Подбор электроники - Трофи и Триал
Как всегда не буду оригинален при выборе бюджетного, но качественного регуля: 10BL60-SENSORED
Сами пробовали? Если да, расскажите в личку)
нифига не бюджетно
Это в магазине выбирать можно что побюджетней взять, буратино или кокаколу, а тут увы экономить нет смысла. Один раз аупил хороший рег и забыл, дешевые поделки будешь раз в пол года менять если повезет. Если совсем абзац, то можно холмс хобби brxl взять, чуть дешевле mmp, на разницу как раз у них же коллекторник купить
Холмс Есть с 45 мотором и сегодня ммр с 17.5т от team orion поставил, блин думал резковато будет даже пиньон махнул на 14 вместо 20. Подключил так все плавненько стало, драг поставил 125% Сrawler который, мертвый., и задний ход поставил Crawler, назад стал ну очень плавненько двигаться. Вобщем Holmes отличный регуль нареканий не было, но MMP лучше, все познается в сравнении. 😃
не спорю, ммп вне конкуренции, главная его особенность что он всеядный, ну и все остальное в целом делает его на сегодняшний момент самым универсальным, холмс это лучшее что есть для коллекторников
Здравствуйте, посоветуйте аккумулятор, мотор StarTruck 21.5T регуль 60А. Если можно полностью параметры.
Любой lipo 2s. Емкостью от 5000ман. Кто-то считает, что токоотдачи достаточно и 25с, я за более высокую.
Минимум: 25с 5000ман 2s
Вполне можно от 40-60с от 5000ман 2s
Сегодня решил посмотреть максимальную скорость приобретенного Sawback. Был в шоке:) Этож Формула 1 блин.
С машинкой достался Noval Ballistic 13.5T, вроде по спецификации у него 2000 об/В, что вроде столько же как у стандартной консервы 27Т (2100 об/В).
Я, конечно, еще не проверял что там за пин/спур, но такая разница в скорости…
Это что, получается об/В у коллекторников и БК - это разные вещи что ли?
В фак загляни, 17 пост-расчёт кВ мотора
А на сайте новака врут получается?
teamnovak.com/products/index.php?main_page=product…
там 13,5Т - 2000 кв
Или я что-то путаю?
Не выдержал, полез в коробку - пин там 16Т стоит. Сменил на 10Т - уже приемлимо, но все равно заметно быстрее чем на коллекторнике 27Т
ВОлодь таблиц интересная, но примерная.
У Novak два мотора 13,5Т
А второй то какой?
Сейчас озадачен выбором LiPo аккумулятора для первой в жизни RC модели, столкнулся с тем, что при одной и той же емкости, например 5000mah есть еще один параметр, явно влияющий на цену 20С …50С. Какой для нашего грязного и мокрого дела подойдет?
Есть ли какая статистика по китайским аккумам? Можно в данном случае экономить или не надо?
И еще вопрос, разъем на аккуме вроде бывает разный, на сколько я понял, какой надо выбрать что бы стыковался с моделями от AXIAL?
2ПетрК, На этой же странице первый пост
ЛЮБОЙ РАЗЪЕМ можно перепаять
Вот так всегда) Прочитал страниц 30 этой ветки, ответа не нашел, а надо было лишь глянуть в верх…
С перепаять у меня проблем не будет, лишь бы разъем нашелся нужный.
А что скажете по китайским бюджетным аккумам, есть статистика?
Совсем Китай брать не стоит, но что-то типа тёрниджи/зиппи вполне норм за свои деньги
Собираюсь установить на краулер маверик вторую серву через Y-кабель,соответственно будет висеть на одном канале,работая синхронно.Подскажите всё ли я правильно подобрал?Собирал конечно же бюджетное.
серва
rcmotors.ru/…/servomashinka-standartnaya-analogova…
кабель
www.rcmotors.ru/…/y-kabel-futaba-100mm-mh620310/
аккум(что бы два раза не ездить))
rcmotors.ru/…/akkumulyator-silovoj-standart-7-2v-4…
площадка
rcmotors.ru/…/plastina-krepleniya-servoprivoda-sco…
(не реклама)
Не забывайте что нужно еще и организовать вращение второй сервы в обратную сторону. Тут 2 варианта, либо серву переделвать (поменять провода на моторе и на резисторе 2 крайних провода (насколько помню плюс и минус) поменять местами.Либо есть еще варик в разрыв Y кабеля и сервы ставится специальное устройство, которое серву реверсирует (т.е. серва в обратную сторону крутится). Пытался сделать первый варик только на кулаке 1к18, но ничего не вышло, вторая серва глючила и не крутилась.
А тяга ведь от качалки будет длиннее,стандартная не подойдёт.Как тогда подобрать?
Сделать самому, на фото самодельные. Шпилька М3 трубочка и два наконечника. 10 минут и две тяги готовы.
Можно и родную удлинить, снять один наконечник, вкрутить шпильку побольше и добавить кусок трубочки и пару гаек.
Мужики на модель весом примерно в 4 кг мотор (жестянка) на столько Т надо поставить? Просто поставил Аксиаловский на 20Т еле тянет маленькая горка и все стояк:)
Много зависит от спут/пиньен, но можно попробовать 45-55т, например.
Раздатка аксиал сток а пиньен 20
Естественно, 20Т с 20Т не потянет 4 кг. Мотор минимум 35-й, лучше 45-й, и пиньонами 15-19Т лови, как нравится. Смотря, ещё какого диаметра колёса.
