чуть выше не устраивает?😉
Плохо ищете 😃
Садится он очень легко, как и любая другая модель.
Чем круче джип, тем дальше за трактором идти (цитата)
Ну черноземов у нас нет. А по раскишей глине выбирается даже в подъем. Вот на гребне повиснуть можно запросто, если напрямую выбираться. И приходилось через грязь самому лезть вместо трактора. Поэтому сапоги в багажнике. Поговорка естественно работает.
Народ, помогите, я новичек, особо в комплектующих не шарю.
Какие серву,мотор, и Speed Control (?) ему надо? Ссылкой ткните плиз. Или напишите название хотябы полностью по англ.
novak rooster combo, а серву посильнее
tcscrawlers.com/Novak-Rooster-ESC-Crawler-Edition-… - это новак рустер комбо?)))
Серва посильнее это на сколько килограмм? 10-12?
Контролёр скорости какой надо ему?
Да. Это комбо.
“Посильнее” это на 24 кг.
Контроллер скорости уже есть в комбо, оттого оно и комбо. 😃
Блин не выдержал и месяцуа без трофи… Заказал себе аксиала этого ) Ждемс 😃
Begem Кузов диско безпроблем встает на шасську?
Элементарно,практически на штатный крепеж. Вот с установкой акка повозиться пршлось для достижения максимальной устойчивости. Даже пришлось шасси развернуть задом на перед.
Гг, купил у полякова шасську сразу с двумя кузовами и мотором! Блин шасси просто супер! По сравнению с хайлифтом просто небо и земля!
Всем привет
Аксиало-юзеры, какие доработки/модификации по scx-10 кто делал? Что делали?
И почему тема упала?! Подниму. Шпионские фото с цеха покраски: 😃
Скоро будет +1
А какие переделки. Всю электрическую мишуру в бокс. Кроме мотора и сервы. Серву тоже разобрать, пролить плату, набить смазки в редуктор и все загарметизировать. Все подшипники рвзобрать, пормыть (которые не крутятся на сутки в ацетон с переодической тряской), набить смазки. В мосты и коробку тоже смазки.
И можно в гряь по самые уши. Гламное после промыть и просушить, желательно феном. И ВД-40.
Все привет!
разобрал сегодня своего видавшиго лужи, грязь и песок АКСИАЛА, итог жесткой эксплуатации 2 скончавшихся подшипника.
новый набор покупать не хочу и не вижу смысла, может кто знает , где купить такие подшипники поштучно? или это специальные хоббийные размеры продающиеся в спец магазинах?
Спасибо конечно, но это я сам понимаю))), вопрос больше по механической части )))
Все привет!
Найди у себя в городе магазин/склад подшипников и шуруй туда, возьми свои мертвые под-ки, либо спиши размеры просто:
2 5x11mm Dogbones
2 10x15mm Dogbones
2 5x11mm Front Axle Assembly
2 5x11mm Rear Axle Assembly
2 10x15mm Hub Carriers
2 5x11mm Hub Carriers
2 10x15mm Axle
2 5x11mm Axle
4 5x10mm Transmission
2 8x16mm Transmission
, и всё, купишь без проблем, размеры не уникальные ни разу. (первая цифра - количество подшипников)
Попробуй их кинуть в ацетон или жидкость по удалению ржавчины. Потом возьми их плоскогубцами и попробуй чем-то провернуть центральное кольцо(клином или другими плоскогубцами).
Я так на ТФ подшипники спасал
да да какие переделки кто делал? я вот думаб аммо на люминевые аксиаловские поменять но денег они стоят. может кто ставил? а так у меня резина тока поменена
Если подшипник не проржавел на сквозь, а только стал, то ацетон, как я писал. А как начнет шевелиться, раскрутить с помощью щуруповерта, зажав в патрон штуку с пологим конусом, бородок например.
Амортизаторы можно поставить и алюминиевые с минитраги рублей семьсот за пару, как я сделал на скорпионе. Но там была необходимость, родные сильно длинные. А здесь пока родные живы и в мыслях нет. Вот двигатель немного приподнял, опустив немного раздатку и сдвинув ее к центру (на карданы нагрузка меньше). И максимально опустил аккумулятор для устойчивости. Стоковые варианты меня не устроили. Вот с кузовом вариантов совершенства нет. Я так думаю.
А кто как со слипером кстати поступил?
Кто как затянул?
я уже говорил если не сильно это НОРМАЛЬНОЕ явление!!! они должны грется конечно потому как при полете верта идет расход ЭНЕРГИИ у них.
Не нужно выкидывать распухшие аккумуляторы. Там три элемента (банки), как правило, распухает только одна, при этом две прочие - живы и здоровы. Соответственно, со временем, из трех мертвых аккумуляторов можно будет собрать два совершенно живых.
за счет чего и емкость УМЕНЬШИТСЯ естейственно, и уже не такие будут они АКТИВНЫЕ. Проще его заменить на новый как бы не было!!!
То, что они не будут активными - зависит от количества отработанных циклов, как впрочем и незначительное падение емкости … Просто, в моем, например, случае, одна из банок сдохла буквально после 5-7 циклов … Две других совершенно живы и здоровы, с нормальной емкостью и, полагаю, пока еще даже не раскачанной до конца активности.
Разумеется, если с деньгами никаких затруднений нет, и считать их не приходится, то новый акк всегда лучше пересобранного, кто же будет спорить. Но так вот каждый раз выбрасывать по 20-30 баксов, по-моему, не есть рационально.
тоже правельно!!!
Не долго думая, я пришел к выводу, что проще всего защитить аккумулятор от перегрева, просто не давая ему нагреться. Как сделать - тоже долго думать не пришлось. На нижнюю шестерню приклеил 6 полосок, из чего-то, похожего на лексан. Вроде теперь стала обычная рабочая температура. Только угол, мне кажется великоват получился, или нет? Почти 90 градусов.
Почти 90 градусов.
Работает,значит все о кей.Единственное,я бы сперва нашел причину нагрева.
Алексей ну ты изобретатель!!!
Причина кроется в аккумуляторе, я почти уверен в этом, но вот только что с ней делать? Греется они, я так понимаю от высоких токов, таких, на которые не рассчитан аккумулятор. Грубо говоря, там токоотдача не заявленные 20С, а всего лишь 10С
На то он и моделизм 😃
это точно!!!
Вот и всё, сегодня мой аккумулятор совершил последний полет… После полета первая банка вздулась так, что аккум с трудом пролез через батарейный отсек. Она же, кстати и была самая горячая. На новый аккумулятор раззортяся не захотелось, по причине того, что они у меня, как мне кажется слишком быстро дохнут, и покупать новый я не вижу смысла. Теперь буду копить на новое умное з/у. Надеюсь, после этого они у меня перестанут так быстро дохнуть. А пока дохлую банку поменял на банку от стокового, но тоже думаю, не особо долго проживет, когда ставил на зарядку, зарядник отказывался заряжать. Ну ничего, по заряжал эту банку минут 5 старой зарядкой от телефона - и дальше заряжал, как положено. Но один вопрос появился у меня… Банка экстримовского аккумулятора короче стокового примерно на 5 миллиметров, а емкость написана больше, как такое получается, спресовали они ее что ли?😃 По ширине и толщине они вроде одинаковые, вес не могу сказать
Вообщем да начни лучьше с зарядника возьми уневерсальный хороший и горя знать не будешь!!!
Проверте контакты,может причина в них.
вряд ли.
Предлагаю отмечать, может в отдельной ветке о проблемах,то есть “подводных камнях” Big Lam и её комплектующих.Недавно один двигатель пропилил несколько зубьев большой шестерни .Причина отпустились винты крепления моторов.То ли
их слабо затягивают китайцы на заводе ,то ли от нагрева двигателей.Поставил гроверные шайбы.Совет: необходимо иногда проверять нашу технику.❗
Александр, вы о каких контактах? Если силовых, то у меня там т-разьем стоит, вот между банками соединение меня напрягло, там банка к другой банке была как - бы приклеена что ли, или приварена… но не припаяна. Кстати,когда я проверил всю мою новую сборку, был несколько удивлен… Вертолет работал примерно на взлетных оборотах, около 10 минут, полностью экстримовский работал 7-8 минут, это раз, а два - он почти не нагрелся. Относительно того, что было раньше - вообще холодный.
Виктор, ее надо не иногда проверять, а перед каждым полетом:)
Вот ещё одно фото убитого аккамулятор s39.radikal.ru/i084/1005/b9/75f0614ca9ab.jpg
фото не вижу?
Я тоже не вижу… Видать там что-то жуткое😁. В принципе, наверняка там ниче особеного, на форуме где-то видел фото, там вообще 3 банки были на сосиски похожи, даже по цвету почему-то:)
сейчас нормально видно все, да жесть прямо, на свалку его и все.
Я тоже увидел… Мой наверное, примерно так же вздулся
Я себе, в итоге, заказал новую зарядку Turnigy и их же аккумуляторы. Жду посылки, потом буду придумывать, как новые акки присобачить к вертушке.
Отлично молодец!! размеры новых аккомуляторов можешь сказать? они СИЛЬНО от штатных отличаются?
я думаю труда не будет конечно их поставить на верт.
Спецификация.
Минимальная емкость: 800mAh
Устройство: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Постоянный разряд: 20C
Пиковый разряд: (10sec): 30C
Вес: 75g
Габариты: 57 x 29 x 21mm
Разъем: JST-XH
Габариты стокового пака: 70x25x16 мм …
Этот я как раз старался выбирать из более или менее подходящих по габаритам. Проблема в том, что в лучшем (имхо) инет-магазине забугорном под Ламы практически ничего не подобрать.
В других магазинах видел аккумуляторы Raiden и Xtreme, которые почти идеально встанут на штатное место, но цены там с учетом доставки такие, что проще в Москве такие банки искать.
понятно, и опять 800 mah как и штатный тоже, можно было емкость и по больше взять! было бы лучьше 1000 самый раз было бы ну или 1200 но НЕБОЛЕЕ!!
