Team Losi Mini Rock Crawler
Osy13, могу поделиться стоковой блокировкой центрального дифера, а вообще имхо
www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&… - вот оптимальный вариант.
Или сразу так - www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&…, хорошенько смазать и забыть про этот узел:)
Кстати, ликвид очень оперативно работает, что очень радует!
Интересная штучуа. Вот только с ликвид ничего ни разу не заказывал, только с амокса.
Я вот думаю вот такую штуку заказать www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Достойный вариант “родной” лосёвый, пользую - доволен:)
Правда с одним но, эти железки я прямо забивал в шестерню, а в случае с Hot Racing
мы имеем монолитную деталь… вот как-то так;)
p.s.
Liquid добирается до москвы за 10-14 дней гарантировано, а с амоксом я только неделю переписывался…
Подводя итоги, на ликвиде сделал три заказа и доволен как слон, а с амокса только один и закрыл тему,
но всё вышеизложенное является моим личным мнением.
А подскажите еще что вот здесь есть что.
www.horizonhobby.com/Products/RelatedParts.aspx?Pr…
Гнутые тяги хочется, и может что-то еще посоветуете.
По моему мнению вот такие детали очень даже актуальны для MRC,
правда с учётом, что он остаётся краулером:)
Front Spindle Set, Aluminum: MRC
Front Carrier Set, Aluminum: MRC
1pc Rear Hub, Aluminum/Steel Axle Set: MRC
Front/Rear Metal Differential Locker (1): MRC
Center Metal Diff Locker (1): MRC
Front CV Drive Shaft Set: MRC
12mm Wheels Hex Set, Alum (4): MRC
MIP09100 Center Drive CVD Kit, FR/R: MRC
Threaded Shock Set, Aluminum w/TiNi Shaft (4): MRC
…но стоит заметить, что полный upgrade естественно влетает в копеечку😈
да… чуть не забыл, horizonhobby имхо не самое дешевое место для заказа, сам предпочитаю - losipartshouse 😃
А чтобы не показаться теоретиком, публикую своё “стадо”, правда в несколько
сумбурном исполнении, но на полноценную фоотосессию что-то не сподобился пока 😈
Первый построен на DNA SS, а второй на RCBroz Sculz V2, сейчас на выходе третий
на базе DarkSoul Chino 1.9… вот такое “стадо”😅
DarkSoul, осталось body раскрасить и приделать:)
А что за диски и резина такие хитрые? Диски эти одеваются на стандартные оси?
Это от SCX10 резина, Proline Flat Iron вроде называется.
Точно, очень приличная резина c маркировкой G8(есть ещё M3, но не то…), она реально “липкая” и профиль высокий, отменно по камням ходит при хорошем плюсе за бортом 😃
У ProLine ещё есть Chisel 1.9 G8, с профилем и рисунком близкими к лосёвому стоку, тоже зачётно! Да, все эти диски на стандартных осях, а какие заинтересовали?
Удосужился пощёлкать DNA 😉
Слушай, а можно глупый вопрос, а это на фотках Mini Rock Crawler Losi ? Или я что-то пропустил? Больно он плоский (кажется это правильно) получился после апгрейда? А кузов от чего?
Я в машинках еще очень новичек. А что любые диски можно поставить на MRC? У них дырки что одинаковы? Т.е. если MRC 1:18 то резину и диски я могу поставить от 1:10? И переделывать ничего не надо?
Там от шестигранника зависит. Если 12 мм (я просто не в курсе, что там у MRC) — правктически любая рехина от 1/10, и шоссейная в том числе:)
Это рама такая опционная, спейиально “раслющенной” сделана.
А что за шестигранник? Извините…
А что за рама? А эта сплющенность качества краулера не уменьшает?
А это вот и есть те самые шестигранники?
Да, это они и есть. В шестиграннике вырез под шпенек, который входит в дырку полуоси.
А еще вопрос а что вот это ?
Это только кузов продается или еще что?
Кузов стандартный от MRC а рама называется DNA Mini Slingshot и выглядит так
а берётся здесь - DNA Mini Slingshot for MRC. А “сплющило” его отсутствием пружин на амортизаторах (60мм против стоковых 70), так называемый - drop setup, весьма недурственно ползает в таком варианте 😃
Кстати, я на нём 3 банки липоля использую, так прямо выстреливает! 😈
А вообще, вот где Мекка Mini Rock Crawlerоводов 😃
Можно, переделывать ничего не надо, но предпочтительный размер дисков и резины 1.9 дюйма, а не 2.2 как на 1:10.
Пятница, солнышко, добрался камерой до Red Bastard a 😈
Молодец фотограф 😉
Лось тоже приятный
Спасибо на добром слове😁 Ну и ещё немного Бастардизации каменных поверхностей, “Friday’s Trail”!
А брушлес какой ставил и регуль? А коробка пластиковая наверное не выдержит? Надо на метал менять?
А на заднем окошке, что реальный вентилятор стоит?
Вот такая стоит система - Novak Mongoose Crawler Micro BL System 18.5T, а трансмиссия от Hot Racing, рекомендовал выше, спур ещё люминевый, такой - Hard Anodized main gear 62T MRC. Вентилятор реальный 25мм, дует на Castle Creations 1/18 Mamba Micro Pro ESC, который крутит Associated Reedy SP19 Stump Puller Motor😁
Ну короче центральный диференциал опять провернулся, тот самый который я пытался клеить.
Разобрал в очередной раз поглядел и вспомнил о такой штуке как шпонка.
Дремелем (бором) проделал паз под шпонку.
Шпонку сделал из гвоздя, темже дремелем придал ей форму.
Сточил выпирающую часть за подлицо, а сверху вклеил кусочек пластика и бором проточил чтоб вал влазил.
И на всякий случай вал на циакрил вклеил. 1 день полет нормальный, посмотрим как дальше поведет.
Достойный выход:)
Я вот думаю, все для перемещения центра тяжести перемещают аккумулятор.
А если просто колеса утяжелить. Не поможет?
И колёса утяжелять и аккум пониже, всё в ход! 😈
Поглядел фотки на www.rccrawler.com многие “сплющеваю” я так понимаю за счет пружин. А зачем? Красивей? Ну возможно, но не теряются ли качества краулера?
А на гнутые тяги стоит обратить внимание?
