Подбор электроники - Трофи и Триал
Leon340
Подскажите, пожалуйста, везде вижу и читаю про герметизацию регуля, БЕКа, серв, но ни где ни кто не говорит про приёмники и аккумуляторы, почему? Что с ними делать? Оставить как есть с завода не гермеченными, засунуть в шарик (где-то читал про это), или как правильно их загерметить?
sroot
Leon340:
Приемник герметизируется так же как БЕК или же серва. Чаще всего покрывается просто 5-7 слоями лака которому вы доверяете и все. АКБ герметить нет смысла. Если только для душевного спокойствия.
blizzard=
Самый простой и надёжный способ-залить приёмник парафином, оставив только ножки. Герметизация вечная, так, как приёмник не греется. Если использовать плату без корпуса, то идеально залить пентакастом-жидким пластиком. Шарик-прямая смерть приёмника. Цапон тоже имеет место быть, но из-за тонкого слоя бывают наводки от воды на поверхности. Если не плавать с крышей, то тоже хорошо.
Leon340
Про приёмник понятно. А аккум что вообще оставить как есть? Не коротнёт от влаги, не взорвётся на моделе или при зарядке потом?
blizzard=
Не взорвётся, пофиг ему до воды. Максимум, контакты на балансире окислятся, да и то, если из воды не вылезать. Я их уже сколько лет сначала в речке мою, на борту модели, потом дома, под краном))
TM95
2Эдвард, ИМХО мусор. За эти деньги можно взять ММР, и чуть добавив, мотор тракстар на НК за 30$. Это будет более правильной тратой.
В любом случае ММР+“любой мотор”-ЛУЧШЕ, чем унылый регуль, хоть с текин рок412
blizzard=
Эдвард:
Что скажите по поводу данного комба.
Катаю на ихнем моторе 2100кв, отличный мотор за свои деньги. Регуля, конечно, маловато 60А, может при затяжных нагрузках кратковременно отключаться в самый ответственный момент. А вообще скайрц считаются вполне надёжными в своём сегменте.
SrgM
Фантазировал на тему, как бы было бы классно встретить в продаже комплект: передатчик+приемник на 2, 3, 4 канала. Вот, например, нравится мне моя пистолетная аппа, привык к ней и на стики вжисть не готов перейти, но помимо собственных 4-х каналов нужно как-то управлять, ну скажем…
Вариант А
Подъемом стрелы крана и ее поворотом вокруг собственной оси, да и выдвинуть-задвинуть упорные лапы для фиксации автомобиля-носителя во время проведения работ тоже чем-то нужно…
Вариант Б
Допустим, у меня Панцирь С на колесном шасси, повернуть башню, навеститсь по вертикали, те же лапы для упоров вытащить…
Вариант Ц, трофийный
У меня подключаемый-отключаемый передний мост, лебедка спереди и сзади, включение люстры с пульта, так же может быть блок/разблок межколесных дифов
Вообщем о чем я: нет ли в продаже готовых вариантов комплектов управления на 2-3-4 канала, которые компактнее, чем еще одна аппа в дополнение к основной?
Вариант купить 6-9-12 каналов на стиках не рассматривается вообще.
Вариант купить бюджетную аппу на 4канали и перекомпоновать ее в меньший и квадратный корпус, чтобы носить такой блок в кармане, доставая при необходимости, рассматривается как самый крайний.
Serujio
Вариант: Покупка ireceiver
можно приделать какой-нибудь смартфон к пистолетному пульту и получить +6 каналов управления, а в случае установки камеры, смарфон будет еще транслировать видео с борта в прямом эфире.
Как основной инструмент управления, она все таки не очень удобна - когда управляешь, смотришь на модель, тактильной отдачи на экране нет и пальцы смещаются с джойстика.
А вот в качестве запасного/дополнительного пульта, это отличный вариант.
SrgM
kabuum:
Спасибо, тему видел, но это как только вариант на переделку из нее нужного девайса, и как и упоминал, на крайний случай. Сейчас использую Футабу 4pls и менять ее ни на что не буду.
Ищется именно дополнение к ней на 2-3-4 канала.
asiddd
Serujio:
Кстати с камерой довольно прикольно, но радиусы…
okidoki2003
кто какие использует диоды в фары?
и кто нить делал самодельный BEC ?
TM95
Антон, обычно используют 3х и 5ти мм диоды. Опять же нужно определиться от чего их питать. Подобрать резистор- и все спаять. Но свет от них больше декоративный. Чтоб модель подсвечивалась в полутени. Ночью от таких диодов толку мало.
Более мощные диоды нужно охлаждать.
blizzard=
okidoki2003:
кто какие
Я уже давно использую SMD диоды. По свечению бывают “ксенон” и “галоген”. Спаянные последовательно, без всяких резисторов, работают годами, не боятся температур, воды и перепадов напряжения, без ВЕС обходятся нормально. Заливать насмерть в герметики не советую, так как задняя металлическая поверхность служит радиатором.
cha
на дальний свет ставлю габаритные огни от 1\1.акк-бек-трансформатор-лампа.
TM95
Ребят, вопрос:
Нужно выбрать комбо(мотор+рег), что выбрать: ММР+мотор тракстар(БК, сенсор) или же ае2+ понтявый коллектор( какой конкретно мотор, если 45-55т)? Почему такой выбор- цена будет +/- одна, дорогущие БК- не впечатлили разницей с мотором НК.
Моторы типа rc4wd просто не рассматриваю- это мусор на пару покатух.
Mypa-Beu
Я давно хотел спросить, реги и моторы делаться по масштабам на 10 и 8
10 это 540/550 моторы и реги примерно до 60-80 ампер?
8 это хз какие(смотрю по размерам всегда) моторы и реги 100 и выше ампер
так ли это?
еще моторы имеют четырех циферную маркировку, как ее расшифровать? например херун 3656 или это просто артикул производителя?
реги имеют надпись 6вольт и 2-5Ампер? 6 вольт это то что уходит на приемник? если написано больше то нужны сервы и приемники хай вольтаж? аперы там зачем? на них можно не смотреть если ставить отдельный бек и на сколько брать/настраивать кастловский для каждого масштаба и как расчитать?
на моторах иногда пишут амперы, на сколько ампер должен рег превышать макс амперы мотора?
Ну и что будет если взять 8 рег и 10 мотор? мотор взорвется?
и 10 рег с 8 мотором пыхнет рег?
Сильно не пинайте в электрике я на уровне яслей.
blizzard=
4циферная маркировка это размеры мотора-36 диаметр, 56 длина. 5, или 6В-это сколько уходит с регуля на питание периферии. 2-5А сопротивление внутреннего ВЕС регуля, соответственно, чем больше цифра, тем мощнее можно вешать потребители. Но внешний ВЕС тоже выполняет функции стабилизатора и предохранителя, лучше сгорит он, чем бек регуля.
asiddd
Mypa-Beu:
ты убил…
6 вольт это борт питание. реги сложно классифицировать на масштабы, моторы больше под вес и под задачи, ну еще только по рабочему вольтажу 4-6S.
Yaroslav=
(не реклама) и даже не совет )))
стоит на 2х машинках на рулевой вот такая
hobbyking.com/…/__9617__Turnigy_Metal_Gear_Servo_6…
на hilux уже третий год, на КРАЗе второй год. грех жаловаться. сейчас ставлю такую же на УРАЛ
Dimonio
blizzard=:
Поправочка: Не сопротивление, а ток BEC
colsil
Yaroslav=:
Тоже долгое время был ими доволен, но за последние пару месяцев сгорели 3шт, и все одинаково, сначала вялый поворот в одну сторону и через полчаса смерть.
Причем все 3 покупал в разное время и самой первой года полтора…
Так что для себя решил больше их не брать((
