Team Losi Mini Rock Crawler
я в краулах не разбираюсь, но может это из-за тяг…
Это карданный эффект.Пружинки по диогонали надо жестче сделать…
Когда по камушкам ползаешь эо не мешает
Реактивный момент. то есть вокруг кардана шасси крутится в одну сторону, мосты — в другую.
А подскажите. Нужно ли что-то в нем смазывать и чем? В моделизме новичек.
А в мосты нужно?
Ну что? Все? Тема заглохла?
А мне кажется очень классный агрегат.
На даче покатался. По траве нормально ездит. Видео выложу завтра.
Купил аккумулято 1600. Вчера приехал на дачу часов в 19:00 и катался до 23, ну с перерывами конечно и дети еще покатывали, он до сих пор не разрядился…
Сегодня правда не катался.
Где взять кузов другой? Чтото этот мне совсем не нравится.
А в песке к стати закапывается, даже на небольшую песочную горку заехать не получилось.
чуть выше rcopen.com/forum/f98/topic105619/41 этот кузов — от игрушки Bruder, ищется в инете на раз. Цена навскидку в районе 1500-2000. Существует в 3 или 4 вариантах.
Мне нравится вот такой, Bruder Unimog Explorer:
По травке очень даже не плохо.
video.yandex.ru/users/osy13/view/10
Вот мне запчасть приедет - составлю компанию.
А вот интересно, по песку он закапывается. Может резина какая нужна? И к стати на почве рыхлой тоже.
У него тогда будет центр тяжести высоковат наверное. А это не совсем то что нужно.
Наслаждение было не долгим…
Похоже двигатель накрылся. Снял двигатель подключил к нему 6В, а он не крутит.
На сколько он воль расчитан, может мало подал?
Он же коллекторный, т.е. к нему можно и напрямую без регула напряжение подавать.
В Москве можно где нибудь купить? Может какой аналог есть?
Для начала стоит прозвонить тестером, думаю.
Подхдят моторы 380 типа такого- www.xmodels.ru/catalog/38/1003/
Лучше поискать с большим колличетвом витков…
А регулятор выдержит?
Регулятор наверняка не выдержит если поставишь двиг с меньшим количеством витков чем было. А если с большим колич. витков, то спокойно. Меньше витков- больше скорость и больше ток, проходящий через регулятор. Больше витков- больше мощность движка
Купил и поставил вот такой
Обороты большие. Краулер стал пулей летать, что наверное для краулера плохо.
Цена 560 руб.
А может ктонибудь сказать сколько витков у стокового движка?
Какой следующий ставить?
К стати у этого вал чуть короче, но пиньен всал.
вот подумываю над приобретением такого апарата. но останавливает ниличие запчастей у нас. у кого еще что ломалось?
ха в москве нигде нет. сеня ездил покупать но не вышло.( только недавно стоял в глобале… а все…
так что пока исчу… либо их заказывают поштучно , либо народ в новую экономическую реальность ( кризис те) бросился сливать деньги в RC модели.)
Их похоже действительно заказывают несколько штук. В одном модельном магазине так мне и сказали, что могут заказать только десяток, который сразу раскупается.
Странно это очень. Но он начал рассказывать про какието лимиты и т.д.
Странно, на томже амоксе (Америка) они всегда есть и заказывай их сколько угодно.
Сегодня произошла еще поломка. Похоже что-то с межосевым диференциалом, точнее с его заблокировнностью. Задние колеса стали прокручиваться относительно передних. Если передними начинает буксовать то задние перестают крутится.
Кообку еще не разбирал.
Какие есть предположения?
Это они накрылись?
ну да. у тебя раблокировался центр дифф или другим языков прокручивается. я посмотрел опиние мини лося и краулера и центд дифф у них одинаковый. можно купить лосевский и заблокировать. деталька losb1066 вроде. у тя такая же маркировка но с вставками внутри. я а лосе раньше блокировал. просто центр шестерни залить циакрином. главное ровно отверстие выставить…
Попробую сегодня купить, поставить.
На амоксе нашел вот такую позицию Center Metal Diff Locker (1): MRC
Я правильно понимаю что это точто нужно.
А подскажите еще что вот здесь есть что.
www.horizonhobby.com/Products/RelatedParts.aspx?Pr…
Гнутые тяги хочется, и может что-то еще посоветуете.
Какие есть предположения?Это они накрылись?
на всякий случай проверь привод заднего моста (кардан, сам мост). Ну и коробку разбери, там разберешься, может и не придется ничего заказывать 😃
В общем накрылись они самые… На шлицах вал провернулся.
Правая нормальная, а вот на левой очень хорошо видно.
От мини LST 2 ничего в коробку не подходит. На фотке видно, в пакетике это от mini lst2.
Вал попробовал вклеил на циакрил в блокираторы. Посмотрим на долго ли хватит, пока заказ будет идти.
К стати коробка зделана достаточно добротно, все на подшибниках и даже видны следы смазки слегка.
Кто-нибудь таки может сказать, межколесные дифференциалы таки в сабже или нет?
Ну подожди еще мосты не разбирали 😃
