В трофи желательно чтобы машина могла ездить назад почти так же быстро как вперёд. + важен режим перехода в реверс без паузы.имхо.
Незнаю, я урезал ход назад на коллекторе конечными точками, удобнее кажется. Иначе перебарщивал иногода. А в аппаратуре со сток прошивкой экспонента кривая. Всёравно спасибо. А настроить режим без тормоза можно только с карты.
Ну а зачем тогда вопросы задаете что лучше взять? Если практические советы оспариваете?
а свет только через “блок света” делать? или можно просто диоды вставить в оптику и запитать через кнопку от одной обычного акума,например от телефона взять 2500mah?
Извините если мои слова прозвучали как отторжение ваших. Пробовать перенастраивать всёравно буду. Да и с бк автосистемами дело очень мало имел. Автомоделями тоже недавно занялся. Потому и решил сюда обратиться.
Свет можно записать от приемника, Акума модели, дополнительного Акума, главное резисторы и светодиоды правильно подберите))
а куда там паять в приемники?
диоды с фонарей китайских за 20р/штука,150ом резюке норм будет? я просто на инфрокрасные паял по 200ом вроде и все работало,но там было 9вольт
В приемник не надо ничего припаивать, делаете разъем и подключаете, в случае необходимости сможете отсоединить.
По поводу подбора резисторов - воспользуйтесь калькулятором расчета светодиодов, коих много на просторах интернета.
Например коллеги запитывали 3-х вольтовые последовательно, кристал не сильно жрет и светит нормально.
Подскажите в мамба Макс про Бек на сколько ампер. В спецификации не нашел.
3 или 5.
3 или 5.
Если бы, там 1 А.
1А?!( Жесть какая то, я уверенно предположил что не меньше 3А. Сорри тогда.
Михаил, так этот регуль разработали чисто для ковра там ведь написано (for carpet racing), на одной банке гоняют мелкие масштабы туринга (1/14 или 1/12 точно не помню), для трофи есть интереснее варианты за те же деньги
Новокузнецк я в курсе что для ковра. Я дал ссылку на этот рагуль потому что был разговор про Бек которого в этом регулятор нет.
Ну тут вопрос именно в том, нормальный мотор. Может есть какой отрицательный опыт. Вдвое дешевле Текина, а я так и не пойму, в чем соль…
В том, что не текин… Вы поймите, все моторы примерно одинаковы, и, в не зависимости от бренда, ручной/ножной намотки и прочих брендовых разводов, имеют погрешность в плюс и в минус. Любой, нормально приготовленный к эксплуатации мотор может прослужить довольно долго, есть конечно, небольшая погрешность на заводское качество, но она ничтожна, и постоянно меняется. Берите, пробуйте.
Товарищ такой брал, намучился, все время что-то попадало между ротором и статором и клинило ротор, очень маленький зазор между ними, даже мелкая грязь заклинивала мотор.
может от перегрева мотор не работать? а после перезагрузки регуля проехать 30 сек и встать опять? и на регуле красный диот мигает
Нет. А вот регуль от перегрева так себя ведет. (правда при просадке аккума, такие же симптомы)
Не так давно нарвался на проблему связанную с плавностью хода, в соответствующей теме пытался все это дело выяснить. В связи с чем решил заменить китайский мотор.
Выбрал Novak Ballistic Boss VTA Brushless Motor 25.5T за максимальное “Т”, плюс не увидел указаний по аккумам, у других моторов 25.5T в основном написано ограничение в 2s.
Еще есть Viper R/C VST25.5 Brushless Motor (25.5T) на примете, он дешевле и у него kv заявлено меньше, но фирма не на слуху.
Вот только на форуме не нашел обсуждений данных моторов, были у кого? Или что другое посоветуете?
Y переходник - 1 канал чисто бек, 2 канал через Y выйдет свет + Бек
Хочу залить регулятор мамба Макс про эпоксидкой полностью. Подскажите хитрость как поступить с разъемов сенсора чтобы его не залить наглухо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48fb0a0c3df9550077776688":{"_id":"48fb0a0c3df9550077776688","hid":39610,"name":"diligance","nick":"diligance","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4f2784693df9550077748d2e":{"_id":"4f2784693df9550077748d2e","hid":112218,"name":"Goast","nick":"Goast","avatar_id":null,"css":""},"512258ec3df9550077739d85":{"_id":"512258ec3df9550077739d85","hid":138431,"name":"ZOTAC","nick":"ZOTAC","avatar_id":null,"css":""},"516a32913df9550077737a88":{"_id":"516a32913df9550077737a88","hid":148079,"name":"новокузнецк","nick":"новокузнецк","avatar_id":null,"css":""},"531873303df955007772b7f3":{"_id":"531873303df955007772b7f3","hid":197189,"name":"Максим_Иванов","nick":"Максим_Иванов","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"537c56763df9550077728eaf":{"_id":"537c56763df9550077728eaf","hid":202035,"name":"MrOlegych","nick":"MrOlegych","avatar_id":null,"css":""},"53de437a3df9550077726d22":{"_id":"53de437a3df9550077726d22","hid":205782,"name":"Captain_Morgan","nick":"Captain_Morgan","avatar_id":null,"css":""},"53f66a193df9550077726586":{"_id":"53f66a193df9550077726586","hid":206536,"name":"Александр64","nick":"Александр64","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5410bb013df9550077725b1c":{"_id":"5410bb013df9550077725b1c","hid":207479,"name":"acrobat","nick":"acrobat","avatar_id":null,"css":""},"546990923df95500777239ba":{"_id":"546990923df95500777239ba","hid":211354,"name":"NamesMeanNothing","nick":"NamesMeanNothing","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4bd6b1173df955007780dbfd","hid":185007,"title":"Подбор электроники - Трофи и Триал","views_count":477934,"last_post_counter":6345,"cache":{"post_count":6152,"first_post":"4bd6b1173df955007780e5c0","first_ts":"2010-04-27T09:40:39.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"6225db7d648a720092dcf7ed","last_post_hid":6345,"last_ts":"2022-03-07T10:16:29.153Z","last_user":"487ba1633df95500777791b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":6152,"per_page":25,"chunk_offset":4825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
